Zadní parkovací senzory nefungují
ahoj,
mám dotaz mám OII combi r.v 2005 a před zimou mi přestali jít zadní parkovací senzory. Oni už začali blbnout v létě , že chvili šli pak zase ne , myslel jsem že to reaguje na změny po časí, že by se tam za deště mohla dostávat nějáká vlhkost, ale pak to občas fungovalo i za deště a prostě nevím co s tím je. Přišla zima a senzory ani nepípnou , jediné co to děla tak když vyřazuju ze zpátečky tak mi na rádiu problíkne to autíčko od senzorů. Prosím o radu čím by to mohlo být, nebo co s tím.
Ahoj,dneska se mi podařilo zatlačit spodem zadního nárazníku parkovací senzor na původní místo,problém mi nastal když jsem couval,všimnul jsem si že mi nefunguje ani jeden! Je možné že jsem ten jeden špatně zapojil? Jsou propojeny nebo kde může být problém?? Před tím fungovaly všechny i ten spadlý v nárazníku!!
těžko říct, pokud jsi nic neopojil, tak jedině diag a ta ti řekne.
no odpojil jsem ten jeden musel jsem ho vytáhnout ono to ta drží na oboustranou lepící pásku! Musel jsem dát novou
  • o 6 měsíců později...
  • o 7 měsíců později...
  • o 4 roky později...
V 11. 1. 2013 at 13:02, Rolbař napsal:
pokud máš hubenou ruku, tak jsou čidla vyměnit jen po odšroubování spodních šroubů nárazníku
 Jelikož bych potřebovala jeden senzor vyměnit, ruku mám snad hubenou 🙂 Které šrouby mám prosím povolit? 🙂 Dostanu tím nějak pryč ten černý plast co je součásti celého nárazníků? Nebo je tam ještě i nějak nacvaknut?
Děkuji za případnou pomoc
Nikola
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
