Brněnská knajpa # 4x4+1 O:-)
SKAJA
Ano, i ta Audi... Je to A3 4x4 v PDčku
Je tu někdo, kdo by mě zvládl nastavit okna, abych je při zamčení auta mohl přidržením tlačítka zatáhnout? Co je k tomu potřeba, aby mě to fungovalo?
V sekci O1 je o tom "diskuze", ale stejně tam na vše podstatné odpověď není.
Upraveno uživatelem Wokhiii
Mám dojem že to půjde VAGem, je to nastavení dálkového klíče, kdy-li podržíš odemčení - auto se odemče a okna sjedou dolů / zamčení - auto se zamkne a okna zajedou nahoru. Jen je to ta nevýhoda, že tlačítko myslím musíš držet po celou dobu výjezdu oken nahoru / dolů, jestli si to pamatuju dobře z Fabie.
Jinak pak stejná funkce funguje i přes zámek ve dveřích a při držení klíče v poloze zamknuto / odemknuto.
Wokhii: nevím jak v O1, ale v F1 se to nastavovalo ve dveřních jednotkách a podmínka byla komfortka a sklopný klíčky jestli se nepletu. (předpokládám, že to bude podobný tyhle dva modely)
Olaf, lubinob, raym0n: vemte mi taky jeden :lol: na sraz (peníze klidně pošlu předem nebo na srazu).
Upraveno uživatelem Jack_Reacher
Technik: jo, to vím, ale právě kamarád, co měl B6 passata si to přes VAG tak udělal, ale když to zkoušel u mě, tak mu to nešlo. Nevím, kde je problém.
Je možné, že bych měl nějakou starou ŘJ? nebo čím jak je to možné?
Jack: Jak poznám, jakou komfortku mám? Sklopný klíček s 2ma tlačítky mám.
Wokhii: tam myslím nejde ani tak o to jakou, ale jestli vůbec, ale pokud máš L&K a máš klimu, elektrický okna a ABS, tak tam skoro 100% bude. Určitě se v práci dneska flákáš, tak zkus pogooglit jak je to přesně na O1 :lol:
technikus: já měl F1 verzi Style (3tl. sklopnej) a z výroby šlo přes dveřní zámky a dokodováním dveřních jednotek šlo i pak klíčem, tak jak píšeš.
Jelikož jezdím se stáhlýma oknama prakticky pořád a né pokaždé na to myslím, takže se vracím třeba po 5ti krocích do auta, tak myslím, že bych to využil. Akorát fakt nevím, jak zjistím, jestli by mě to šlo nebo ne.
ABS mám, climatronica taky, okna i zrcátka jsou v elektrice.
Tzn. jako že bys dojel do cíle se staženýma okýnkama, vypnul motor a jak bys odcházel od auta, dálkou zamknul a držením aby zajely i okýnka?
Máš kliku, že Škodovka má dojezd i na zmáčknutí všech 2/4 el.oken přes ovladač oken ve dveřích, Micra má třebas jen řidiče a spolujezdcovo musíš držet, dokud nesjede či nevyjede.
Přesně jak říkáš. Dojedu se stáhlýma okýnkama, vypnu motor, vylezu z auta, jdu pryč a najednou zjistím, že mám stáhnuté okýnka... Takhle by se to udělalo s tím, že bych podržel "zamykací" tlačítko na ovladaču, kdežto zatím je to tak, že musím zpátky do auta, otočit klíčkem, zatáhnout okna, zamčít a jít :-!. Neříkám, že se mě to stává pořád, když mám auto na dohled, tak tu chvilku to neřeším, ale líbilo by se mě to tam mít "aktivní".
Já mám dojem, že to není na klik - jedním klikek bys zamknul a druhým zavřel okýnka, ale na okýnka se myslím muselo po celou dobu zavírání / otvírání držet tlačitko a to docela dlouho - asi 5 sekund.
Jak říkáš, je to dobrý to používat třeba v rodinným domě, kdy mám auto na zahradě a tak pokud je parno a chci někam jet, otevřu z pokoje okna ať se to zatím provětrá. Já bydlel na sídlišti a tam to moc realizovat nešlo, proto jsem to téměř vůbec nevyužil.
Já o kliku ani Techni nemluvil. (Myslím). Bylo to po 3s-5s stálého držení. Odemykací tlačítko, když se drželo, tak okna sjížděla dolů (zastavila se v poloze ihned, jak jsi pustil tlačítko) a zamykací tlačítko zatahovalo okna do té polohy, do které jsi chtěl držením tlačítka. (Tak to měl aspoň kamarád na B6tce).
Přesně tak jak píšeš. ;)
No zkus někoho s VAGem a uvidíš, vím že kabel má třeba P2P co jezdí na sraz do Coly.
Jinak co měl taťka O2 z nějakého 2007 či co to bylo (už ji nemá, teď má FL z 2011), tak tam to bylo o level dále - nemusel jsi držet celou dobu tlačítko, ale jen pár sekund než se okna začaly zavírat / stahovat a pak si už mohl tlačítko pustit.
To se dá nakódovat, já to z fabriky neměl, teď už to mám palec.gif ...Ale chci jít ještě dál - aby se při zamknutí okna sama zavřela. Údajně to umí PolarFis (což díky Ol@fovi mám), ale ještě jsem se nedostal k tomu, abych to nastavil cool.gif
