Prasklá ojnice
Najednou ti 4,5l nesezere :) ... muze poustet, ono i nove turbo ma vule, starsi maji vetsi, a propusti olej ale to kazde ... ale za minutu to opravdu nesezere ... ubytek oleje sleduj, vetsina lidi ma kolem 0,5-1l na 10000 a nic se nedeje ... ono olej ubyva nejen kvuli turbu ...
Problem kdyz pousti turbo je ten, ze to pak jde do sani a hromadi se to v intercooleru a jednoho krasneho dne pri prudkem zatahu si to z toho intercooleru nacucne do valce. Opatrni jednou za rok pri vymene oleje sundaji hadici z intercooleru a zkontroluji ...
Nevim jake jezdis trasy, ale doporucuje po 10000km. To mas longlife? Prejdi na pevny interval.
Jinak kdyby to turbo uz bylo opravdu minutu pred smrti, tak ti to bude kourit.
Jeste pak jsou vesele pripady kdy zadrete turbo pere oleje do sani, motor pak jede vlastne na olej a jelikoz je diesel vznetovy, tak vlastne sam jede, porad se zvysuji otacky, jako kdyby jsi drzel plyn, az do max a pak ...
Obrana proti tomu snad nejak je, dat tam 5, spojka ci co, snazit se to udusit ... jinak to fakt jde do omezovace a ende ...
Koukni na video, treba 2:09 :
https://www.youtube.com/watch?v=dsPSMeShivk
Tak bohužel i značka KS - KolbenSchmidth podléhá destrukci, dnešní BLS 178 xxx km, MR2008 34/2008 - ověřitelných a na 2. válci z horního ložiska odkápla kompozice, zbytek ložisek, zejména 1. a 4. válec jen běžné opotřebení. kompozice se zachytla i v sacím koši olejového čerpadla
Upraveno uživatelem Rolbař
Dneska sem se na to ptal jednoho fundovanýho člověka a říkal že se to dělo od 07 až 08 a to proto že přestali dávat olovo do šál a ty se mázli. A to vše kvůli ekologiji :wallbash: Je to jako vždy levá ruka neví co dělá ta druhá. Ale kyž se to stane při málo najetých km tak na opravu přispívá Škodovka. Jo a motory BXE tak u nich se to nestává a prej je to držák na moc kilometrů!! Taky ho mám tak snad dobrý. Ale zapoměl sem jakej kod to byl . Nevím jistě ale BJB. huh.gif
Mě zase ve škoda servise říkali, že to jsou právě motory BXE. Byl bych ale rád, kdyby si měl pravdu, mám taky BXE
Tak chci take udelat vymenu salu.Mam najete 233tis km.Tak to nechci odkladat.
Chci se zeptat jestli muzu pouzit tuhle sadu.Jak se pozna ktere jsou horni a dolni?
http://www.cc-autodily.cz/panev-ojnicni-2_2
a srouby http://www.cc-autodily.cz/sroub-ojnice-m8-1-44
Nebo radeji koupit primo v podejne skoda
045105701B GLB -horni saly
045105701C GLB - dolni saly
045105425 - srouby
chlapi, jaký je utahovací moment na šroubech ojničních šálů ???
edit, tak už vím, 30 Nm.
Moje šály, motor BLS, rv. 11/2007. Najeto 160 tkm. Pravidelný servis, kvalitní olej. Ten nejhorší byl na 4 válci. Jsem rád, že jsem to stihnul než bylo pozdě ;-) Značka na šálech: Th.
