Padouch Odesláno Leden 5, 2013 Sdílet Odesláno Leden 5, 2013 Zravim vsechny skodovaky. Poridil jsem si bazarovou octavii 1.6 74kw z roku 98 takze predface a obcas kdyz nastartuju tak trikrat zapipa ale pak vse funguje. Jen mi prijde, ze sviti o chvilku dele kontrolka abs. Je mozne ze to dela to ze nastartuji moc brzo a nepockam az vsechny kontrolky zhasnou? nevi nekdo co s tim? na palubce nic nesviti, akorat rucicka teploty motoru je porad na nule ale to dela uz od koupeni. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Leden 5, 2013 Sdílet Odesláno Leden 5, 2013 Jako první ti poradím, aby jsi před startováním VŽDY počkal až zhasnou kontrolky, aby se mohla nastavit klapka do startovací polohy a všechny sistémy si ověřily své funkce a až potom startovat. To pípání samozřejmě může mít nasvědomí to startování a nebo je špatná baterka a při startování poklesne hodně napětí a budíky potom 3x zapípají a co se týká té ručičky může být špatná ta ručička (budíky se dají opravit) a nebo je špatné teplotní čidlo chladící kapaliny (dost často odchází), stačí koupit nové a většinou je po problému :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Padouch Odesláno Leden 6, 2013 Autor Sdílet Odesláno Leden 6, 2013 ja vdycky cekam ale kdyz mi to chciplo na krizovatce tak jsem se snazil rychle odjet. Diky za rady, zkusim vypozorovat cim to je. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Leden 6, 2013 Sdílet Odesláno Leden 6, 2013 Aha, já jsem myslel že startuješ pokaždé bez čekání než zhasnou kontrolky, když to uděláš jednou za čas (když ti to např. chcípne na té křižovatce) tak se nic nestane. Jak stará je baterka? Kdyžtak ji zkus nabít, protože to pípání by mohlo značit malé napětí v síti auta :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Padouch Odesláno Leden 6, 2013 Autor Sdílet Odesláno Leden 6, 2013 je pravda, ze dnes rano to udelalo a pak uz ne. baterka ted pul roku stala ale byla odpojena. chtel jsem se zeptat na tu kontrolku abs. po nastartovani ma jeste chvilku svitit? a kontrolka baterie? ta zhasne take az po nastartovani. kdyz otocim do druhe polohy, tak se vse rozsviti a pak vsechno zhasne az na baterii. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lonanek Odesláno Leden 6, 2013 Sdílet Odesláno Leden 6, 2013 baterie a olej musí svítit dokud nenastartuješ. Baterie zhasne jakmile je dobíjena, olej jakmile je tlak. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Leden 6, 2013 Sdílet Odesláno Leden 6, 2013 Před nastartováním zůstane svítit jen baterie (mě tuším olej zhasíná) a po nastartování musí baterka zhasnout a po cca 1 vteřině musí zhasnout i ABS (po nastartování se vždy na cca 1 vteřinu rozsvítí). Jinak to že baterka půl roku stála i když byla odpojená je špatně, protože se sama vybíjí a když se nedobije, tak klesá její kapacita a tím i životnost, takže to opravdu vypadá na špatnou baterku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
