Kocourková limuzína
Zdravím octávkáři,potřeboval bych poradit.
Cca týden po výměně čepů ramene,čepu řízení,obou silentbloku i gum stabilizátoru začlo hučet levé kolo pří zatáčení do prava,čím prudší zatočení tím větší hluk. Vibrace do volantu jemné. Dělá to pouze když zatáčím do prava od rychlosti cca 40km/h.
Auto je po geometrii,kola jsou vyvážená a pneumatiky to asi nedělají,zkusil jsem zimní 15" a teď i letní 16".
Neví prosím někdo čím by to mohlo být ? Uložení tlumičů ? Poloosa ? Ložisko kola ?
Moc děkuji za rady.
No sundej stredni panel kolem radicky a meli by tam bejt pouze nějaký šrouby na uchycení toho mechanizmu, je to jednoduchý systém a neměl by bejt složitě uchycen. Koukni na to a určitě na to brzo přijdeš. Popelnik určitě nerezej, novej stojí celkem dost. Když si nebudeš vědět rady, tak napiš a ja se na to dystak koulnu ;)
Odesláno z mého C6903 pomocí Tapatalk
Upraveno uživatelem 7jirka7
  • o 6 měsíců později...
Zdravím Vas kluci usati po dlouhé dobe z Beskyd. Potreboval bych poradit jsem zoufaly :D Vcera cestou domu cca po 2km jsem se rozjížděl,dal jsem jedničku a pak jsem chtel dat dvojku a pri značknuti spojky pedál zůstal na podlaze. Zastavil jsem a rukou jsem dal pedál nahoru,pedal zůstal navrchu a je totálně tvrdý a nejde dat dolu. Spojka ma najeto 8 tisic byla to sada od LUKu. Automechanik prvni myslel ze je to vadnym spolkovým válečném ale ten se ukázal jako ok, vsechno prošel a nic. Rozebral spojku a vse se zda vporadku. Prosim nevi nekdo co s tim?
Předem dekuji ta kazdou radu. !!
Stačí když půjdeš s VINkem do nějakých normálních autodílů. Jinak měl bys tam mít kotouč o průměru 280mm, pokud kecám, tak mě opravte.
Jasně že kecáš, protože 1.6/55,74,75kw mají kotouče o průměru 256mm ;)
Zavodnik: paní by si to měla umět vyhledat v počítači, přece se nemůže spoléhat na to, že zákazník bude vždy vědět přesně co potřebuje za díl...
Jinak jak už jsem napsal, průměr kotouče je 256mm ;)
