Přídavná dálková světla
Tak sem teď na jiném fóru zjistil že mlhová světla mají nad znakem homologace písmeno B, dálková světla mají nad znakem homologace písmena HR , a já na těch co jsem koupil mám B tak to znamená že mám mlhovky. Konny - asi koupím ty co tam máš ty vypadají dobře a zajímalo by mě k čemu jsou určeny ty krytky co jsou na fotu? to vypadá jak na závodním autě a ještě by mě zajímala homologace na těch co jsem dal odkazy je homologace E8 a na těch co dal odkaz Konny je homologace E20 jaký je mezi nimy rozdíl? Díky za rady.
Koukal jsem na to schema zapojení a myslím,že to není zrovna nejlepší zapojení.Když 85 bude pod stálým napětím a 86 ukostřená,bude pořád sepnuté.Jako fungovat to bude.
Zapojil bych to jinak
z AKB na vypínač
85 kostra
86 od vypínače
30 stálý od AKB
87 na světla
V každém případě ,na technický asi neprojdeš,dálkové se smějí zapínat postupně,ale vypínat se musí oboje najednou.
Večer jsem se byl dívat na mé zapojení a téměř jsem se na předchozí stránce strefil s tím zapojením (napsal jsem to jen opačně) tzn. 85/86 spínací okruh a 30/87 dálková světla, samozřejmě na silový kabel co bude napájet dálková světla se musí dát taky pojistka ;)
Co se týká technické, před 2 roky jsem ty světla radši odmontoval, ale letos jsem je tam nechal a jen jsem vytáhl pojistku. Technik nic nenamítal, že jsou za maskou a když je chtěl změřit na regloskopu, tak jsem řekl, že je přes léto nepoužívám, že je mám odpojené, tak nad tím mávl rukou a bylo hotovo, takže stačí pro jistotu vždy jen vytáhnout pojistku :D
Mýlíš se v obou případech,všechna světla na autě musí být funkční a správně zapojená.Tam Ti kryty nepomůžou.
Jako mlhová přídavná být nemohou,protože na autě je povolený jen jeden pár předních mlhovek.
Proč vlastně trváš na samostatném ovládání,jde to přeci udělat přes vypínač ,ale se signálním napětím od dálkových a budeš to mít zapojený dobře.
Upraveno uživatelem mikl
Když už to budeš chtít zapojit podle Tebe,nezávisle na dálkových OEM,tak relé zapoj podle schema "A" nebo ještě lépe podle "B".V obou případech to ale odporuje předpisům.Navíc,pokud zapomeneš vypnout,budou svítit,dokud nevymlátí AKB. :-) ,ale to se stane i podle Tvého špatného zapojení relátka.
Podle toho Tvého schema to vůbec nezapojuj,to je,jako kdyby jsi tam relé nedal a zapojil ta světla jenom přes vypínač.
Pokud to zapojíš podle "C" budeš to mít tak jak to má být.
V každém případě,je to na Tobě.
  • o 5 měsíců později...
Zdarec.
Tak jsem jsi konečně po dlouhém váhání taky pořídil přídavné dálkové,ať ty chlupatý,rohatý potvory co lezou z lesa(dosti často)vidím o něco dříve.Vše je homologované a svítivost dodržena i s rezervou-(40 hlavní světla,40 přídavné= 80.Povoleno je 100)
  • o 6 let později...
Zdarec. Udělal jsem elektriku přesně jak je to tady na skupině psané. přes pojistku, relátko a od dálkového světla.
na výztuhu nárazníku jsem navařil pásovinu protáhlou až k nárazníku nahoře, tam dvě díry a dálkový jsou na místě. V noci parádní výhled. A na technickou pouze vypojím kabely, sundám světla a do děr v nárazníku dám špuntíky.220359764_497308667995315_7736322657315521799_n.jpg.3abb21b2b3fb18e1ecfdb2edec7e2fc4.jpg
