Dzordzino Odesláno Září 9, 2013 Sdílet Odesláno Září 9, 2013 Ahoj kluci a možná i slečny. Jelikož projíždím často forum a stránky octaviaclubu. Pročítám vaše témata atd , ale zasekl jsem se na tom že jsem vse vlastně nepodělil o svého miláčka a proto budu rád když poradíte ohodnotíte pokecáte . Moje octa je původem z anglie Rok výroby je 2003 Obsah 81 kw Diesel Výbava Elegance 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zavodnik Odesláno Září 9, 2013 Sdílet Odesláno Září 9, 2013 Vítam Tě :) Octa pěkná ! ale chtělo by to více fotek :) Původ anglie ? si předělávál řízení ? Jinak nějaké další úpravy na Octě plánuješ ? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dodo36 Odesláno Září 9, 2013 Sdílet Odesláno Září 9, 2013 Pěknej kousek líběj se mi ty lampy jak jsi je zatmavil . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
košin Odesláno Září 9, 2013 Sdílet Odesláno Září 9, 2013 vítej :) chtělo by to víc fotek, ale už takhle vypadá octa moc pěkně :) a zdá se mi to auto nějak povědomé, nebyl si v žamberku na srazu ? někde jsem tě určitě viděl 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Září 9, 2013 Sdílet Odesláno Září 9, 2013 Vítej, jak už tu je napsáno, chtělo by to více fotek, ale už z té jedné fotky jde vidět, že je to fakt krasavice . Jinak že má původ z Anglie, tak to jsi předělával řízení? Pokud ano, tak jak to bylo s legalizováním? :) Abych nezapoměl, tak ti přeju spoustu bezproblémových kilometrů a ať ti octa dělá jen samou radost 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mára..00 Odesláno Září 9, 2013 Sdílet Odesláno Září 9, 2013 Taky se přidávám,vítej u nás.. :) Doufám že nebudeš mít takový problém s autem jako já ! a hlavně hodně km kolama dolůůů ! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dzordzino Odesláno Září 10, 2013 Autor Sdílet Odesláno Září 10, 2013 Ahoj kluci . Diky moc vsem . Ocecko je puvod anglie a prestavbu jsem delal s kamaradem . Ac po technicke strance moc autu nerozumim jelikoz jsem truhlar tak se snazim se necemu naucit a porozumnet . Fotky budou hned jak bude cas . Zatim jen ta jedna at neni tema prazdne . Kosin - na srazu jsem se nachvily otocil takze urcite odtamtud . Konny - diky moc . Hele mam auto rok a pul a zatim jsem krom filtru a oleje nic nemenil . Je fakt ze ted resim destky a kotouce jak velke a co za hnacku neprasive desticky a podobne . Je tam serie a des ale jinak rikam jedinej problem nebyl . Vlastne jo praskly lanko na stahovacce u ridice jinak nic . Zavodnik - uprav planuju spoustu . Co se vzhledu tyce mam svoji predstavu ale co se tyce motoru a tak kolem tak zatim asi ne jak rikam tomu tak moc nerozumim presz zimu prozradim ze budu delat kotouce stelovak od lowtec a co nejvic veci v podvozku na jarepekna kola je tam taky serie a jinak zatim nic . Chce to cas a penize 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ciimaa Odesláno Září 10, 2013 Sdílet Odesláno Září 10, 2013 Welcome! pekna octa pridej vic foto at ji pozname v cele krase a dej i fota z prestavby jestli mas :) ja mam kotouce Zimmerman sport derovane ,desticky orig na predku a na zadku zimmermen a max spokojenost brzdi. luxusne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dzordzino Odesláno Září 10, 2013 Autor Sdílet Odesláno Září 10, 2013 O tech zommerman premyslim take . Ale chtel bych dopredu asi 312 kdyz to pujde a dozadu taky zvetsit jen nevim jestly bych musel kupovat i nove uchyceni desticek . Fotky dodam a z prestavby bohuzel nemam 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Září 10, 2013 Sdílet Odesláno Září 10, 2013 Dzordzino: pokud chceš dát 312mm přední kotouče, tak musíš dát komplet brzdy z RS, protože ty máš jen tuším 280mm a na ty nemůžeš dát větší kotouče. Musíš dát z RS těhlice, brzdiče a k tomu koupit příslušné kotouče a destičky, to samé platí pokud by jsi chtěl dát zadní větší 256mm kotouče, tak to musíš také použít brzdy z RS a nezapomeň, že pokud máš 15'' kola, tak už je nenasadíš, na tuto velikost brzd je minimum 16'' ;) Jinak co se týká Zimmermannů, tak jsem od vícero zdrojů slyšel, že se při větší zátěži rády kroutí. Co Brembo Max, o těch jsi nepřemýšlel? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dzordzino Odesláno Září 10, 2013 Autor Sdílet Odesláno Září 10, 2013 O tech ne premyslel jsem o power disc od ate . Ok takze budu potrebovat tehlice z rs verze ? Dopredu tim padem muzu dat 312 a dozadu ? Co myslis to vetsi zatezi jinak kola mam ted 16 ale mam uz doma 18 jeste schanim pneu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Září 10, 2013 Sdílet Odesláno Září 10, 2013 Ate taky není špatná značka ;) , jinak na větší brzdy potřebuješ těhlice a třmen z RS a na větší zadní brzdy potřebuješ taky třmen a tuším držák brzd z RS (teď si nějak nemůžu vybavit, co vše je na zadní brzdy potřeba :P ) . S tou větší zátěží jsem myslel to, když jezdíš stylem brzda-plyn nebo kdyby sis jel zablbnout na okruh ;) a když máš teď 16'', tak ty jsou v pohodě. Sice budeš mít 18'', ale musíš počítat s tím, co budeš mít za kola na zimu ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dzordzino Odesláno Září 10, 2013 Autor Sdílet Odesláno Září 10, 2013 To je fakt na zimu mam 15 takze jen prohodim stavajici kotouce za lepsi a i desticky a kaslu na to jen jsem nad tim tak premyslel vid . Se seriovym tdi tezkp na okruh spis na srazy a mazlit se snim B) Mrizka proti bordelu padajiciho do prostoru steracu a kabinoveho filtru 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Závy Odesláno Září 10, 2013 Sdílet Odesláno Září 10, 2013 Vítám Tě tady ! Ta mřížka je fakt supr nápad a navíc to vypadá libově ;) Ten bordel co se tam dostane je fakt svinstvo, chce to občas vyčistit no. Chvilku po tom, co jsem koupil auto se mi ucpaly ty odtokové kanálky a voda zatekla do kabinového filtru. Naštěstí jen malinko takže vše OK, ale ten šok, když jsem ráno nastartoval, měl zaplý ventlátor a během dvou vteřin se zamlžilo celé čelní okno zevnitř 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Září 10, 2013 Sdílet Odesláno Září 10, 2013 Myslím, že uděláš dobře, když dáš jen nové kotouče s deskama, na normální ježdění to bohatě stačí nebo máš ještě možnost vyměnit předek za 288mm, to by se ti tam vešly i 15'' kola, ale znamenalo by to opět sehnat těhlice a třmeny z 1.8T/110kw nebo 1.9/96kw ;) Ta síťka je dobrá věc , ale chtělo by to něco s menšíma okama. Já až budu měnit filtr, tak dám asi síť do okna, ta má dost malý očka, takže to pobere dost nečistot :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dzordzino Odesláno Září 10, 2013 Autor Sdílet Odesláno Září 10, 2013 Me se taky mlzi okno zevnitr a nevim co stim vymenil jsem predni listy pod oknem tak doufam se to bude lepsi prislo me ze me ten filtr zvlhnul jelikoz me tam protejkala voda 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Závy Odesláno Září 10, 2013 Sdílet Odesláno Září 10, 2013 Tak pokud je ten filtr mokrý tak je to jasné, vyměň ho, není to zase taková investice 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dzordzino Odesláno Září 10, 2013 Autor Sdílet Odesláno Září 10, 2013 Hele jediny co jsem tam mel bylo listi a to timhle nepropadne :-D asi jo dam serii jen nevim teda co za desky a co za desticky chco aby nedelaly takovy bordel ted mam kolo kazde 3 dny zasrane od bordelu Jj koukal jsem stoji tak 100 ale vlhkej prave neni tak ted cekam jestly se bude mlzit okno nebo ne stava se me to jen kdyz vezu vice lidi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Závy Odesláno Září 10, 2013 Sdílet Odesláno Září 10, 2013 Perfektní destičky jsou ATE ceramic pokud se mohu zapojit do diskuse. Mám je na autě a nejvíc se mi na nich líbí, že skoro nešpiní kola ! Oproti obyč deskám co mám vzadu je to nesrovnatelné No a brzdí taky obstojně Edit: k těm bych dal kotouče ATE power disc, protože vypadaj moc pěkně A věřím že jsou i kvalitní. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dzordzino Odesláno Září 10, 2013 Autor Sdílet Odesláno Září 10, 2013 O tehle kombinaci jsem take premyslel ale nezda se me to drazkovani lepsi kdBy byly derovane ale nevadi to by clovek skousnul Jen bych klidne nechal velikost kotoucu vepredu takovoz jaka je ale vzadu byvh to chtel aspon stjene velky jak v predu ono to vzhledove vypada dost udesne jak je to malickaty 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Září 10, 2013 Sdílet Odesláno Září 10, 2013 Moc pěkná Octa! Co se týká brzd, já mám Brembo Max a k tomu Textar ceramic a nešpiní 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dzordzino Odesláno Září 10, 2013 Autor Sdílet Odesláno Září 10, 2013 Super dik za rady hele nejde me asi jen o spinu alr lepsi pocit z jizd a hlavne funkcnost. Na cene to taky trochu vysi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dodo36 Odesláno Září 10, 2013 Sdílet Odesláno Září 10, 2013 Tak asi takhle jsi to myslel Daki ??? Myslím že bohatě stačí 288mm brzdy , 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dzordzino Odesláno Září 24, 2013 Autor Sdílet Odesláno Září 24, 2013 Pár fotek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mršťa Odesláno Září 26, 2013 Sdílet Odesláno Září 26, 2013 Ahoj, pěkná okta měl bych dotaz k těm předním světlům.. folie nebo sprej? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dzordzino Odesláno Září 26, 2013 Autor Sdílet Odesláno Září 26, 2013 Jedine folie . Ta pujde jeste dobre dolu oproti spreji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mršťa Odesláno Září 26, 2013 Sdílet Odesláno Září 26, 2013 jaká to je propustnost víš? jsi si lepil sám? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dzordzino Odesláno Září 26, 2013 Autor Sdílet Odesláno Září 26, 2013 Prosimte propustnost co jsem se dovedel delaji jen dve svetla tmava . Ja mam svetlou . Svetlo by se nemelo nijak lamat ale stejne jsem poridil belejsi zarovky s vetsim dosahem . Lepil jsem si to sam a vypada to celkem fajn myslel jsem si ze budu vetsi strevo . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Září 26, 2013 Sdílet Odesláno Září 26, 2013 Nevím, lepit na přední světla černou folii, aby to méně svítilo,to chce kuráž. Ty parkovačky máš oranžový? Jinak to máš pěkný. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dzordzino Odesláno Září 26, 2013 Autor Sdílet Odesláno Září 26, 2013 Parkovacky tam jsou oranzovy . Jinak neni v tom zadny rozdil aspo co jsem zjistil koupil jsem jen lepsi zarovky a vysledek je stejny jako kdyz se postavim vedle obyc sviti stejne . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
