Výměna antény
Guest Pospoi
Zdravím,
mám problém na svojí dvojkové octavii se mi podařilo při výjezdu z garáže zalomit anténu. Co jsem koukal na novou, stojí kolem 1500,-. Spíš mě zajímá jestli je oprava možná doma a popř. jak moc složitá a nákladná je ? Známý mě straší s výměnou v autorizovaném servisu s cenou kolem 7 000 - 8 000 :o
Díky
:lool: tady kup jetou anténu, komplet, akorát musíš vědět podle roku co máš za koncovku, bud Fakra nebo Raku a výměna je jednoduchá a cena se pohybuje do 500,-,jinak pokud jsi si zlomil jen ten prut tak dej novej ;) i ta skopka se dá vytáhnout, a 7-8tis, to mu měnili s tím i radio ne?? :lol:
Pohledej ve starších tématech, už se to tu několikrát řešilo.
Mam take nalomenou antenu z mycky a kdyz jsem se snazil ji sundat tak to neslo ani velkou silou. Po odsroubovani tam porad nejak drzi . Neznate nekdo nejakej figl jak ji sundat? Mam Octavku r.v 2006. Nahradni prut se sehnat da. Uz jsem to nekde videl. A dokonce u nas v mototechne meli origo ale na novy model. Takovou tu mensi a cena byla vic nez rozumna. Sla by tam pridelat i tahle nova nebo ne??? ;)
  • o 5 měsíců později...
Chlapy, dalo by se něják vyřešit příjem rádia, kdyby jsem zahladil střechu? Viděl jsem to už na hodně autech například touareg 2006 nemá na střeše vůbec nic. Uvažuju, že bych se jí taky zbavil, ale jde mi o to by zůstal příjem rádia stejný. GPS schovám když tak jinam, to by nebyl problém.
Díky za rady H
  • o 2 roky později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
