ptaak Odesláno Červen 18, 2013 Sdílet Odesláno Červen 18, 2013 Zdravím, mám takovou zvídavou otázku. Na Š120 byl doraz dělaný tak, že v pružině byl gumový hříbek a ten šel o železo. Jak je to u octávky, tam nic není vidět. Měnil jsem tlumiče tak jsem na to koukal právě. Na čem to visí a co dělá doraz jestli tam nejaký je vůbec Dík :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MiraPros Odesláno Červen 18, 2013 Sdílet Odesláno Červen 18, 2013 Napadá mě jedině tlumič a jeho pryžovej doraz. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Červen 18, 2013 Sdílet Odesláno Červen 18, 2013 Tohle je doraz ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ptaak Odesláno Červen 18, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 18, 2013 Takže dolů to visí na tlumiči a doraz je jen ta guma jo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 18, 2013 Sdílet Odesláno Červen 18, 2013 Přesně tak, to co dal Dakie je doraz a visí na tlumiči a zároveň slouží i jako prachovka a chrání pístnici před bordelem. Dost často se stává, že se vlivem opotřebení (stárnutí) doraz přetrhne a pak jde vidět ta pístnice a hrozí její poškození od bordelu :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
borlan Odesláno Červen 18, 2013 Sdílet Odesláno Červen 18, 2013 ...přetržený doraz, přesně můj případ. Lze v laických podmínkách doraz vyměnit? Nebo je to odvážná hra se stlačenou pružinou? Jak postupovat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Červen 18, 2013 Sdílet Odesláno Červen 18, 2013 Na zadní nápravě je to v pohodě, sundáš kolo, povolíš tlumič a vyměníš - potřebuješ k tomu myslím 16 nebo 17 klíč a torx 25 nebo 30 ;) Vzadu je totiž pružina mimo tlumič 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 18, 2013 Sdílet Odesláno Červen 18, 2013 Mě ty dorazy měnil kamarád v servisu, když mi dělal GO přední nápravy, takže s tím nemám zkušenosti, ale určitě to bude jak píše Dakie, pružina je mimo tlumič, tak by to mělí jít v pohodě vyměnit :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Červen 18, 2013 Sdílet Odesláno Červen 18, 2013 I se sundáním kola máš za 25 minut hotovo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ptaak Odesláno Červen 18, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červen 18, 2013 Jo to je v pohodě. Tlumič jde dobře. Hele a čím to je, že tlumič co jsem vyndal je ve vytaženém stavu o pár cm menší (3-4cm) než nový Bilstein? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PROCHY603 Odesláno Červen 18, 2013 Sdílet Odesláno Červen 18, 2013 Na zadní nápravě je to v pohodě, sundáš kolo, povolíš tlumič a vyměníš - potřebuješ k tomu myslím 16 nebo 17 klíč a torx 25 nebo 30 ;) Vzadu je totiž pružina mimo tlumič TORX nepotrebujes!!!! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zavodnik Odesláno Červenec 11, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 11, 2013 Včera jsem měnil zadní tlumiče. Zvednu si auto vytáhnu tlumič a starý pryžový doraz se mi rozyspal v rukách. :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červenec 11, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 11, 2013 Doufám, že jsi pořídil nebo pořídíš nový??? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zavodnik Odesláno Červenec 12, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2013 Jasný,pořídil jsem od známeho nové zadní tlumiče se slevou za 280,-/ks + 36,-/ks doraz :D Auto jsem chtěl hodit do servisu,ale nakonec jsem se do toho dal sám. Jsou tam tři šrouby nic těžkého pro 18cti letého chalana.Jen pod čepičkou na tlumiči byl trochu problém sundat ten šroub :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JosefKr Odesláno Listopad 24, 2018 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2018 (upraveno) Zdravíčko pánové, odešla mi prachovka na tlumiči, takže sechytám na výměnu. V manuálu píšou, že nutný měnit šrouby na horním uložení tlumiče. Měnili jste je???? Upraveno Listopad 24, 2018 uživatelem JosefKr 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Listopad 24, 2018 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2018 Na zadních? Ne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JosefKr Odesláno Listopad 30, 2018 Sdílet Odesláno Listopad 30, 2018 (upraveno) Díky, teď jsem to povolil a nenapadl mě důvod, pro je měnit......, Na tlumiči nemám torx, ale 5mm hranol, takže si budu dělat přípravek. Upraveno Listopad 30, 2018 uživatelem JosefKr 0 Citovat Odkaz ke komentáři
