Zavodnik Odesláno Červenec 6, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 6, 2013 Dobrý den, potřeboval bych radu. Když dám u řidiče klíč do dveří,tak jej můžu protáčet o 360° a dveře stejně neodemknu ani nezamknu,tak bych se chtěl zeptat jestli by stačila vyměnit pouze ta vložka nebo celý zámek. Předem děkuji za každou radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červenec 6, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 6, 2013 běžná závada rozpadl se ti zámek já měnim celý fabky a pokud je zájem nechám to přestavit na stejný klíč jestli sou opravný sady to nevím zajdi do autoklíčnictví tam by mohli vědět víc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zavodnik Odesláno Červenec 6, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 6, 2013 Děkuji,takže stačí když koupím nový zámek a vyměním? No s tím klíčem by mi nevadilo kdybych měl ještě jeden jiný :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červenec 6, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 6, 2013 ano stačí sehnat jinou fabku a vyměnit zrovna včera sem to jednomu dělal na passatu neni to zrovna levný origo 1700kč 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fenix Odesláno Červenec 6, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 6, 2013 Existuje aj opravná sada. Záležitosť pár €. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zavodnik Odesláno Červenec 6, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 6, 2013 Šla by vyměnit jen ta vložka ? Nebo je rozsypané něco více ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Červenec 6, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 6, 2013 stačí ti len vložka ...väčšinou ide opraviť..ako píše Fenix dostaneš kúpiť opravnú sadu,len treba vybrať tú tvoju a zistiť,ktoré diely v tej vložke sú poškodené 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zavodnik Odesláno Červenec 6, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 6, 2013 Jak tu vložku vytáhnu nevíte prosím ? Zkoušel jsem povolit šroubek pro štelování kliky,dal jsem klíč do dveří potočil do vodorovné polohy a zkoušel vytáhnou a nic. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libero1071 Odesláno Červenec 6, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 6, 2013 http://www.skodaocta...na-vlozky-zamku http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=13013 http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=9459 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Červenec 6, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 6, 2013 Jak tu vložku vytáhnu nevíte prosím ? Zkoušel jsem povolit šroubek pro štelování kliky,dal jsem klíč do dveří potočil do vodorovné polohy a zkoušel vytáhnou a nic. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=14915 spodní část návodu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zavodnik Odesláno Červenec 10, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 10, 2013 Děkuji za rady a odpovědi,koupil jsem celou novou vložku vyměnil a vše funguje jak má,děkuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stefinek Odesláno Červenec 21, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2013 Je to jen takova podlozka hlinikova co se ti rozlamala, resil jsem to minuly tyden a stalo me to 33kc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zavodnik Odesláno Červenec 21, 2013 Autor Sdílet Odesláno Červenec 21, 2013 Dobrý den, vložku mám už venku,ale mám problém i z celou fabkou - mikrospínače,tak to musím vyměnit celé. Jinak tu vložku jste si spravil doma ? a kde jste k tomu koupil tu hliníkovou podložku ? Četl jsem někde,že je možné si koupit nějakou opravářskou sadu vložky za pár Kč. Jinak děkuji :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
