Kocourková limuzína
Zdát se ti to nemusí, protože pokud byl starej filtr už přicpanej, tak to teď může jel líp, taky jsem po pocítil, když jsem nechal před 4 letama měnit pal. filtr a svíčky, auto potom jelo hned líp. Možná na to měly vliv i ty svíčky, protože mi mechanik říkal, že tam byla každá svíčka jiná (NGK, Bosch, Brisk), 2 byly 3 bodové a 2 byly 4 bodové, takže se divím, že se ten motor nějak nehádal ;)
Jde to vyměnit, ale musíš vyměnit celý středový tunel, schránku u spolujezdce a plast pod volantem, aby to nevypadalo blbě, protože stará palubka je šedá a nová je černá. Vrch palubky můžeš nechat starej, ale chce to trochu připasovat, protože úplně to k sobě nepasuje a mezi palubkou a středovým tunelem budeš mít menší mezeru (odhadem 0,5-1cm) :)
Byl to mazec ! :D Mezi naším městem a vedlejším frajer předemnou dupnul na brzdy,ale měl jsem štěstí že on byl více vlevo a vlezl jsem se do prava,až v půlce jeho auta jsem zastavil a týpek zamnou taky zastavil taktak odemně Takže by se pár aut poťukalo ! Tak frajer vylezl z okna a s úsměvem říkal " sprav si brzdy " :pivo: už jsem mohl mít face Octavků ! :D
