ghkim Odesláno Červen 17, 2013 Sdílet Odesláno Červen 17, 2013 Dobrý deň, o padaní do núdzaku je tu toho popísaného dosť, ale každému to robí pri vytočení do vyšších otáčok tuším aj na neutrály. Môj problém je ten, že auto ide bez problémov v meste a aj na okreskách, aj keď motor vytáčam (samozrejme zohriaty, dvojka - 4500ot/min. cca 20 sekúnd mimo mesta a to isté som skúšal aj na trojke). Žiadny problém auto pekne ťahá všetko funguje až pokiaľ nejdem na diaľnicu a dostanem sa na rýchlosť cca 130 km/hod (piaty stupeň), potom ani neviem presne kedy, padne auto do núdzového režimu a môžem stláčať plyn ako chcem s tých 130 sa ďalej nepohnem. V prípade, že dám dole nohu z plynu a spomalím, tak ak znovu zošliapnem plyn, tak sa naspäť dostanem ledva na 120km/hod. Turbo by malo byť v poriadku s tiahlom od lopatiek sa hýbať dá. EGR a sanie čistené a EGR je zaslepený a hadička od neho odpojená a tiež zaslepená robené pred cca 3000km. Som pred výmenou oleja a filtrov, cca 4500km. r.v. 2000, 1,9tdi/81kw, AHF, 188000km. Nikoho v okolí s VAG-om nepoznám tak že netuším či by to mohla byť váha vzduchu, turbo, alebo niečo iné. Asi mi neostáva nič iné ako ísť do orig. škoda servisu čomu som sa chcel vyhnúť (zlé referencie). Ak máte nejaký nápad čo by som mohol vyskúšať než behnem do škodovky prosím dajte mi vedieť. ďakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sojer Odesláno Září 7, 2013 Sdílet Odesláno Září 7, 2013 mal som dosť podobný problém. aj som sa previezol s VAGom v aute. tiež mi padlo do nudzaku pri 130-140kmh. mal som zanesenú reguláciu na turbe. tá regulácie musí ísť úplne úplne lahučko. dal som vyčistiť a od vtedy mám iný problém. viz. sekcia podvozok :( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petr.tdi Odesláno Září 7, 2013 Sdílet Odesláno Září 7, 2013 měl sem podobnej problém..u mě tohle dělala prasklá hadička u ventilu n75..pokaždý sem se na dalnici zastavil na 140 km/h..zkus zkontrolovat ty hadicky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
bembas Odesláno Září 13, 2013 Sdílet Odesláno Září 13, 2013 Hadičky,N75,nebo zatuhlá regulace 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marianadam Odesláno Červenec 27, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2018 dobri den mam podobni problem na dalnici pri 130kmh mi to spadne do nudzaku nusim zastavit vipnut motor a zase ho nastartovat prosim o radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
shikaree Odesláno Červenec 27, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2018 A umíš číst? Řešil si věci o jeden příspěvek nad tvým?! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Srpen 20, 2018 Sdílet Odesláno Srpen 20, 2018 turbo ven rozebrat regulaci vyčistit a podložit 0,1mm podložkama a o problému už neuslyšíš ted sem řešil 2 okty se stejným problémem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
tommi2 Odesláno Listopad 23, 2018 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2018 V 20. 8. 2018 at 17:27, pavel71 napsal: turbo ven rozebrat regulaci vyčistit a podložit 0,1mm podložkama a o problému už neuslyšíš ted sem řešil 2 okty se stejným problémem Cauko pavle potreboval by som sa s tebou poradiť posles mi e mail adresu ďakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
