Jump to content
Michiho detailingový kroužek
Recommended Posts
Ahoj. Jasně že to jde. Jen je potřeba vědět více detailů o autě.
Jinak co se týče čističů na kůži, já používám Swisswax LC, zatím jsem nenašel lepší.
Dobré jsou taky produkty od Colourlock, zde je například celá sada kvalitního čističe.
A z těch nejlevnějších to může být třebas Gliptone Dobře se s ním pracuje a dlouho vydrží, ale na TOP kvalitu podle mě nemá.
Link to comment
Michi dik a dam na tvoju radu a skusim ten swisswax.poujdu stym ocistit aj flaky od ryfli?treba ich aj niecim po ocisteni osetrit?
Auto je 2006 rocnik 3 roky bolo garazovane farba capucino.ty si v Prahe?Je moznost zakupenia neakej sady na cistenie auta aj u teba?dik
Link to comment
Maros nic spešl nepotřebuješ, já třeba požívám na těsnění kolem dveří to samé co na pneu (swisswax pneu glossy) a ještě se mi nestalo, že by se mi dveře jen lehce přilepily :lool:
v zivote jsem nic takoveho nepotreboval az ted mi to furt primrza :angry:
Koukal jsem ale v obchode ho nemate
Link to comment
Ahoj. Fleky by měli úplně zmizet, ono záleží na tom co je flek a co už může být poškozená kůže :( Pakliže zkusíš ten swisswax (mimochodem děláš moc dobře) pak bych k tomu přikoupil ještě zjemňovač... přípravek na následnou péči a pravidelné ošetření. Zastavuje proces tvrdnutí a vysušování. Dle míry poškození a ztvrdnutí kůže může kůži navrátit původní vlastnosti.
Jinak já nic neprodávám, ale klidně se někdy můžem setkat v Praze a pomůžu ti s výběrem a s objednáním. Nebo to můžem dát dohromady tady po netu a já ti to třeba přivezu na jarní setkání do mycího centra. Samozřejmě i se slevou (pakli-že jsi člen klubu) :palec:
Ono mě totiž není moc jednoduché chytit doma :lool:
Maros.
Top pro fajnovky je Seal feed byl vyvinut pouze pro gumu a zajišťuje gumovým těsněním dlouholetou životnost. Dokonce i ztvrdlá těsnění se stávají po několika ošetřeních znovu pružnými. Zároveň tento prostředek zabraňuje úspěšně jejich zamrzání v zimě.
Dá se použít pneu Má to tu výhodu, že nemusíš kupovat dva výrobky B) a na těsnění to spolehlivě funguje a pak pěkně ještě poladíš pneu :lool: nanáší se štětečkem.
Další variantou, velmi kvalitní je Dodo tyromania já když často myju a pak vyjíždím na mráz tak vždycky voskuju tímhle voskem i těsnění SUPER VĚC :palec:
Link to comment
Čaues,
chci se zeptat čím mám ve svým jedničkovým RSu vyčistit ty světlý středy sedaček a tapecy a koberec? Bývalý majitel byl prase a kuřák a taky podle toho celý auto vevnitř vypadá :blink: Mám to vzít nějakým APCčkem, nebo je na to něco lepšího speciálního? :) Sedačka spolujezdce je evidentně i něčím politá, asi colou podle barvy fleku.
Link to comment
Čus, jj nějaké APCčko v silnější koncentraci, ale zase bacha :lool:
Sedačky bych asi zkusil kartáčem...mno abych ti pravdu řekl, tak bych to asi vše vyndal ven (jestli je to humus) a pořádně vycídil tepovačem.
Na kartáč i tepovač bych ti doporučil ValetPRO jednoznačně jeden z BEST produktů na koberce, sedačky a textilní čalounění.
Link to comment
Díky, něco k tý svojí kosmetice přikoupím a pokusím se to vyčistit, to auto vypadá vevnitř fakt příšerně :lool: Vždycky když do toho lezu, tak si říkám jestli je to vůbec moje auto, protože mám vždycky každý auto vevnitř čistý jak dětskou prdelku a tohle je spíš jak špinavý smetiště bez smetí :lol:
Edited by DanTe
Link to comment
Klidně napiš do SZ na co všechno bys chtěl věci, nějakej cenovej strop... a já ti něco zkusím sestavit. Nebude to hned, ale třebas do pátku :palec: Jinak teď vím, že jsem doma 1-3.2 a pak zas frčím na cca 10 dní do UK, řikám : chytit mě doma není až tak lehké :lool:
Nahodím pak před a po, akorát to chce trošku teplejší počasí, v týhle kose něco dělat je o zdraví :D
Nevím jak doma, ale my v South Downs national park, chodíme v tričku. Je tu +15st :lol:
Link to comment
Čus. Samolepky to jsou věčná téma. Zkoušel si ji nahřát? jestli už je přikouslá na lak, tak už to pak po sundání bude otázka na strojní leštění.
Ještě jsem zapoměl popsat výrobky od Colourlock, což je chyba!! Je to cenově mnohem přijatelnější a výsledky překračují očekávání.
Nejprve byste měli začít čističem. Použijeme Lederreiniger Nestírá barvu na povrchu kůže, odstraňuje nepříjemné zápachy jako jsou například, cigaretový kouř a napomáhá uvolňovat přirozenou vůni kůže. Při včasném použití odstraňuje i lehké zabarvení od novinového a textilního barviva. Lze použít na většinu pigmentovaných a anilínových kůží.
Na zjemnění pak použijeme Softener Ošetřuje a zjemňuje ztvrdlou a vysušenou kůži. Zastavuje proces tvrdnutí a vysušování.
A na ošetření a kozervaci sloní tuk na kůži Sloní tuk chrání a impregnuje a osvěžuje všechny druhy hladkých kůží. Udržuje kůži jemnou. 100% syntetický tuk, bez kyselin, bez zápachu, neobsahuje rostlinné ani živočišné tuky. Kožené výbavy kabrioletů, sedačky řidiče a spolujezdce, všechny druhy hladké kůže, které se musí chránit před vodou, by měly být pravidelně ošetřovány. Nepoužívat na buvolí, či kůži z divokých zvířat.
Link to comment
Tak se nám pochlub, co jsi bral :D
Jináááč:
Na jarní sraz v mycím centru mám přislíbenou účast kluků z detailingshopu, kteří by přijeli představit některé z TOP produktů a technik. Budou k dispozici pro vaše otázky. Kluci se řadí mezi nejlepší detailery v CZ, takže tento mini srázek bude zároveň i jedinečnou možností vidět profíky při práci :palec:
Link to comment
no toto :
Auto Finesse Citrus Power Grime Remover 500ml
Dodo Juice Supernatural šampon 500ml
Chemical Guys Mamut sušící ručník 90x60cm
Dodo Juice Clearly Menthol čistič oken 500ml
Dodo Juice Supernatural waffle weave utěrka na okna 40x60cm
Colourlock Leather Care Kit - velký set na kůži
Poorboy's Natural Look Dressing 473ml
Meguiars All-Surface Interior Brush
:) jeste budu pak potrebovat veci na clay, vosky apod. peklo :D
Link to comment
Jaro klepe na dveře a já netrpělivě očekávám další návod. :) Zatím mi prosím poraďte čím čistíte palubku a ostatní plasty... Myslím tím nějaký z řady levnějších připravků jako v případě šamponů. A je lepší čistit kartáčkem nebo houbičkou?
Link to comment
Ahoj,
sorry...dlouhá cesta z UK :lool:
Klucí jen takovej dotázek říká Vám něco iDry?
Dneska jsem na to narazil v novinách.
Když už byste chtěli používat nějaký podobný systém, tak bych vám spíš "doporučil" Ecosmart od Chemical guys. Ale mezi náma, já to na auto nepoužívám, podle mě, tak jako tak dřete lak :huh:
Už aby byl znám termín srazíku :)
Už jsem řešil termín s klukama z Detailingshopu. Myslím, že do pár dnů bychom ho mohli znát. Bude to pravděpodobně některá neděle v Březnu (vypadá to na třetí) :palec:
Jsem z Vittem domluvený, že hned jak najdeme volný společný víkend, tak se vrhneme na focení a já psaní, pak už to bude rychlovka. Ale chtěli bychom, aby to mělo trochu lepší úroveň než první díl, tak vydržte :D
Jinak co se týče interieru, tak už jsem to tady myslím někomu psal....
Na sedačky, tapec, strop a pod. nejlepší ValetPro Heavy duty cleaner, na plasty používám jen čistič od Meg´s nebo od Poorboys (ten co bral Vitto myslím) a kůže je jasná : Paket od Colourlock, s tím určitě chybu neuděláš :palec:
Link to comment
Tak sem to tady celý pročetl a připadám si jak prase a stydim se sem napsat :wub:, budu na tom muset zapracovat, nicméně teď nevim z jakého důvodu mě totálně namrzlo okno zevnitř já ještě v dobrý výře že to nebudu škrábat ani patlat hadrem a počkám než to vysuší fukar, no a tuhle jsem na to kouknul přes den a bylo mi z toho zle, do toho ještě se to zevnitř blbě čistí mám pocit že si u toho vykloubim loket tak bych potřeboval poradit nějakej dobrej přípravek na to,
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • prodám co je na fotce. HF jednotka 3000/kus,orig.ovladač po 500,audi webasto 1200,dále dohodou.Ještě mám nějaké komfortní jednotky s koncovým 799 AH+ ovladač a na Fabii komfortky pro dálku s ovladačem. Prosím,pokud bude nějaký zájem,napište na mail- cosby@centrum.cz díky
    • Zdravím, u mé Octavia 3 z prosince 2012 1.8 TSI v plné palbě se mi start-stop probudí až po delší jízdě. V pražských kolonách by se hodil, ale to se nezaktivuje. Pokud jedu někam dál, tak se zaktivuje. Co vše řídí jeho aktivaci (nemyslím tlačítko na panelu před šaltpákou)? Která čidla a pojistky/relé? Kontrola popjistek a jejich prozkoušení problém neodhalily.
    • Dostihla mě údajně známá závada v podobě prasklého olejového chladiče, respektive příruby. Výměna kompletu přístup poměrně ujde po vyndání sahary.
  • Create New...
