Dzordzinovo ocecko
Ahoj všem pp dlouhé odmlce a belgickém stavení auta aby vše uz bylo pohromadě a cestě k jezeru worthersee jsem zpět auto zatim složené k obrazu svému . Letos uz to vypadá na jen maličkosti jelikož musím začít taky na něčem jiném než je auto . Chtěl bych ho ale dotáhnout do nějakého konce takže letos když se zasadí tak ještě proběhnou brzdy a komplet presiti sedaček ale to je ve hvězdách .
Teď otázka a ráda na vás potřebuju vymyslet něco oprvdu ale opravdu originálního místo pruhu z boku auta klidne zas pruhy ale originální aby to mělo koule a bylo to koukatelny kdyby kdokoli cokoli měl tak můžete sem s fotkou nebo na fb nebo do sz budu jedine rád
Bohuzrl na lak letos kašlu moc peněz a času a hlavně momentálně nemam nikoho šikovného poblíž sebe .
Na dveřích je dole nějaký problém a proto jsem to vyřešil pruhy chtěl bych změnu ale nevím jakou rad si nechám poradit děkuju vám moc
Doufám ze se se spousta lidma potkám na nějakých top akcích a kdyby ne tak zamberk ten to jisti jako každý rok
Odesláno z mého SM-J500FN pomocí Tapatalk
docela dobrej je tenhle digi maskáč, u nás s tím asi nikdo nejezdí, ale když se vyberou správný barvy tak to mohlo být bombový, a nemuselo by to být nákladný post-27516-0-05901700-1462477310_thumb.jpg
nebo něco vymyslet z tvaru medových pláství jako má tahle na nárazníku, když máš v tomhle duchu i masku a mřížky
nebo v tomhle stylu, ale to už je asi moc
post-27516-0-16981100-1462477500_thumb.jpg post-27516-0-24071600-1462477505_thumb.jpg
možná najdu i nějakou fotku kde je O1, mám v kompu hafo fotek, ale chvíli to potrvá než to prolítnu
po dlouhe odezve vpodstate nic noveho jsme opet o neco niz a stale tomu neni konec :D plech uz prosoupanej na sr..... a porad me to nestaci nemuzu si pomoct . vymislime ted s kolegou zde z oc clubu jednu variantu nizsi vany aby jsme mohly nebo aspon ja jeste nize . nove opet klouby vnitni vnejsi a zkracena poloosa . jinak noveho nejspis nic jen novy volant golf 7
par fotek ze sobotniho square chill kde jste vsichni byly ze si nechate ujit takovou bomba akci ?
na nejakem sraze , v nejblizsi dobe se jedeme podivat do ostravy na cely vikend na relax moto tak koukejte dojet aspon na pokec
cao
