kaur Odesláno Červenec 14, 2013 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2013 Ahoj, témat na chcípání motoru a kolísání otáček je tu dost a všechny jsem pročetl a vyzkoušel. Zkontroloval hadice, odvětrání a vyměnil váhu vzduchu a nic. Pořád chcípe, při jizdě, volnoběhu. Když nemám zapojenou váhu vzduchu tak nechcípne. Díky za každou radu - mimo prodeje VAG-COM verze: IHR 304.0 Autosoft Číslo dílu řídícího modulu: 06A 906 018 DM Komponent a/nebo - verze: 1.8L R4/5VT MOTR HS D08 Kódodvání softwaru: 04000 Kód opravny: WSC 00012 8 Nalezeny chyby: 16486 - Meric hmotnosti vzduchu (G70) Signal prilis maly P0102 - 35-00 - - 16502 - Snimac teploty chladici kapaliny (G62) Signal prilis velky P0118 - 35-10 - - - Sporadicky 01249 - Vstrikovaci ventil valce 1 (N30) 29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky 01250 - Vstrikovaci ventil valce 2 (N31) 29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky 01251 - Vstrikovaci ventil valce 3 (N32) 29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky 01252 - Vstrikovaci ventil valce 4 (N33) 29-10 - zkrat na kostru - Sporadicky 00544 - Plnici tlak prekrocen k maximu 35-10 - - - Sporadicky 01247 - Magneticky ventil 1 nadob. s akt.uhlim(N80) 26-10 - vystup otevren - Sporadicky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
andour Odesláno Září 11, 2013 Sdílet Odesláno Září 11, 2013 Mě se občas stane, když jedu po dálnici konst. rychlostí třeba 120km/h, že najednou auto nic...Po pár vteřinách se zase chytne a jede jako by se nic nestalo. Dělá mi to jen tehdy, když je v nádrži něco kolem hladového oka a méně. Nevíte, čím by to mohlo být? Na VAGu nic-vše bez problému...Díky za radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
driemotan Odesláno Září 11, 2013 Sdílet Odesláno Září 11, 2013 Aj mne to robi a aj dalsim 2 kamaratom co maju 1.8T... a nevieme na to prist co to je, a vzdy je v nadrzi menej paliva ako 1/4 nadrze. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jazzed Odesláno Září 13, 2013 Sdílet Odesláno Září 13, 2013 To same to dela me na Audi A3 1,8 turbo.Kdyz je min paliva,ted me psalo dojezd 60 km a zdechlo mi to.Mam obavy,ze cerpadlo odchazi,zdecha mi to i pri studenem startu a to uz mam vymenene vsechny hadice odvetrani atd.Zmerim tlak za studena pri startu atd a uvidim.Ale vidim to ze to tak bude. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
_neo Odesláno Září 16, 2013 Sdílet Odesláno Září 16, 2013 To zdechávaní s málem benzínu už se tu několikrát řešilo třeba tady http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=15357 nechal bych někde proměřit to palivové čerpadlo :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
andour Odesláno Září 25, 2013 Sdílet Odesláno Září 25, 2013 Přečel jsem si to vlákno tvého odkazu, ale to není úplně přesná chyba! Já NEMÁM problémy při startování, při studeném motoru, atd..., já mám pouze problém, když jedu s hladinou benzínu kolem "hladového oka" Do té doby není žádný problém! Prosím o radu! Napadlo mě to palivové čerpadlo, ale asi nemám kde mi ho změří...:-( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
B4stard0s Odesláno Červenec 1, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 1, 2016 Zdravím, mam RS a taky mi to začalo chcípat při 1/4 a méně. Děje se to od výměny čerpadla. Starý čerpadlo nemělo tlak, když sem dal plnej plyn tak se to dusilo, ale nikdy nechciplo za jizdy a po výměně je to úplně jiný auto, takže bych řekl že tlaky budou dobrý. Jen nedokážu říct jestli od začátku nebo ne, protože asi 5 nádrží jsem tankoval nad 1/4. Pak se mi to stalo jednou a pak jsem zase tankoval asi 2 nádrže nad čtvrtkou. Ale dneska mi to chcíplo 4x za den a vždy do kopce. Nevim jestli ten kopec má nějakou spojitost protože poprvý mi to chcíplo na rovince. Někdy když podřazuju tak se zase chytne, ale někdy musim zastavit a nastartovat normálně a chytne bez problému. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
LadikRS Odesláno Červenec 2, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2016 A máš to staré čerpadlo, že by jsi ho zkusil vrátit? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
B4stard0s Odesláno Červenec 2, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2016 nemám, když jsem zjistil že s novym to jede o 40% líp tak sem ho nechtěl už ani vidět :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Červenec 2, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 2, 2016 tak ja by som sa sustredil na tieto veci : - ked si menil cerpadlo, vymenil si aj palivovy filter ? to treba urcite s cerpadlom aj filter rovno - si si isty, ze cerpadlo je dobre usadene aj s palivovym plavakom ? Ono ked ti ukazuje 1/4 nadrze, nemusi to byt pravda a realne mozes ist uz na rezervu a prisavas vzduch nedostanes benzin a zdochne ...Zmeraj si spotrebu od plnej nadrze, ci ti plavak ukazuje spravne (ked som menil cerpadlo, vedel som,ze plavak mi pri 3/4 paliva ukazuje sem tam plnu, rucicka mi sem tam blbla, to som zobral jemny smirgel,malym hodinarskym srubovakom som podvihol pacicky kontaktov snimaca, co chodia po plosnom spoji a medzi to som dal smirgel. Pochodil som trosku so smirglom ,aby sa rozsirila sticna plocha a cuduj sa svete, uz mi to ukazuje super ) - dalsia vec, mas nadrz dobre utesnenu ? myslim tesnenie pod sedackou co sa dava na driek palivoveho cerpadla. Ja napr ked som menil, to tesnenie bolo take stare, dotrhane ,rozpadavalo sa, nutna vymena Potrebujes taktiez urcity tlak v palivovej nadrzi - aj ked napr tankujes a vlozis pistol ,pocut, ako sici vzduch, lebo je tam podtlak. Ak nemas v nadrzi tlak ,moze byt, ze pri malom mnozstve paliva proste nenasaje A samozrejme treba to napichnut na PC< ci ti aj pise nejaku chybu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
B4stard0s Odesláno Červenec 5, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 5, 2016 diky za super postrehy. - Filtr ma najeto asi 2000 km takze ten bych vyloučil. - plovák bych asi taky vyloučil, protože vždycky když jsem natankoval plnou (dokud necvakne pistole) tak se rucicka zacla hybat az po nejakych 150km a to se nezměnilo. A zacalo to chcipat az kdyz mi zbyvalo podle pc cca 90km a najel jsem na to jeste 60km a prijde mi divny ze by to zacalo chcipat kdyz tam je jeste tolik paliva. - dobre ze si napsal o tom tesneni u cerpadla, kamarad co mi to menil rikal ze je dobry, tak tam nechal stary. Tak ho zkusim nechat vymenit a uvidime co to udela. Takze az vyjezdim tuhle nadrz, dam vedet jak to dopadlo :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
B4stard0s Odesláno Červenec 20, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 20, 2016 Tak to opravdu asi bylo těsněním pod palivovym cerpadlem. Stare vypadalo skoro jako nove, bylo i krasne pruzne a nebylo ani trochu popraskane, ale asi uz nejak netesnilo. Takze pokud by jste nekdo menil cerpadlo, tak vymente (pro jistotu) i tesneni.. Je to otazka 150-200 kč. Ted tam mam dojezd asi 60km, ale predtim to chcipalo uz pri 120km. Zitra to vyjedu skoro na nulu a uvidim jestli se bude neco dit :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Červenec 21, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 21, 2016 Super,ze to pomohlo. Neodporucam jazdit ma rezervu az k nule.to mozes menit cerpadlo o chvilu zas :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
B4stard0s Odesláno Červenec 22, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 22, 2016 jj, diky za rady :) normalne to nedelam, jen sem chtel vyzkouset jestli to opravdu nechcipne :D dnes uz mam opet plnou takze pohoda :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mpro Odesláno Září 23, 2016 Sdílet Odesláno Září 23, 2016 Můj problém: Motor 1,8T 110kW Superb + LPG Z ničeho nic velmi špatné studené starty, kuckání až občasné chcípání motoru. Po chvili volnoběhu nastává ustálení a da se teprve vyjet. Pro opakující se jev (už známe) jsem myslel že mám rozhozenou LPG mapu a tím pádem špatné starty (na LPG auto jezdilo úplně hladce). Bohužel to tak nebylo. Nechal jsem auto stát cca 10dní (byl jsem pryč). Po příjezdu jsem zkusil startovat, opet kuckání chcípání. Napíchnul jsem tedy na diagnostiku VAG i LPG že udělám znovu korekce, LPG ale ok. Jen obrovský rozdíl korekcí plynu a benzínu 6 ku 3.LPG jsem nechal jak bylo. A po resetování základního nastavení pro načtení nových adap.hodnot pro benzín auto ujede tak 100-200m a pak chcípne. Po měření napětí na čerpadlu benzínu, jsem zjistil že při chcípnutí se vypne čerpadlo a tím se motor zadusí! Před startováním natlačí palivo a čerpadlo vypne, pří nastartování zapne... ok. Když auto proženu ok (jen ale cca 2min). Takže tlak je, čerpadlo to být nemůže ani filtr paliva, protože do té doby motor tlačí a má výkon, trochu ale menší ve vyšších otáčkách a rychlostech. Posledních 14dní jsem si toho nemusel všimnout, protože po pár metrech za takových veder přepíná ihned na LPG a to jede 100%. Pak jsem hledal po hadicích protože VAG hlásil 16683. Našel jsem vypadlou malou hadičku 3mm+ druhou úplně popraskanou 4mm (DP Motor 1,8T110kW 21-1 str 5 - viz foto), vyměněny a motor už naskakuje (startuje) téměř normálně - velmi velké zlepšení občas zaškubne. Co ale zůstalo je uplné chcípnutí po cca 1-2min. Když je motor úplně studený dochází ke zhasnutí když začnou padal volnoběžné otáčky na nižší po zahřátí. Opět změřeno zastaví se čerpadlo - není napětí. Relé ok. Test akčních členů, ok. Na benzín prostě auto nejede. Co s tím? Největší záhadou je, že pokud nuceně (nekamenujte mne) nastartuju na LPG vše je ok, jak "startování" s přimhouřením oka, že je vše studené, jede auto úplně hladce! Pokud přepnu na benzín čerpadlo se zastaví, (do té doby čerpadlo jede ! )...a auto chcípne.... pak už nejde nastartovat (protože už nemá pochopitelně benzín) čerpadlo se nezapne. Po čekání cca 5min (asi poklesne tlak) a zapnutí zapalování načerpá čerpadlo dávku a motor chytne, pak opet za 1-2min motor zhasne.... Lamby ok. VAG - žádná závada 0 Citovat Odkaz ke komentáři
