1.6 75kw - startování za studena
Zdravím,
Octavii I kombi 2003 mám zatím jen asi měsíc a trápí mě startování za studena. Když je motor na 100% vychladlý třeba po ránu tak dlouho startuje cca 3-5 sekund. Přitom při teplém motoru stačí brnknout a je to. Auto necuká ani nic podobného.
Již jsem vyměnil:
- čidlo teploty chladící kapaliny
- palivový benzínový filtr
- zapalovací svíčky
Diagnostika nevykazuje žádné chyby. Googlím už pár týdnů a nic jsem nenašel. V servisech si moc neví rady. Už mě jen napadá lambda sonda před katalyzátorem.
Návrhy?
PS: Hodila by se mi kniha "Octavie: Jak na to" případně frodobegins@seznam.cz díky :-)
Lambda sonda to urcite nebude, protoze kdyz je studena, tak je odpojena, zacne fungovat az je zahrata, coz nekolik minut trva :) . Dale me napada, jestli jsi cistil skrtici klapku, pokud ne, tak ji nech poradne vycistit a nastavit do zakladni polohy :) . Knihu Jak na to si muzes stahnout treba z uloz.to, tam jsem to tusim sosal ja ;)
Aha to jsem nevěděl že lambda je vypnutá dokud není zahřátá.
Škrtící klapku jsem nečistil. Po čistění je třeba ještě nastavit hodnoty ve VAGu že? No vyzkouším a dám vědět.
Co se týče knihy tak právě že je odevšud už dávno smazaná. Mohl bys mi ji poslat kdyžtak prosím?
Ano, po vycisteni se klapka musi nastavit pres VAG, tak ji zkus vycistit a uvidis, ale poradne vycistit = vytahnou ven z auta a vycistit komplet, ne jak nekteri ze ji vycisti jen po oddelani hadice od vahy vzduchu ;)
Knihu ti poslat muzu, ale az behem pristiho tydne, protoze ted nejsem doma a jedu pres mobil :)
Tak jsem byl v servise:
- Čistění klapky mi nedoporučují pokud mám jenom důvod to, že startování trvá déle. Zkusili ji nastavit VAGem a že prý pokud to půjde tak je čistá, program by jinak napsal že to není možné a tím pádem jsou tam nečistoty.
- Dále VAG ukázal vadnou lambda sondu č.1 čili před katalyzátorem. Pak to ještě napíchl na jiný diagnostický přístroj a spustil test lambda sondy a asi po půlminutě to ukázalo, že hodnoty co udává tak jsou v pořádku.
- Dále jsme šli po tlaku v palivové soustavě a napíchli manometr. Prý se u delšího startu ukázalo, že tlak stoupal trochu pomaleji než by čekali. Když už byla soustava natlakovaná, tak pak už to startovalo normálně. Palivový filtr jsem už měnil tak říkali, že jedině palivové čerpadlo co je v nádrži. Prý dává 7 atmosfér a u motoru je to 4 atmosféry. Skoro jediné co to brzdí je filtr. Tehdy po výměně filtru se mi zdálo asi na 4 dny, že to startuje lépe, ale pak zase přišla zima ráno a problém tu byl zase. Možná, že se nový filtr 'ucpal' znova.
Tak tedy vyzkouším dát tam ještě jednou nový filtr (přece jenom investice to není velká 200,- oproti 3800,- za palivové čerpadlo), tankovat nejlepší benzín co seženu, přidat aditiva na čištění palivové soustavy a doufat, že to pofičí.
Sorry za delší román, ale možná někdo bude mít stejný problém jako já a budou se mu zkušenosti hodit.
Konny - jinak jak to vypadá s tou knížkou?
Zkus vyměnit ten filtr a uvidíš, ale nechápu proč se ti mechanici bojí vyčistit tu klapku, spíš se jim do toho nechce... :) . Jinak včera jsem dojel domů a abych se přiznal, jaksi jsem na to zapoměl ti to poslat :D . Na mail ti to ale nepošlu, protože to má 27MB, ale co jsem se díval, tak přes SZ by to mělo jít, protože je možnost připojit soubor do velikosti 32MB, takže čekej SZ ;)
Tak dopalo to tak, že jsem 2x vyměnil benzínový palivový filtr, nalil do nádrže přísadu na čištění palivové soustavy. Jedna taková lahvička na celou nádrž. Natankoval jsem plnou V-Power 100 a jelikož jezdím na LPG tak mi ten takto obohacený benzín vydržel už 2 měsíce v nádrži a ještě pořád mám čtvrtinu. Studené starty jsou už docela v pořádku. Dlouhý start za studena pozoruji už jen v cca 10% případů.
Zdravím,
Již jsem vyměnil:
- zapalovací svíčky
Návrhy?
Mam stejne auto a poradil by jsem.Pri otevreni dveri ridice u studeného auta musí zabzučet benzinova pumpa.Casto byva derava hadice sani,nebo propousti zaneseny neserizeny EGR ventil který nedovira a prisava falesny vzduch z vyfuku.Taky zanesena ci spatne serizena klapka plynu muze delat problém.U studeného motoru vice vzduchu dela vždy problém.
Mě se čerpadlo nespouštělo na 100% když jsem měl problémy se startováním. Měnil jsem ale zámek řidičových dveří kvůli problémům s centrálním zamykáním a od té doby je startování bezproblémové. Myslel jsem, že to když otevřu dveře a spustí se čerpadlo, že to je anomálie která vznikla použitím MADE IN CHINA zámku.
U faceliftu se má při otevření dveří spustit čerpadlo, ale předface asi toto nedělá, protože mám zámek v pořádku a nikdy se mi čerpadlo nespustilo (startování je bez problémů), i kamarád co měl předface octu, tak mu to nedělalo... U tebe to bylo tím zámkem, protože si ŘJ pořád myslela, že jsou dveře zavřené ;)
  • o 6 měsíců později...
Zdravím,
mám podobný problém, rozsvítila se mi kontrolka motoru a hlašení " Emise do dílny" Vag mi vyhazoval chybu 17811,16514. Vyměnil jsem zadní lambda a EGR a vyčistil a zkalibroval škrtící klapku. Pak se, ale objevilo škubaní motoru při studeném startu. Nevíte co by to mohlo být? Že by přední lambda?
Konny: Mohl bych taky poprosit o tu knížku?
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
