Jouzef Odesláno Říjen 23, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 23, 2009 Zdravim, mame praskle zadni 3. brzdové světlom nevite nekdo jak se vynda z auta a jestly je na vsechny modelove roky stejne? jedna se o COMBI mam 3/2009 dekuji Jouzef 0 Citovat Odkaz ke komentáři
160R Odesláno Říjen 24, 2009 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2009 3. brzdové svetlo je rovnaké, nemenilo sa pri facelifte. Výmena je bez problémov, treba odkrytovať víko kufra, až potom sa dostaneš k brzdovému svetlu. Presný postup je v prílohe 0 Citovat Odkaz ke komentáři
DavidSK Odesláno Březen 14, 2010 Sdílet Odesláno Březen 14, 2010 Čo je to za program? To čo si zadal ako prílohu - návod 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Holy Odesláno Březen 17, 2010 Sdílet Odesláno Březen 17, 2010 podle mě to je DP - dílenská příručka 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kralik Odesláno Březen 12, 2011 Sdílet Odesláno Březen 12, 2011 zdravim vas bol som vcera na STKcke a zistili sme, ze mi z tretieho brzdoveho svietia len asi 3 diody/ziarovky, aj to len jedna poriadne....da sa to prosim vymenit doma bez problemov, ci na to treba skoda-mekánika? :-) radsej by som to spravil doma sam....resp. kym to rozmontujem, neviete nahodou ake tam idu ziarovky/diody? ze by som si ich dopredu kupil? vdaka vopred ludia majte sa 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Stanson Odesláno Březen 12, 2011 Sdílet Odesláno Březen 12, 2011 Měl jsem auto u Garnyho, ten to rozebral a říkal že bohužel, navíc to snad není ani normálně rozebiratelné, musel to prý pak slepit. Asi jedině výměna celé té brzdovky, také mě to čeká, ale ještě počkám, zatím je KO jen jedna. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kralik Odesláno Březen 12, 2011 Sdílet Odesláno Březen 12, 2011 uff, vdaka stanson... tak to sa tesim, na nove svetlo :-D :-D aj ked ma to moc netesi.....divim sa no, ze to takto robia... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Březen 12, 2011 Sdílet Odesláno Březen 12, 2011 (upraveno) pokud si ho někdo měníte sám, tak pozor na dotahování těch dvou matek, co ho drží, většina těch, co jsem vyměňoval byla už vyndavaná, například kvůli lakovaní 5. dveří. Někdo ho utáhnul tak, že popraskal plast okolo šteftů a tím do světla začalo téct Upraveno Březen 12, 2011 uživatelem Rolbař 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šulda Odesláno Březen 12, 2011 Sdílet Odesláno Březen 12, 2011 jj je to monolit "Třetí brzdové světlo neobsahuje žárovky, ale světelné diody. Výměna jednotlivých světelných diod není přípustná, brzdové světlo musí být v případě opravy kompletně vyměněno".. Taky sem vloni měnil :) Není to podle mě opruz, sundal sem horní panel víka zavazadlového prostoru a pohoda :P Pokud nemáš dílenskou příručku tak dávám screeny. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kralik Odesláno Březen 12, 2011 Sdílet Odesláno Březen 12, 2011 vdaka ! tak to kupim a vymenim cele, a vdaka aj za scany... hodia sa :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
madmike Odesláno Březen 18, 2013 Sdílet Odesláno Březen 18, 2013 Zdravím. Ja som to LEDkové svetlo rozobral (prasknuté) Rovnakú LED som nezohnal :/ (sú tam 3 sériové obvody s (4rmi LED paralelne) odišla mi len jedna LED. No nikde na nete som nenašiel správny prúdový odber. Našla by sa dobrá duša, ktorá by zmerala odber prúdu na funkčnom svetle? Potom ten odber na mojom budem vedieť upraviť. (tuším mám 1o,2mA) Nové síce stojí od 3o-4oE, ale z princípu to nechcem kupovať, keď to viem opraviť... (Za o,o5E)... PS: Aj tak to svetlo má vzadu diery, takze tam voda môže natiecť... Moje bolo popraskané na spoji, asi po údere? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cunas Odesláno Leden 7, 2014 Sdílet Odesláno Leden 7, 2014 Ahoj,mám doma dvě tyto světla z OCII combajn ,měnil jsem za nové a u těhto je vždy 1-2 dioda KO.Jestli si to umíš přeletovat tak mi dej vědět na JK2307@seznam.cz a já ti je pošlu -zadarmo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest miros25 Odesláno Srpen 26, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 26, 2014 ako pani nič nieje jednoduchšie jak vymena tohoto tretieho svetla... jednoducha manipulacia.... po prve odšrobovat šrobu na rukoveti ako tahate kufor dole... a potom zapačit ruku a pekne spodny plastovy kryt odtiahnut... bude vam to pekne pukat a krasne to pojde dole.. tak isto aj druhy kryt.. najprv..dve sroby a kryt potom dole.a ste pri svetle..a ked ho zbadate už viete čo mate robit... iba troška zručnosti a mate ušetrenu dvacku za montaž svetla v servise.... tak do toho pani :-) Miro 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JohnyTapia Odesláno Únor 15, 2016 Sdílet Odesláno Únor 15, 2016 3. brzdové svetlo je rovnaké, nemenilo sa pri facelifte. Výmena je bez problémov, treba odkrytovať víko kufra, až potom sa dostaneš k brzdovému svetlu. Presný postup je v prílohe http://forum.octaviaclub.cz/public/style_emoticons/#EMO_DIR#/palec.gif Zdar,taky mam problem s tretim brzdovym svetlem,da se nekde zjistit vyrobni cisla plast.klipu,ktere se pravdepodobne odstrojenim rozlamou?diky Johny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Únor 27, 2016 Sdílet Odesláno Únor 27, 2016 nerozláme se nic, v tom zadním velkém krytu jsou plechové úchyty a v bocích jsou dva šrouby, pak to jde hezky ven, nic se mi nepodařilo zlomit, dělal jsem to teď v týdnu, akorát ... kdo máte třeba RS spojler na okně jako já, tak to 3 brzdové je tam vlepeno ! Musí se celkem brutálně vyštípat ven. Nevím teda jestli je to standartní postup, ale na mém autě bylo takhle natvrdo přilepeno od Škodovky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest mircim Odesláno Březen 16, 2016 Sdílet Odesláno Březen 16, 2016 nerozlamu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JohnyTapia Odesláno Březen 16, 2016 Sdílet Odesláno Březen 16, 2016 Zdravim, mame praskle zadni 3. brzdové světlom nevite nekdo jak se vynda z auta a jestly je na vsechny modelove roky stejne? jedna se o COMBI mam 3/2009 dekuji Jouzef Jestli uz je to Facelift,tak se musi sundat tapac z patych dveri,jsou to dva velke bloky.podle te dilenske prirucky to jde snadno...nejdriv tahlo dveri,to drzi sroubkem a pak ty plasty podebrat a vycvaknout.Ve skoda servis ode mne chteli 400 za praci,svetlo stoji cca.950,- 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest momor Odesláno Březen 17, 2016 Sdílet Odesláno Březen 17, 2016 podla prirucky to je malina ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nzape Odesláno Červenec 30, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 30, 2016 Zdravim pani. Tiez som riesil, ze tretie brzdove svietilo stylom prva svieti, dalsie tri nie, dve svietia, zase nic nesvieti... svetlo sa casom rozlepilo same, zatekalo don, a dielo skazy dokonane. takze samotne diody sa daju nahradit superflux LEDkami, cena za kus je 20 centov. potrebujete ich 12. plne svietia uz pri napati 3V, a presne taketo potrebujete, nie 12V! su vsak o nieco vacsie, ako tie povodne. povodne su typu SMD. takze povodne nefunkcne vycinujete von. prilozite novu, tam kde sa budu nozicky dotykat plosaku, oskrabete ochranny lak a vnziknute miesto pocinujete. odstrihnete z LEDky zbytocnu dvojicu noziciek (pri nacinovani vsetkych 4 kontaktov novej LED vam vykratuje povodne zapojenie a nebude to svietit), a zvysok pricinujete. robota na 10 minut s prstom v zadku. svetlo nazad zlepite transparentnym silikonom. trocha zrucnosti a vymalovane, oprava za 5€. ak je zaujem, mam foto. M. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KryštofKoska Odesláno Červenec 16, 2019 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2019 Zdarec! A vadí na technické, když svítí jen polovina Diod??? 😊 0 Citovat Odkaz ke komentáři
error_404 Odesláno Červen 21, 2020 Sdílet Odesláno Červen 21, 2020 Zdravim, menil jsem treti brzd. svetlo u combi, vse slo v pohode, jen mi nesla ven tryska ostrikovace.. no a to je neco pro me.. takze sem samozrejme zlomil to kolinko mezi hadici a tryskou :-) Marne ted hledam, ktere to presne je. Muzete mi nekdo napsat cislo toho kolinka?Nasel jsem tohle, ktere ale vypada trochu jinak nez to puvodnihttps://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5j0955659a-koleno-skoda-18382.htmlBude sedet?DikyOdesláno z mého LG-H870 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Červenec 1, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 1, 2020 Vypadá opravdu jinak, ale za ty peníze bych to aůespoň testnul pokud jiné není 0 Citovat Odkaz ke komentáři
