Zimní pneumatiky
Doli
Ja mam pripravené gumky Dunlop winter sport 3d, rozmer 205/50/17. Prvý krat dávam na zimu 17-tky tak sa neskor podelim o dojmy, ale osobne si myslím, že je to jedno aký rozmer, ale dôležitá ja guma. Atila asi videl na tých Octách 17 letne, inak si neviem vysvetliť, že sa nerozbehli na rovine...
Uff, tak to je teda hodne záludná otázka. Jediná možnosť je napísať mail na
homologizacia.info@skoda-auto.sk
a popýtať sa. Každé potvrdenie je ale spoplatnené, bežné veci 33 €, za COC dokonca 165 €. Zapísať by to ale nemal byť problém, každá OIIFL 205/50 R17 M+S zapísané už štandardne.
Tak 205 obuješ aj na Zenithy.. zase nie sú také extrémne široké.. :D
Ale Flash sú krajšie.. :palec:
Igor jedna taká záludná otázka, mám OII MR 2008 a nemám v TP rozmer pneu 205/50 R17, dali by sa dopísať na základe nejakého papiera zo škodovky?
Zde je metodický pokyn ;)
TZH112.pdf
Konkrétně článek A)5) :D
Upraveno uživatelem Dodo-Kolín
Lidi, copak nechapete, ze on na tech gumach nemusi najezdit za zimu 25.000 km? Testoval z vas nekdo protektory nebo na nich dlouhodobe jezdil? Na nejakych kvalitnich protektorech?
Na cem myslite, ze jezdi kamiony?
Upraveno uživatelem houmik
Já si stojím za tím,že protektor dnes není špatný.Musím říct,že v našim kraji-chudém kraji se jich prodává opravdu moc a žádné reklamace-resp.tolik jako u nových gum a můžou si za to vždy řidiči.
Neříkám,že protektor je super,na některé se valí kupa závaží,na některé i méně než na nové Micheliny,záleží,na jaké kostře jsou.Jasné,že bych si je nedal na Octáku,s kterou budu jezdit pořád po dálnicích.
příklad-Třebas úzká Fabie(165/70r14) na protektoru GD HPL Greend Diamond jede jako po kolejích.Na sníh není lepší guma. http://www.pneuvranik.cz/detail1250.__1/osobni-zimni/protektor-165/70-r-14-gd-hpl-%28m+s%29
Pokud někdo chce protektor do městského provozu,mají také- http://www.pneuvranik.cz/detail2116.__1/osobni-zimni/protektor-165/70-r-14-w-pro-%28m+s%29 a jak jsem psal,nejsou problémy.
Otec má Fabii,na ní výše uvedené protektory HPL a vyškrábe se na zahradu ve sněhu tam,kde jezdí Off Roady a traktory.Tak asi tak z mé strany a z mých zkušenností.
Já mám zkušenost s protektory taky za sebou a už více nee. Tenkrát jsem je bral pro velký cenový rozdíl (tenkrát obyčejná Polaris 2 stála v klasickém rozměru kolem 1500-1600, nějaká lepší guma okolo 1800-1900, kdežto protektor do 1000).
První sezónu to bylo na pohodu a já si říkal, jak to byl skvělý kup. Druhou sezónu už byly vlastnosti daleko horší, jak guma ztvrdla a zdaleka jsem si nemohl dovolit jezdit, jako o rok dříve. Třetí sezónu už jsem na nich nedojezdil, hrabal jsem i na mokré silnici. Podotýkám jen, že po těch zhruba 2,5 zimních sezónách na nich bylo ujeto cca 15000 km a vzorek byl cca 7mm!!! (nekecám). Koupil jsem Barumky, jízdní vlastnosti ve srovnání s těmi protektory zhruba stejné, ale drží obstojně doposud.
Nyní, jelikož již mají jen cca 5mm, budu kupovat nové zimáky a vzhledem k tomu, jak se za tu dobu ceny docela srovnaly, zkusím Dunlop WS 3D (u mého "dodavatele" Barumka cca 1250 Kč, Dunlopka 1360 Kč ).
EDIT: Jen pro doplnění, beru v potaz, že doba jde kupředu a dnešní protektory mohou být a asi jsou někde jinde, než ty moje kupované v roce 2004 (stejně jako jsou jinde i normální zimní gumy). Ale já prostě s protektory udělal špatnou zkušenost a proto už je nechci.
Upraveno uživatelem FRANK
Ono máš trošku pravdu.protektory jsou na max.2 roky.neobsahuji Silicu-jakousi změkčovací směs,které orig.zimní pneu mají,takže protektory fungují" pouze typem vzorku" a časem pryž tvrdne.Máme zákazníky"sociály",kteří na podzim koupí new protektory a jezdí s nimi přes zimu a celé léto a na podzim zas berou nové.Podotýkám,jsou to lidé,jezdící kolem komínu a někteří Taxikáři.Ono v dnešní době,kdy zimní pneu musí mít u aut do 3500kg povinně 4mm to poleze vcelku lidem do peněz,takže se budou dojíždět v létě.
Pánové,máte někdo zkušenost s pneu s hřeby? Měl sem možnost se svést loni v zimě jak na uježděném sněhu/ledu tak i na suché silnici. Na sněhu naprostá paráda-jak "držení" tak brzdění. Na suchu ani nebylo poznat že to nejsou obyč pneu. Docela nad tím začínám uvažovat i na svoje auto...
Ne-celý integrovaný záchranný systém- záchranka,hasiči,policie...
Já neřeším jestli se používat můžou nebo ne-tmavé fólie taky vepředu nemají co dělat a používají se... Mě jde o to že to bude bezpečnější jak při brzdění tak se s tím dá vyjed zasněžený kopec nebo projed zatáčka bezpečněji než s kterýmakoliv jinýman zimníma pneu...
Jde mě o jízdní vlastnosti a bezpečnost... Pokud budu mít pneu co na uježděném sněhu místo klouzání bude brzdit a bude tím auto bezpečnější tak mě je jedno jestli povolené jsou nebo ne.
http://www.pneuclub.cz/38/co-takhle-zimni-pneu-s-hroty-pneumatiky-s-hreby/
