VYMENA radia za navi original
Kódovat přes VAG nebo VAS.
Bez správného nakódování se to může chovat nekorektně.
Jakou navigaci jsi koupil?
je to z vw asi to bude nexus ci jak sa tomu hovori u vw noo uz som to vyriesil akurat dalsi problem ja ked som tam davall to neoriginal radio tak som odpalil privod staleho prudu a teraz mi to este nejde ta navigacia som kukal poistky a vsetky by mali byt dobre kde moze byt chyba??
Já myslím, že bude lepší když to dáš někomu kdo se tím zabývá.
Jinak jedna pojistka bude ještě na samotné navigaci, ale radši už v tom fakt nešťourej.
Ať si neuděláš nějakou větší škodu. Pusť k tomu odborníka.
Máš fotku té navigace? Zepředu i zezadu?
Zdravim ....mám tedka v OII rádio STREAM a chtěl bych ho vyměnit za nějakou navigaci ...Asi NEXUS bude nejjednoduší volba.
Umí NEXUS přehrávat také MP3 formát??
Potom se chci zeptat co všechno se musí vyměnit a jestli jsou na to připravený také kabely??
Rámeček kolem rádia bude asi jinej, GPS anténa se dává většinou kam??
Díky moc za rady
I za 5 tis. by byl drahý - s tou grafikou, možnostmi a mapovým pokrytím je to vážně mimo. Když byl Columbus za 25, ale dneska je minimálně o 10 tis. levnější, ne-li o víc, tak si vážně myslím, že Nexus je dobrý max. zadarmo.
A kdo jednou viděl Columbus, Nexus už mu bude připadat jak Win 3.11 vedle XP...
no pockej 3.11 a xp :angry: kolik si mel barev na 3.11? ten displej na columbu taky neni to best... je lepsi to uznavam ale ja z toho zase tolik vytrisklej nejsem a pokud nekdo ma moznost zmeny nejakyho 1DIn radia na nexus za par kc tak neni co resit...
Já si na nexus, vyjma mapového pokrytí, nemůžu stěžovat. Za ty peníze, co se dneska prodává, je to asi nejlepší věc, co tam lze dostat. Vypadá dobře, do O II prostě sedí. Jasně pokrytí nic moc, ale přenosné navi se dnes dají sehnat za pár kč, tudíž se to podle mne vyplatí i za cenu toho, že mimo mapové pokrytí navi budeš používat jen jako rádio. Vím, že spoustě škarohlídů se můj názor líbit nemusí, ale když se porovná cena tak by se měla porovnávat i cena ostatních věcí, které jsou nutné při zástavbě columba do O II před face. Nejde jen o ceny přístrojů. Pokud porovnáš cenu přístroje se zaručeným původem a připočteš cenu komponentů, tak ti rozdíl vyjde kolem 100%. Když vezmeš čorku, tak se to samozřejmě snižuje. Tolik asi můj názor.
  • o 5 měsíců později...
záleží jaký máš rok, u starších modelů nutná výměna gateway jinak bude vybíjet baterku. jestli cheš zobrazení parkovacích senzorů na Columbusovi /pokud máš/ nutná výměna RJ parkovacích senzorů.. dále potřebuješ GPS anténu, správý firmware v Columbusovi - jinak nepůjde korektně maxidot a mf volant.. není problém dodělat..
