POLAR FIS+ Advanced
mischicka
Když bude problém s češtinou, případně slovenčinou, dejte vědět, vím, že je tam chyba minimálně při výběru parametrů. Překlad se dělá trošku špatně, protože z XLS nevím, kde se to bude zobrazovat, je tam jen text a ne vždy jde odhadnout, o co vlastně jde. Taky jejich script ne vždy řekne, že je překlad již dlouhý. Testuju to jen na starém červeném maxidotu, takže je možné, že na novějším je zase něco jinak. Posledně jsem odstranil diakritiku, protože to neumí hodně znaků (alespoň na red maxidotu) a pak je dle mého lepší nemít žádnou, než částečnou.
... ten XLS soubor máme taky a na zkrácení se pracuje. Problém je hlavně na white dotu, tam jsou názvy parametrů moc dlouhé.
maros: tobě ta emulace funguje ze všech nejlíp a ještě si stěžuješ :) jinak mě osobně o tu emulaci ani tak nejde beru to jako vedleší funkci a snad to časem vychytají vše ostatní splňuje moje očekávání. Šlo mi hlavně o hodnoty ....
kdyz vlezes do menu polaru ukazuje ti tu novou verzi nebo starou ? jsou pripady kdy ukazuje starou je je potreba dat reset. Kdyz zapnes zobrazeni parktronicu na maxidotu tak tam to funguje pokazde ?
Ukazuje mi to uz novou verzi a po teto aktualizaci se mi me nastaveni cele vymazalo :(
na maxiku to funguje pokazde.
jeste tomu dam jednu aktualizaci a bude na prodej.
Ahoj, tak jsem dnes nahral verzi 3.5, uz dlouho jsem jezdil s 3.3, tak uz bylo na case.
Clima na columbu ukazuje suprovne, konecne jsou tam ty sipky a jine kraviny navic :)
Parktronic na maxiku docela dobra vychytavka, krasne ukazuje vzdalenost, je to v cm, nepletu se ze?
Jinak tam neco pridali z diagnostiky (kodovani), da se nastavit cas zavreni oken po zamknuti vozidla, zatim jsem nezkousel.
To je samozrejme tvoje volba, nezapomen ale ze mas v Columbu nahranej upravenej FW. Dokazes vlastne rict jakou verzi a jestli prapuvodne neni treba pro VW? Ty jsi z Severnich Cech ze? Ze bych se stavil (jezdi pomerne casto Beskydy) a udelal scan komunikace.
maros jj je to přesně jak píše Ondra každej máme v autě něco jiného a jinak upraveného, takže se to těžko řeší. Ideální by bylo, abys udělal autoscan všech jednotek v autě, kde bude vlastně vidět i tvoje kódování a verze HW/SW a dále by to chtělo udělat scan komunikace. Tohle vše pak odeslat klukům do Polaru a pak může být tvůj problém vyřešen. Buď se u tebe může Ondra zastavit nebo se můžete někde sejít třeba ve Frenštátu pod Radhoštěm ať nemusí jezdit až k tobě a udělá ti scan komunikace a nebo si ten program stáhni ze stránek Polar fóra (CAN reader). Snažíme se s Ondrou na tom pracovat jak to jen jde, ale také máme i jiné starosti. Navíc veškerá komunikace je v angličtině a tu zajišťuje Ondra, kterej je docela dost vytíženej a také to není zrovna jednoduché, neboť se jedná o tech. záležitosti .....
Dva technický:
1) Jak je to s poslední aktualizací a zobrazením spotřeby v PolarFisu...pořád nic??
2) Jak je to s diagnostikou - tuším Fido nebo Alda mi to říkal, ale nějak jsem to neudržel cool.gif Stačí to vypnout "v menu", nebo to musím fyzicky odpojit, aby se dalo diagnostikovat??
Parkovak funguje jen jednou a pak napise viz foto.
Nestlumi ani radio :(
Zvláštní, mě funguje zobrazení už od nějaké 0.2.něco verze bez problémů.
Taky jsem přemýšel, jestli to jsou cm nebo co.
Zatím mám taky 0.3.3R, zítra to zkusím asi upnout, jsem zvědavý na šipky :lool:
Dva technický:
Jak to píše Ondřej, není to hodnota, která by byla dostupná v ECU, musela by se počítat a problémů je několik, třeba jak k tomu získat vzdálenost, takže to nejspíš Polar zobrazovat nebude.
Aha, tak to je celkem zklamání :( Protože to je jedna z mála věci, která mi dost zásadně vadí. Rád občas na tu spotřebu kouknu a přepínání z Polaru do MFD je otrava.
No snad to kluci ještě nějak pořeší, přece když to umí zobrazit/spočítat palubák, tak by to měl v zásadě být schopen spočítat i Polar huh.gif Naděje umírá poslední palec.gif
Ja jsem od Ostravy = severni morava :palec:
Kuci,ja vim. Vazim si vasi snahy :palec:
Přesně tak - spotřeba je jediný důvod, proč Polar přepínám na klasický displej.
Jsou to kluci šikovní, takže uvidíme, věřím jim, vždyť s každým updatem je něco nového.
Ony ani ty Beskydy nejsou moc v Severních Čechách :prcprc:
Ty jsi z Severnich Cech ze? Ze bych se stavil (jezdim pomerne casto Beskydy)
Ja jsem od Ostravy = severni morava :palec:Kuci,ja vim. Vazim si vasi snahy :palec:
Myslim Moravu pisu Cechy,proto tam byly ty Beskydy. To je hruza co s clovekem udela kdyz tyden nechodi do prace.
    • Zdravím, tak jsem vyměnil ten pomocný spojkový válec a je to celkem v pohodě 😉 ale zjistil jsem že mi sákne ta trubka co jde do toho válce od hlavního válce....těžko se dostávala ven byla docela "zarostlá" a teď bohužel prosakuje kapalina 😞 snažím se sehnat celou tu trubku ale tvarově mi vychází jen ta z modelu Octavia 1,6 viz přiložené obrázky a podle VIN tam má být tvarově úplně jiná tak fakt nevím jestli koupit tu samou co tvarově odpovídá nynější nebo jenom zkusit vyměnit ten těsnící "O" kroužek na té přírubě co jde do válce....díky za pomoc 😉
    • Zdravím, mám na své O2 před FL aktuálně kola 8Jx19 ET32, které v podstatě dosloužili a budu kupovat nové. Aktuálně koukám na kola které jsou širší tedy 8,5Jx19 ET35. Řeším jestli i tyto širší kola budou ok a nebudu nijak drhnout či jestli někdo máte zkušenosti s touto šířkou jak moc budou lézt ven atp.
