Michiho detailingový kroužek
Podle něcěho podobnýho jsem to tenkrát poskládal. Jde o to, že čas by se třeba i našel, garáž mám (sice tu klasickou řadovou, ale lepší než nic), ale není tam voda a na vapku musim cca 2km na pumpu a tam je to průšvih (člověk vytáhne kýbl se šampónem a houbou a lidi už mají oči v sloup, trouběj, nadávaj atd... kouknu a poptám se kdyžtak tam... dík ;)
Jako i na tom foru je treba mapa wapek dle kraju a mest, ktery ty lidi doporucuji, kam opravdu jezdi komunita, co oplachnou karu wapem, napeni si karu vedle, nebo i v boxu, znovu wap, a pak si to dosusis bokem. Jsou mista, kde se to toleruje, nebo predpoklada, ze tam jezdi lidi, co jsou trosku postizeni ;)
Upraveno uživatelem raym0n
  • o 4 měsíce později...
Ahoj všem,
četl jsem co se dalo, no bohužel například již řada odkazů na doporučení nefunguje. Proto se zkusím zeptat, snad někdo poradí :palec:
Někdy na podzim u zaměstnavatele objednám Passata, po delším rozhodování jsem nakonec (naneštěstí) zjistil, že mu prostě sluší bílá a tak budu tam, kde jsem dnes.
Auto bude nové a tak bych rád hned od začátku rád vyřešil ochranu laku.
Konkrétně:
  • Nechci do toho dát X desítek tisíc. Například za lepší vosk jsem ochoten si připlatit, ale nejsem detailingový nadšenec a tak dát za vosk třeba 6 tisíc mi přijde dost..
  • Chtěl bych vosk, či nějakou ochranu, která vydrží co možná nejdéle
  • ...ochranu, která co možná nejvíce potlačí tvorbu mikro škrábanců, či co možná nejlépe ochrání lak proti kamínkům
  • A především něco, co zajistí, že bílá bude déle bílou než šedou, hnědou, či černou (tj. že to nebude neustále tak zprasené), aby to nevyžadovalo denně mýt, ale když to řekněme jednou týdně vezmu na vapku, aby z toho špína lezla i bez dření zašedlých map z laku dolů.
  • Tak samo něco, co pokud možno bude co nejvíce odpuzovat asfaltové tečky (z nich dnes šílím) a když, aby zase šly lehko dolů
Nevím, jestli nežádám něco nesplnitelného. Co se aplikace vosku (či "něčeho" dle doporučení) týče, v případě lehké aplikace klidně třeba 4x do roka, při těžší aplikaci ideálně jen jaro/podzim.
Jde mi tedy především o to zase se při údržbě bílého auta nezbláznit tak jako dnes, zachovat ho co možná nejdéle a nejvíce čisté a chráněné a pokud možno s dostatečným leskem tak, aby nevypadalo jako "hm, bílé auto", ale jako "hmm, má to pěkný" pokud rozumíte :)
Díky moc za rady a doporučení! :palec:
EDIT: Děkuji, už mi bylo přes SZ odpovězeno :)
Zdravíčko,začínám s detailingem a tak si pročítám a pročítám. V první fázi sem si koupil rukavici,ručník,utěrky, šampon Finesse Lather,Finesse Citrus Power,Finesse Tripple a ValetPRO Beading Marvellous...auto mám pár měsíců, při koupi byl lak vážně hladký a čistý,takže sem pak provedl očistu tím co mám...jenže pak sem četl dál a dál a mám v plánu přikoupit Iron X, clay a vzhledem k tomu že mám většinu věcí od Finesse vybral sem Finesse Glide,je vhodný? A teď na závěr,s čímž si fakt nevím rady,jestli Dodo supernatural Hybrid nebo Finesse Tough Coat? Díky za odpovědi,za výtky,rady
  • o 5 měsíců později...
Zdravim, co by jste mi prosím poradili na vyleštění laku, resp. obnovu laku? Mám ho docela slušně poškrábaný od myčky a mám i na střeše takové podivné bílé tečky (které ale jdou trochu hrubší silou dolu)
Našel jsem tento návod https://renovaceautolaku.webnode.cz/znacka-3m/ ale nevím zda by to pomohlo, nebo rád bych si nechal poradit od specialistů zde :-)
Děkuji
  • o 4 roky později...
Malinko oživím téma,
narazil jsem na tento přípravek Gyeon Q2 CanCoat EVO 200 ml- keramická ochrana laku ve spreji.
Chystám se letos přejít na novou ochranu laku a nahradit ji za již osvědčený keramický detailer Auto Finesse Caramics Gloss Enhancer.
  • o 9 měsíců později...
a muzes ukazat trebas pred a po u AF scratch remover? napsal jsi to trosku tak, ze mam malinko pocit, jak bys to pouzival na kuzi a ne na lak. Jinak obecne Meg jede dost wet look. AF zase na natural look. Ja jsem si oblibil prostredky Gyeon.
A jinak co se kuze tyka, tak nejdrive vycistit kuzi, pouzivat kartacek se stredne tvrdyma stetinama, svetlou uterku, at vis, jeslti porad cistis, nebo ne, pak nejaky balzam a smitec. Ceska a velmi dobra instruktazni videa maji kluci z Brna jako Jirka z Umyem a Alex z vlesku.
Tak dej echo, neco postni, rad se pokocham 😉
Na kůži jsem řadu let používal sadu
čistič
https://pece-o-interier-auta.heureka.cz/sonax-profiline-pena-na-cisteni-kuze-400-ml/#prehled/
mléko
https://pece-o-interier-auta.heureka.cz/sonax-osetreni-kuze-s-vitaminem-e-250-ml/#prehled/
již mám vše vyčerpané a budu muset pořídit novou sadu.
Jak píše @raymOn, mrkni se na kluky z Brna jako Jirka z Umyem a Alex z vlesku. To jsou fakt kabrňáci a mají to v hlavě v cajku. Sem tam jim osobně napíšu pro radu, protože vím, že zde nešlápnu vedle.
Samozřejmě čerpám i z OC, ale bohužel ten zápal a orgie jako před 10 lety je již fuč.
Upraveno uživatelem Radas
