Snímač teploty nasávaného vzduchu
to určite nie...
MILAN,tu máš ten snímač G72 a G71
Dilenska příručka pro motor 1,9 TDI/77KW TDI PD, KOD MOTORU BJB
Má na tomto místě sacího potrubí snímač plnícího tlaku G31,snímač teploty nasávaného vzduchu G42.
Fulltank
aha ja myslel ze tohle je snimac stlaceneho vzduchu
Asi máš pravdu, výměna snímače plnícího tlaku nepomohla,tak jsem vyměnil váhu vzduchu.
Auto jede zase normálně.Po této výměně se občas rozsvítí kontrolka motoru bez snížení výkonu .Známí mechanik řekl,že to bude chyba v kabelech el.instalace .
Dám info jak to dopadlo.
Fulltank
Asi po 500km se motor přepnul do nouzového režimu.,diagnostika ukázala vysoká hodnota teploty nasávaného vzduchu.
Výměna čidla G42 nepomohla,elektrikář zjistil ,že je proklepaný svazek el.instalace ,který vede od čidla.
Mě to také pořád hlasí chybu čidla nasávaného tlaku a vzduchu.Čidlo vyměněné asi před rokem,bez žádného
vlivu na hlášení chyby. Vliv na jízdní vlastnosti nebyly žádné ,ikdyž se někdy rozsvítila kontrolka.
Asi před měsícem auto přestalo táhnout,tak jsem měnil EGR ventil(ten byl totál zakarbonizovaný).
Měsíc OK ,ale teď za jízdy auto přestalo táhnout jakoby nefungovalo turbo,tak jsem odpojil hadičku
od EGR ventilu a auto jede normálně .Diagnostika hlásí jen nízký průtok zpětného vedení výfukových splodin
a rozsvítila se kontrolka motoru.Ale už to nehlásí chybu toho čidla G31.
Tak zkusím zkontrolavat ten svazek k čidlu G31.
Neví někdo, zda to může mít spojitost to čidlo G31 a ten EGR ventil?
Jsem z toho celkem na prášky,tak prosím poraďte. Díky
MILAN 74:nevíš v jakých místech byl ten svazek poškozen?
Díky . A ještě možná hloupá otázka. Nemůže to mít vliv na teplý start? Asi cca točím 5 vteřin než
motor chytne,ale to většinou mi tvrdí ,že je unavenej startér(křížení kotvy) a tím mu chybí nějaké
otáčky do optimálního startu.
Upraveno uživatelem Skrabi
  • o 6 let později...
Dobrý den, vyřešil jste problém?
Mám Passat B5.5 a startuje asi 5 sec.
Jede bez turba (líný jak HTP) a diagnostika píše veškeré snímače vzduchu.
Závada se nejdríve projevila občasným nouzovím režimem. (to ještě startoval normalné)
Měnilo se turbo, veškeré snímače, relátka, kabely k N75, samotná N75.
Nové komplet sání, dodělané podtlaky a kabely k N75.
Proud jsem všude proměríl je jak mí být.
Dle DP
Teď babo raď ...
