KKL kabel???
Maxx
Čauky,mám dotaz při koupi KKL kabelu lze pouze diagnostikovat auto nebo se může i něco nastavovat a upravovat aniž by se musela někde provádět placená registrace a poté i placené aktualizace???? Musí se ječtě stáhnout nějaký program z netu??co sem tak čet a dobře pochopil tak například VAG-COM,VCDS nebo jsem úplně mimo??vůbec tomu nerozumim co je potřeba ke správné funkci kabelu.viz tento kabel
http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop/1-1-Diagnostika-VW-Audi-Skoda/0/5/3-KKL-USB-profi-kabel-pro-VAG-COM-podpora-64-bit-OS
Proč bych zaplakal??Jde mi jen o to jestli to jen čte chyby nebo i něco víc.Máme v rodině 5 octavií,1x fabie,1x passat takže se to hodí.Někde jsem četl že s tím jdou i spárovat klíče,nastavit dojezdy oken,atd.To opravdu není někdo kdo by jasně řek:umí to tohle.....,potřebuješ k tomu tohle......,stáhneš to tady.....,Nic víc nechci
Tak kabel dorazil,vag sem stahnul,nainstaloval a chvíli to běželo.Pak mi to napsalo že program přestal pracovat a konec od té doby nic.co stím?? mam win 7.Když jsem načetl chyby z komfortní jednoty našlo to asi tři a u nich bylo napsáno něco o registraci???????????Poradí někdo??
jaky Vag Com sis stahnul ?
Na tvuj kabel potrebujes 304,ta 409 myslim uz potrebuje HEX kabel,proto to chce po tobe registraci.
Odinstaluj a pohledej 304.
V nem nastavis uz jen na kterem portu mas kabel a mel bys fachat.
Jeste budes potrebovat USB ovladace k tomu - ale to nevim zda to jeste k WIN7 je treba.
Jinak,kdybys koknul do bazaru a stalych nabidek,tak to sezenes levneji,overene od spolehliveho clena :palec:
Zdarec chlapi, měl bych na Vás takovej menší dotaz. Koupil jsem si kabel na diagnostiku, mám OI r.v.98 . Program mám VAG-COM 304IHR a vše mi chodí,vypisování chyb,základní nastavení,prostě všechno jak má ale jen do chvíle než nastartuju. Bohužel to dělá jen u té mé mrchy. Zkoušel jsem to na 2 feliciich(1.3 a 1.6) a tam to v po vyhodí dotaz jestli je vůbec jednotka v autě namontovaná. Zítra budu zkoušet na pantátově oktě tak uvidím jestli to dělá jen ta má nebo to chodí jen s filckama. Nevíte popřípadně čím by to mohlo být?
