jar_da Odesláno Květen 22, 2013 Sdílet Odesláno Květen 22, 2013 souhlas , navíc elektronika jde dopředu rychleji, než naše obměny aut, takže dáš pak lehce do auta lepší multimedia obratem ruky a nemusíš řešit, že novější Columbus nejde do starších aut Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 24, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 24, 2013 tak jsem se dneska dokopal udelat vymenu zadnich silembloku predniho ramena... sehnal jsem si ten hlinikovy blok dopredu jsem vylisoval old silembloky a nalisoval new plne z nejakeho seata... :-) :-) vymena na cca 15 min i s vyvazenim prednich kol... jelikoz jsem si poznacil a preznacil polohu toho hlinikoveho drzaku vuci napravnici tak jsem premyslel ze nepojedu na geosku... no jel jsem na ni a co mne nejvic prekvapilo, je, ze predek byl ok ale na zadku byli v prdeli odklony... pohral se s tim a je to ok... auto jede rovne a volant je taky rovny... za 400 neber to ze jo... Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Květen 24, 2013 Sdílet Odesláno Květen 24, 2013 poovolit 3 matky u čepu, jeden šroub u přední silentu, dva u zadního silentu... a vyměnit silent? To je celé? nebo ještě neco? tež mně to čeká :). Uvažoval jsem koupit celé silenty i s hliníkem ale ted jsi mně nahlodal Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 24, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 24, 2013 jj tri skouby... poznacis si polohu vuci trem osam, prelisujes a nandas je tam stejne jak byli... ale nejprve udelej jednu stranu dotahni a potom druhou ne obe najednou to je ti muze napravnice malinko pohnout a nusel by si delat geosku... silemblk jsem kupoval ty cele teda tvrdsi nez ma octavka v serii.. Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 29, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 29, 2013 Dneska koupena redukce fakra 2 na 1 fakra konektor a bolero funguje perfektne... zadny problem na 2 antene... Odkaz ke komentáři
lubinob Odesláno Květen 30, 2013 Sdílet Odesláno Květen 30, 2013 Takže Bolero ostáva "doma"? :) Odkaz ke komentáři
Garfield Odesláno Květen 30, 2013 Sdílet Odesláno Květen 30, 2013 Dneska koupena redukce fakra 2 na 1 fakra konektor a bolero funguje perfektne... zadny problem na 2 antene... Na čo sa používa ta druhá anténa? Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 30, 2013 Autor Sdílet Odesláno Květen 30, 2013 Je to dvoj tunerove radio ... jednim prijimas a hrajes a druhe hleda silnejsi signal prijimaneho radia a po vypnuti tim jde tp... jj vypada ze jo ... jsem dalsi potencialni darce radia... Odkaz ke komentáři
Garfield Odesláno Květen 30, 2013 Sdílet Odesláno Květen 30, 2013 Zase som o niečo múdrejší :) vďaka. Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červen 6, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 6, 2013 Tak objednana RJ pakrovaku FL na zadek... Jak v Usti opadne vode mi to borec posle a budu prepojovat... Uz se tesim jak to budu bastlit... Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Červen 6, 2013 Sdílet Odesláno Červen 6, 2013 to je jednoduchy :) taky jsem to zvládl :)... myslím že zrovna tebe to nezaskočí Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Červen 6, 2013 Sdílet Odesláno Červen 6, 2013 předpokládám, že víš jak na to, nebo už jsi něco načetl o tom :) Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červen 6, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 6, 2013 prepinovat a dopojit can z komfortu na pohon.. Odkaz ke komentáři
Hydraulik Odesláno Červen 6, 2013 Sdílet Odesláno Červen 6, 2013 :palec: ... žádný amatér :) Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červen 12, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 12, 2013 Tak dneska vymenena podvolantovka a dodelana HF bluetooth sada Skoda koncove cislo 729 B ... vcetne drzaku a kryciho koberce...Funguje to krasne jak na Boleru tak i na Maxiku.. Jenom mne trochu zmatlo jak se vyskakuje z telefoniho seznamu na Maxidotu... Kluci je na to nejaky figl???? Po trochu zkoumani mi to funguje na horni bocni tlacitko... trochu divne ... skusim to zjistit jak to ma fachat... Mozna dneska bude Upgrade za rSAPovou jednotku, samozrejmne jsem na to myslel a externi antenu uz mam natazenou... Foto dodam pozdeji... Praci zdar... Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červen 13, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 13, 2013 Jelikoz jsem nefotil co jsem pachal na svem aute, tak sem dam fotky z nejakeho vebu ohledne montaze HF je to asi anglie, ale postup je uplne stejny... Jelikoz jsem nefotil co jsem pachal na svem aute, tak sem dam fotky z nejakeho vebu ohledne montaze HF je to asi anglie, ale postup je uplne stejny... Odkaz ke komentáři
Guest Tomas_ek Odesláno Červen 13, 2013 Sdílet Odesláno Červen 13, 2013 sem nejdřív koukal na fotky a čumím jak puk, kde si sebral pedály u spolujezdce :D Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červen 13, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 13, 2013 Jsem psal ze je to auto z anglie svoje foto nemam nejak jsem zapomel fotit... Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Červen 13, 2013 Sdílet Odesláno Červen 13, 2013 navíc je to ještě VW GV Odkaz ke komentáři
Emilek Odesláno Červen 13, 2013 Sdílet Odesláno Červen 13, 2013 Na kolik vyjde ta přestavba na FL? Beru normální projektorová světla i s mlhama a FL zrcátka? Díky Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červen 13, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 13, 2013 Zalezi jak sezenes dily... ja asi takhle blatnik cca 1500 Kc kus maska 1000 Kc drzak masky 500 Kc naraznik 600 Kc mlhovky cca 500 Kc mrizky cca 300 Kc svetla obe 2500 Kc i s podstavcem drzaky a plechy na naraznik cca 1000 Kc a potom jenom lakovna a ta byla 9500 Kc ale mne lakovali i zrcatka za 700 Kc cca tak potom lak vysel na 8800 Kc Tak si to spocti... :D Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Červen 13, 2013 Sdílet Odesláno Červen 13, 2013 no ale blatasy a nárazník s mlhama jsi měl za pakatel, nárazník běžně cca 3tis a blatníky 2000-2500, zbytek asi je ok Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červen 13, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 13, 2013 psal jsem ze naraznik mne vysel na 600 nebo 700 Kc co je podle tebe na tom nepochopitelneho?? Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Červen 13, 2013 Sdílet Odesláno Červen 13, 2013 však nic, jen jsem mu psal, aby nepočítal, s tím, že se takto prodávají běžně :P Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červen 13, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 13, 2013 to byli moje nakupy a muze se neco sehnat levneji nebo i draz... zalezi na sikovnosti...a stesti... Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červen 15, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 15, 2013 Tak dneska po pokecu se zdejsim elektrikarem mi vnukl myslenku predelat motor a motorovku z typu BZB na CDAA... Proc to vubec absolvovat je snaha o predelani na komplet FL... Teda maxiku... Budu kontrolovat zapojeni motorovky a pinu uz se tesim na bezesne noci... Odkaz ke komentáři
vevca Odesláno Červen 15, 2013 Sdílet Odesláno Červen 15, 2013 Blázne, po zjištění, co to bude ( by mělo) stát, jsem se na FL budíky vytentoval Odkaz ke komentáři
