Petriiiik Odesláno Únor 3, 2013 Sdílet Odesláno Únor 3, 2013 Ahoj, mně to udělalo minulý rok nějak v dubnu, ale naštěstí se mi to podařilo přes kable po úmorné snaze nastartovat. Pak dva měsíce v pohodě a zase jsem nemohl nastartovat! Stejně jak tobě vše fungovalo (kontrolky), ale --> cvak a nic! No protože jsem opět mordoval kamosovu felicii, tak jsme to nastartovali! Další dny vše v pořádku! Další měsíc ale zničeho nic "šup" a bylo to! Koupil jsem nový startér a od té doby pohodička! Takže můj názor (a to jsem laik) - startér! :( Odkaz ke komentáři
DanTe Odesláno Únor 3, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 3, 2013 Tak diagnostika nevyhodila žádnou chybu, takže nezbývá než auto vzít a odtáhnout ke Garnymu, to zase bude peněz :( Odkaz ke komentáři
kenny Odesláno Únor 3, 2013 Sdílet Odesláno Únor 3, 2013 Tak diagnostika nevyhodila žádnou chybu, takže nezbývá než auto vzít a odtáhnout ke Garnymu, to zase bude peněz :( startér diagnostika nepozná... a když startuješ necvaká ve startéru? nevypadl ti kabel od starteru? Odkaz ke komentáři
DanTe Odesláno Únor 4, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 4, 2013 (upraveno) startér diagnostika nepozná... a když startuješ necvaká ve startéru? nevypadl ti kabel od starteru? No když startuju tak ve startéru cvakne a pak nic, ale mám doma ještě jednu baterku, tak jí ještě zkusím vyměnit zda není tahle stará totálně KO. Jinak rychlím pohledem podle oka jsem nikde vypadlej kabel neviděl, ale zkusím na to mrknout pořádně dneska za světla. Upraveno Únor 4, 2013 uživatelem DanTe Odkaz ke komentáři
tommasAHC Odesláno Únor 4, 2013 Sdílet Odesláno Únor 4, 2013 laicky to hledám vždycky takhle: pokud se při otočení klíčkem nevynuluje palubák, baterka je ok pokud při startu ani necvakne, chyba je v relátku nebo elektroinstalaci další je pak startér a uhnilé napájecí kabely Odkaz ke komentáři
kenny Odesláno Únor 4, 2013 Sdílet Odesláno Únor 4, 2013 jestli v nem cvaka tak je zrejme k.o. tak ho vyndej a zkus ho jak funguje venku Odkaz ke komentáři
DanTe Odesláno Únor 4, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 4, 2013 Tak jsem v týhle dnešní kose lítal kolem auta asi hodinu, vyndal jsem baterku, zkusil jsem ji vyměnit za jinou, tak to neudělalo nic, tak jsem koukal po kabelech a nikde nic vypadlý nebylo, kouknul jsem i na pojistky a taky nic. Ve čvrtek cinknu Garnymu a nechám to holt k němu odtáhnout, přecijen je to profík co se v tom vyzná :) Odkaz ke komentáři
Harryho Odesláno Únor 18, 2013 Sdílet Odesláno Únor 18, 2013 Tak jsem v týhle dnešní kose lítal kolem auta asi hodinu, vyndal jsem baterku, zkusil jsem ji vyměnit za jinou, tak to neudělalo nic, tak jsem koukal po kabelech a nikde nic vypadlý nebylo, kouknul jsem i na pojistky a taky nic. Ve čvrtek cinknu Garnymu a nechám to holt k němu odtáhnout, přecijen je to profík co se v tom vyzná :) Kdybys potreboval pichnout s odtahem, jsem kousek od Tebe... Odkaz ke komentáři
DanTe Odesláno Únor 18, 2013 Autor Sdílet Odesláno Únor 18, 2013 (upraveno) Tak novinky jsou takový, že auto mi furt stojí nepojízdný u baráku, nejenom že jsem už skoro 14 dní marod, ale ještě do toho přišla finanční krize a fakt v tuhle chvíli nemám na to to opravit ikdyž mě to bude stát 1500,- , každopádně nějakej pokrok tam je a na radu kámoše jsem do startéru lehce zaťukal klíčem na kola a při pokusu nastartovat se z něj zakouřilo, takže je jistý že to je startér :lool: Harryho: Díky za nabídku, ale nechám to potom odtáhnout asistenčkou na pojistku ;) Upraveno Únor 18, 2013 uživatelem DanTe Odkaz ke komentáři
DanTe Odesláno Březen 17, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 17, 2013 Tak už zase jezdíme, juhuuuuu Oprava 2200,- repas startéru, oprava trvala 2 dny :D Na to, že mi to u baráku stálo víc než měsíc, tak dobrý Akorát nemilá novinka, vpravo vzadu prozměnu rupla pružina :( Poraďte mi nějaký -40 pružiny na RSko, co všude koukám, tak je to na všechny typy, jen všude píšou že ne 4x4 a RS, tak já už nevím Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Březen 18, 2013 Sdílet Odesláno Březen 18, 2013 http://www.escape6.cz/podvozky/sportovni-pruziny/h-r/skoda/octavia-i--typ-1u-/Sportovni-pruziny-H-R-pro-Skoda-Octavia-RS-Lim.-Combi--jen-pro-RS-/ Odkaz ke komentáři
DanTe Odesláno Březen 18, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 18, 2013 Dakie: Díky za odkaz, ale 20mm je fakt směšně málo a to nepočítám tu sumu u Escapu . Nechápu proč na RSo je jen 20mm dolů a na ostatní klidně i 55mm. Tak ještě jinak, máte někdo nebo jste měl na RSku nějaký pružiny min. -40mm? Odkaz ke komentáři
Deko Odesláno Březen 18, 2013 Sdílet Odesláno Březen 18, 2013 Rs je seriove dole o -20. Takze si muzes poridit pruziny na klasiku benal treba 1.8 t ale snizeni - 65 treba ....... Odkaz ke komentáři
DanTe Odesláno Březen 18, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 18, 2013 Rs je seriove dole o -20. Takze si muzes poridit pruziny na klasiku benal treba 1.8 t ale snizeni - 65 treba ....... To je přesně to co jsem potřeboval vědět, zda mi tam pásnul z klasiky 1.8T, díky Deko Odkaz ke komentáři
Harryho Odesláno Březen 20, 2013 Sdílet Odesláno Březen 20, 2013 Tak už zase jezdíme, juhuuuuu Oprava 2200,- repas startéru, oprava trvala 2 dny :D Na to, že mi to u baráku stálo víc než měsíc, tak dobrý Akorát nemilá novinka, vpravo vzadu prozměnu rupla pružina :( Poraďte mi nějaký -40 pružiny na RSko, co všude koukám, tak je to na všechny typy, jen všude píšou že ne 4x4 a RS, tak já už nevím No hurááááááá Odkaz ke komentáři
Radek20VT Odesláno Březen 23, 2013 Sdílet Odesláno Březen 23, 2013 pružiny pásnou z 1.8T, ale bude to na origo tlumičích hrozně skákavý... já to měl taky a pak jsem koupil štelovák... Odkaz ke komentáři
DanTe Odesláno Březen 23, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 23, 2013 Ráďo já nemám origo tlumiče, mám Billstein B8 který jsou tužší a mají kratší pístnici :) Odkaz ke komentáři
Radek20VT Odesláno Březen 24, 2013 Sdílet Odesláno Březen 24, 2013 tak to bude v pohodě Odkaz ke komentáři
Eliapes Odesláno Březen 24, 2013 Sdílet Odesláno Březen 24, 2013 Tak jak to vypadá s tvýma Topsecret plánama na píštalku? :) Už se těším až nandáš letnáky :) Odkaz ke komentáři
DanTe Odesláno Březen 24, 2013 Autor Sdílet Odesláno Březen 24, 2013 (upraveno) Tak jak to vypadá s tvýma Topsecret plánama na píštalku? :) Už se těším až nandáš letnáky :) Kamaráde zatím jsem se nehnul ani o píď, no money no funny jak se říká :( Minulý měsíc jsem půlku proležel, takže se to podepsalo na penězích, do toho odešel ten startér a ve finále jsme zjistili s kámošem tu ruplou pružinu, takže momentálně půjdou nejdřív peníze do nových pružin a pak snad to léta přijdou na řadu ty topsecret věci B) Do toho mě ještě čeká technická na mojí víkendovce, takže dost investic ještě :( Upraveno Březen 24, 2013 uživatelem DanTe Odkaz ke komentáři
DanTe Odesláno Duben 12, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 12, 2013 Tak Octávka je na prodej viz. inzerát v prodám auto Na netu je daná za víc, pro OC je cena menší Každopádně jsem ochotný dost slevit a něco přidat Odkaz ke komentáři
Harryho Odesláno Duben 12, 2013 Sdílet Odesláno Duben 12, 2013 Tak Octávka je na prodej viz. inzerát v prodám auto Na netu je daná za víc, pro OC je cena menší Každopádně jsem ochotný dost slevit a něco přidat Co blbneš ty bláho? Odkaz ke komentáři
DanTe Odesláno Duben 12, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 12, 2013 Co blbneš ty bláho? Harryku je na mě moc rozežraný na jízdu po Praze a hlavně mi furt chyběl můj starej civic, takže jsem si včera udělal radost a koupil si nádhernýho 1.4 v barvě hnědý metly ze vzorníku Superba a jsem nadšenej B) Měl to kluk co má doma Kadeta na veteránskejch značkách, takže o auto bylo pečováno :) Odkaz ke komentáři
Harryho Odesláno Duben 12, 2013 Sdílet Odesláno Duben 12, 2013 Harryku je na mě moc rozežraný na jízdu po Praze a hlavně mi furt chyběl můj starej civic, takže jsem si včera udělal radost a koupil si nádhernýho 1.4 v barvě hnědý metly ze vzorníku Superba a jsem nadšenej B) Měl to kluk co má doma Kadeta na veteránskejch značkách, takže o auto bylo pečováno :) jooo, tahle hneda je proste krasna. Jestli to je on, nekdo ho mel na H-C. Ale uplne chapu tve pohutky, jen nechapu, proc sis to nevypocital hned pred koupi :D. Odkaz ke komentáři
DanTe Odesláno Duben 12, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 12, 2013 (upraveno) jooo, tahle hneda je proste krasna. Jestli to je on, nekdo ho mel na H-C. Ale uplne chapu tve pohutky, jen nechapu, proc sis to nevypocital hned pred koupi :D. Jsem prostě zbrklej přerostlej puberťák Jinak není to on, je to od kluka, jehož holka s tím jezdila a Honda-Club neznají, ale ta barva je prostě mňam a na sluníčku jak hraje, to je božský Upraveno Duben 12, 2013 uživatelem DanTe Odkaz ke komentáři
DanTe Odesláno Duben 23, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 23, 2013 Tak okta zůstává doma, v pátek proběhne garančka na cívky, v sobotu výměna brzd a zadních pružin. Příští týden pokud to cukání nepřestane, tak proběhne výměna váhy vzduchu a pak musím zjistit záměnu jednohmoty za dvouhmotu u mojeho motoru a finanční náročnost :) Důvod je ten, že prostě nemám to srdce ji dát pryč a hlavně mě nasral koment na bazoši tak do ruda, že jsem si řek, že na to kašlu, že ji hodím do plynu a ať mi inteligenti políbí šos, mršťa na LPG jezdí léta a jak si chrochtá blahem Odkaz ke komentáři
Eliapes Odesláno Duben 23, 2013 Sdílet Odesláno Duben 23, 2013 Hele, myslím, že ses rozhodl správně. Ted´ zainvestuješ, ale okta ti to vrátí :) A plynem určitě chybu neuděláš :) Odkaz ke komentáři
DanTe Odesláno Duben 23, 2013 Autor Sdílet Odesláno Duben 23, 2013 Hele, myslím, že ses rozhodl správně. Ted´ zainvestuješ, ale okta ti to vrátí :) A plynem určitě chybu neuděláš :) Díky chlapáku, takovýhle komenty potěší a vždycky povzbudí :) Odkaz ke komentáři
Radek20VT Odesláno Duben 23, 2013 Sdílet Odesláno Duben 23, 2013 néééé další RSo na plyn Odkaz ke komentáři
Eliapes Odesláno Duben 23, 2013 Sdílet Odesláno Duben 23, 2013 No jasný! Není zaco. Vzdyt si vem, plyn mas behem 2-3 let zpátky a podle tech planu jak jsme spoli resili tak to bude fesanda ! :) Odkaz ke komentáři
