Teče mi dovnitř
Vl@dik
Zdravím všechny. Udělal jsem si radost a pořídil jsem si ještě jednu Koktu r.v. 98 TDi 66kW liftback a všiml jsem si, že mám mokré koberce u spolujezdce a vzadu. Vyčistil jsem kanálky, pylovej filtr byl mokrej a pod ním v nádobce byla voda. Tu jsem vysušil, ale nějak mi nejde do hlavy, jak se ta voda dostala až k zadním sedačkám. Má někdo zkušenost? U spolujezdce to chápu, bylo viděl i kudy to teklo, ale do zadu opravdu netuším. Díky
Ahoj, mě taky teče zadníma dveřma za řidičem ale spíš než teče tak jakoby fouká při vyšší rychlosti jakoby byly dveře otevřené což nejsou, vyměnila jsem celkově těsnění kolem dveří ale furt fouká, pak jsem zjistila že kolem dveří neni stejná šířka všude tak že si myslim že to bylo bouraný buď zezadu nebo minimálně na levé zadní straně.
Guest tomlipa
Nemusí byť hneď búrané. Možno len stačí nastaviť dvere na pántoch.
Ahoj,měl jsem tu stejnou octavii a taky mi tekla voda dovnitř u spolujedcce a byla i vzadu a třeba i plnej kybl,podle toho,jak moc pršelo atd. Rozdělány dveře,zkontrolována folie na nich těsnění ve dveřích a pořád nic. Nakonec jsem se někde dočetl,že musíš oddělat torpédo z předního skla a vedle pylového filtru je takový prostor kde se sbírala voda z předního skla a odtékala dírkou dolů na zem. Mimo toho odtoku je zhruba uprostřed i druhá díra prúměru asi 15mm a má v ní být gumová ucpávka,která tam chyběla.Potom jsem to očistil a odmastil,hrozný přístup docela, použil fleky s lepení na duše a trochu silikonu a od té doby v autě bylo sucho. Doufám ž ti to pomůže a že bude po problému a napiš zde jestli to bylo ono.
Guest tomlipa
tomlipa ...to je pravda..ako aj to že sa upcháva odtok umiestnený v prednej casti prahu za podbehom a potom tečie do auta. Ale nie je mi známe, že by to spôsobovalo aj pocit akoby do auta fúkalo.
Taková ta meluzína byla v autě taky,ale auto bylo bouráno,ale se zatíkáním to nemělo ni společného.Výměna těsnění to neřeší,zbytečně vyhozený peníze.Špatně udělaná oprava.Jestli to teče ze předu a nebo dveřma poznáš jednoduše,jestli je mokrej tapec vepředu před nohama až nahoru tak je to na 100% ta ucpávka,která tam není,moje zkušenost.
