Světilko u ruční brzdy
Guest GaGy
Změř si jak velké napětí máš v tom konektoru, ale celkově ta žárovička svítí slabě, protože má asi jen 2W, které ale na osvětlení popelníku stačí :) . Pokud se ti ale přeci jen zdá, že svítí moc málo, tak změř to napětí v konektoru, pokud bude 12-14V, tak je vše OK ;)
