JindraS007 Odesláno Únor 4, 2013 Sdílet Odesláno Únor 4, 2013 čau klubáci, nepřidával někdo z Vás na O I facelift druhý dálkový ? Uvažuji o tomto doplňku, proto bych ocenil fotku, jak jste to řešili. Spíš bych je umístil do nárazníku, aby tzv. nevyčnívala. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Brawl Odesláno Únor 4, 2013 Sdílet Odesláno Únor 4, 2013 Ahoj, myslím že uživatel Konny má přídavné dálkové před mřížkou, tak zkus napsat jemu nebo v jeho vlákně určitě najdeš nějaký fotky, jak to má udělaný. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Únor 4, 2013 Sdílet Odesláno Únor 4, 2013 Ano mám přádavná dálková světla (2x100W :D ), ale mám je umístěný za maskou. Navíc mám předface, kde jsou lamely v masce rovný, takže nebrání svícení. U faceliftu je to horší, protože tam jsou ty žebra zkosený, ale u někoho jsem to četl co tak má taky udělaný (u faceliftu), že to svítí dost pěkně ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ccdeny Odesláno Srpen 27, 2013 Sdílet Odesláno Srpen 27, 2013 Takto jsem to vyřešil u faceliftu svítí to parádně a vůbec neva, že jsou níž (pod značkou). Na stk no problem-akorát technik kontroloval "světelnou hodnotu-nesmí překročit hodnotu 75"sečetl všechna světla a říkal,že tam mám ještě rezervu. snad to někomu pomůže 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JindraS007 Odesláno Leden 10, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 10, 2014 Takto jsem to vyřešil u faceliftu 1368455414842.jpg 2012-08-13 17.58.59.jpg svítí to parádně a vůbec neva, že jsou níž (pod značkou). Na stk no problem-akorát technik kontroloval "světelnou hodnotu-nesmí překročit hodnotu 75"sečetl všechna světla a říkal,že tam mám ještě rezervu. snad to někomu pomůže nacpal jsem je na stejný místo, aspoň není předek tak smutně prázdný :)) Svítí moc pěkně. Na STK chtěli akorát vidět homologaci a svítivost, když se dopočítali hodnoty menší než 75 (v součtu jsem na 65), vše OK Párkrát kontrolován PČR, ale nikdy se ně neptali. Pro jistotu vozím prohlášení o shodě s sebou, protože je sice vyražený na světle, ale zeshora, takže není vidět. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zavodnik Odesláno Leden 10, 2014 Sdílet Odesláno Leden 10, 2014 Konny to má jak policejní auto 3:) :D udělej to tak aby to blikalo modře červeně :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek81 Odesláno Leden 10, 2014 Sdílet Odesláno Leden 10, 2014 Jindro prosím, jestli můžeš, napiš i kam jsi namontoval držáky - bylo nutné sundávat nárazník? Kam jsi zapojil napájení? použil jsi přídavné relé? díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
standach Odesláno Leden 10, 2014 Sdílet Odesláno Leden 10, 2014 chlapci kde s octou jezdíte že potřebujete přídavný dálkový :D dnes je tak velký provoz že bych je neměl ani kde rozsvítit :D ale jinak jse mi líbí že to máte pěkně schovaný za maskou a nijak to nekazí vzhled 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Leden 10, 2014 Sdílet Odesláno Leden 10, 2014 Já bych je klidně dal i před masku, kdybych našel nějakej pěknej rám. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JindraS007 Odesláno Leden 13, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 13, 2014 to Zavodnik - za maskou jak má Konny je to pěkný, problém je, že Oktávky po faceliftu mají žebra šikmo, tak by se trochu snižoval efekt světel stíněním (předface měl žebra tak, že byla rovnoběžný se směrem jízdy). Na toto mě upozornil Konny to radek81 - světla (Hella COMET FF450) drží na výztuze nárazníku (na její vodorovné části, nechají se tak natočit do stran), nárazník musel dolu, i když možná by to šlo udělat i bez sundání, (jde jen o to, dostat se tam vrtačkou, možná nějakou menší by to šlo), při výměně žárovek dolů nemusí. Světla se ovládají zároveň s původníma dálkovýma, mají svou pojistku i relé, pojistka je na AKU, relé na blatníku. Kupoval jsem to celý jako sadu, takže jsem měl vše včetně drátu. to standach - všude :D. Na silnicích nižších tříd, kde není moc provoz to v noci oceníš, navíc je mám vytočený trochu do boku, takže vidíš i dřív havěť kolem silnic. A je to i pěkný, není ten předek tak smutně prázdnej :)) to Mirouch76 - o montáži před masku jsem chvíli uvažoval, ale byl by určitě problém s PČR i STK. Nevím o žádným homologovaným rámu na Oktávku. Obecně je dnes problém dát navíc cokoli na auto, co přesahuje původní tvar/obrys a nebylo to tam z výroby alespoň na nějakým typu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mirouch76 Odesláno Leden 13, 2014 Sdílet Odesláno Leden 13, 2014 Pakárna 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JindraS007 Odesláno Leden 14, 2014 Autor Sdílet Odesláno Leden 14, 2014 Pakárna to je. Jeden čas byla doknce snaha bruselských úředníků omezit rámy jako takové na autech. Samozřejmě ve jménu ochrany chodců 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek81 Odesláno Únor 9, 2014 Sdílet Odesláno Únor 9, 2014 Nemyslím, že by tu svou snahu o zakázaní rámů nějak utlumili. Ochrana chodců je jedním z kritických kroků při návrhů světlometů samotných. Když se podíváš na jakékoliv auto, řekněme mladší 5 roků, uvidíš většinou zeslabení na packách, které světlomet drží v kastli. To není nic jiného, než právě ta ochrana.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JindraS007 Odesláno Únor 9, 2014 Autor Sdílet Odesláno Únor 9, 2014 Nemyslím, že by tu svou snahu o zakázaní rámů nějak utlumili. Ochrana chodců je jedním z kritických kroků při návrhů světlometů samotných. Když se podíváš na jakékoliv auto, řekněme mladší 5 roků, uvidíš většinou zeslabení na packách, které světlomet drží v kastli. To není nic jiného, než právě ta ochrana.... myslel jsem to tak, že by omezili možnost instalace rámů i na nových autech. P.S.: Je mi to jasný, že stav, kdy trochu něco autem ťuknu a mění se vše od masky přes světla a někdy i blatník není vina jen výrobců automobilů 0 Citovat Odkaz ke komentáři
standach Odesláno Květen 14, 2014 Sdílet Odesláno Květen 14, 2014 Chlapci mám prosbu.po sestřelení několika zajíců a jednoho srnce jsem se rozhodl že si dám na svou octu přídavný dálkový,problém je jaký světla? a jak to mám zapojit? nemáte někdo plánek jak na to? děkuji za každý nápad, 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek81 Odesláno Květen 15, 2014 Sdílet Odesláno Květen 15, 2014 Já sám sem použil světla od wessem http://www.autosvetlalambor.cz/g314.Sv%ECtlomet+d%E1lkov%FD+sada+mini+H3.html Umístěno na faceliftu pod SPZ, jak už tady ve vlákně je ukázáno Do nárazníku jsem přišrouboval malé vinklíky 20x20mm každý dvěma 6 šroubky. Dotěcto vinklíků je pak našroubováno světlo. Světla samotná je možno napájet z mnoha větví. Vřele doporučuji přidat relé, abys netrápil dalším výkonem páčku přepínače. Ještě mimo toho sem si dal do interiéru vypínač a mohu si přídavné kdykoliv vypnout. Svorku relé 85 připojit na napájení pro dálkové (možno právě přes vypínač). Já jsem napojil v pojistkové skříňce na pojistku pro dálkovou -což obnášel tahání kabelu z interiéru přes power box do motorového prostoru. Můžeš to napojit i na drát dálkového v motorovém prostoru a tomu se vyhneš, jen nebudeš moct vypínat přídavné.. Svorka relé 86 na kastli (- pol). Svorka 30 přes pojistku! na stálý plus pol (třeba + aku), svorka 87 je právě napájením pro ty přídavné dálkové. pokud budeš potřebovat nějaký detail, napiš co Tě zajímá. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Květen 15, 2014 Sdílet Odesláno Květen 15, 2014 Standach: Tady máš návod co jsem dělal na dopojení elektriky k přídavným dálkám.Je to s tím rozdílem, že nebudeš takto dopojovat mlhovky jako já,ale přídavné dálkové.Je tam odfoceno hlavně to spínací relé,které je dost důležité. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=21993 0 Citovat Odkaz ke komentáři
standach Odesláno Květen 15, 2014 Sdílet Odesláno Květen 15, 2014 děkuji za pěkný návod je to super hned až se venku zlepší počasí budu dělat.pak dám foto jak to vypadá. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
standach Odesláno Květen 24, 2014 Sdílet Odesláno Květen 24, 2014 tak jsem konečně udělal dle návodu přídavná světla a jeto super znát.ještě musím dát asi jiné h3 aby to ještě lépe svítilo,díky kluci za rady a návody nějaké foto na ukázku. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Květen 24, 2014 Sdílet Odesláno Květen 24, 2014 Za mě palec hore , asi jsi je už zkusil v noci co? Jinak pokud to máš světla od Wesemu (podle fotek asi jo), tak si kup 100W žárovky a to teprve uvidíš rozdíl ;) . Mám ty světla se 100W žárovkama už asi 3 roky a světla jsou v pohodě, protože mají plechovou parabolu a krycí sklo je ze skla a ne z plastu, takže se tam nemá co pokroutit nebo spálit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
standach Odesláno Květen 24, 2014 Sdílet Odesláno Květen 24, 2014 díky, ;) ano mám je od wesemu a v noci je to opravdu super.takže dám silnější halogenky a bude to ještě suprovější ;) .nemyslel jsem si že je budu někdy potřebovat ale sem rád že je mám.fakt dobrá věc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Květen 24, 2014 Sdílet Odesláno Květen 24, 2014 JJ taky jsem si nemyslel, že je budu potřebovat, ale hlavně v zimních měsících je to znát, že tam svítí něco navíc . Jinak jak silné máš napájecí kabely? Já jsem se 100W žárovkama počítal hned při montáži světel, tak jsem použil 2 nebo 2,5mm2 kabely ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
standach Odesláno Květen 24, 2014 Sdílet Odesláno Květen 24, 2014 (upraveno) a sakra tak ty kabely jsem asi podcenil mám kabel 1,5 to mě vůbec nenapadlo. no nic vyměním je za silnější ačkoliv jsem koukal tak kabely na světlech origoš jsou taky 1.5, myslím kabel od žárovky .tak snad to nic neudělá. Upraveno Květen 24, 2014 uživatelem standach 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Květen 24, 2014 Sdílet Odesláno Květen 24, 2014 No jo, ale žárovky v hlavních světlech mají poloviční příkon... :) . Myslím ale, že ty 1,5mm kabely by to měly zvládnout. Vyměň žárovky a nech světla chvíli svítit, pokud se kabely nebudou nějak zahřívat, tak je to OK a předpokládám, že máš v obvodu zapojenou i pojistku, tak tu je potřeba vyměnit za 20A, protože při 12V je odběr 16,6A a při zapnutém motoru (14V) je to něco přes 14A :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
standach Odesláno Květen 24, 2014 Sdílet Odesláno Květen 24, 2014 tak mě to nedalo a šel jsem to změřit,napájecí kabel mám 2mm.tak to bude ok. :) pojistku mám zatím jen 15a na zkoušku pokud vydrží.jediný co jsem neudělal tak je ten zvlášt vypínač v autě.jinak mám vše podle návodu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Květen 24, 2014 Sdílet Odesláno Květen 24, 2014 Doufám, že jsi to neměřil i s izolací? :D Jinak při 100W žárovkách ti 15A pojistka praskne, protože se přetíží a zvlášť vypínač taky nemám udělaný a ničemu to nevadí. Když je nechci používat (třeba přes léto), tak vytáhnu pojistku... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Květen 25, 2014 Sdílet Odesláno Květen 25, 2014 Standach: No bezva práce.Vypadá to perfekt a jsem rád,že návod pomohl.Ty tam mít ten vypínač nemusíš,protože to máš tak jak to má být.Já mám takto dopojené mlhovky a to by na STK asi nebylo to nejlepší.Takže udělám cvak a je to v původním stavu.Tak ať ti to svíííítííí.Zatím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek81 Odesláno Květen 25, 2014 Sdílet Odesláno Květen 25, 2014 Hezká práce ;) To je maska od Milotecu? Předface i původní maska umožňuje tuto montáž... hold skloněná žebra je nevýhoda u face :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
standach Odesláno Květen 25, 2014 Sdílet Odesláno Květen 25, 2014 RADEK81 díky za pochvalu ;) Tu masku jsem koupil na vrakáči za 200kč nevím jaký je to výrobce.jen jsem musel dodělat tahokov a přelakovat ji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest garfield88 Odesláno Srpen 4, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2014 Já jsem přídavný dálkový světla vyřešil takhle: celé to vzniklo jako řešení problému s dírou v masce od srnky . světla jsou přiděláná přes L profil k nárazníku, vodiče od baterie 2,5mm2(+ i - pól), v pojistovém boxu mám 10A pojistku, u praveho světla relé, ovládání relátka taktéž z pravého světla. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
