Sraz Prostějov
Petr SR
do pv po dálnici je to ted na 4 místech do jednoho pruhu ale víkendy bývají OK
pokud se toho někdo neujme tak navrhuju 13.30 sraz u Okay kousek od Intersparu
http://mapy.cz/#!x=17.076377&y=49.472683&z=14&t=s&u=u&umc=9nXyVxUXXc9nd.P8z&uml=parkovi%C5%A1t%C4%9B%20p%C5%99ehrada&uml=parkovi%C5%A1t%C4%9B%20u%20Okay
pak se mužeme dokopat poodjet cca 7 km na Plumlovskou přehradu-kromě horní parkoviště se nás asi tech cca 15 nevleze :(
a pak budete chtít někam na jídlo?
Alessi: do Prostějova přijedeš určitě po dálnici, takže to je cesta OK a v Prostějově jsou taky cesty v pohodě, takže můžeš být určitě v klidu ;) . Jinak jsem teď Petrovi SR napsal SZ, tak snad se ozve...
Tak cestu do Prostějova i cesty po Prostějově znám, ale jde o to aby se nevybralo nějaké místo na sraz kde bude problém se sníženým autem :palec:
Pokud se ti Petr SR neozve tak dej vědět a já s někým z adminů / moderatorů domluvím, aby se vlákno převedlo na někoho jiného (například ty Konny) kdo by vždy aktualizoval první příspěvek kde budou vždy aktuální informace o datumu srazu a popřípadě seznam účastníků ;)
Milí octavia kamarádi vše se rozhodlo: 19.10. 2013 13:00-13:30 se sjedeme na parkovišti u Okay elektra Plumlovská ul. Prostějov. Je to vedle Intersparu. Pojedeme na vyjížďku kolem Plumlovské přehrad, podivat se třeba i k zámku Plumlov a doladime to na místě, dnes jsem zjistil že to parkovišátko u přehrady zpoplatnili 30Kč Poté odjezd do občerstvovny Koliba u Tří Králů Prostějov... ...zarezervoval sem tam od 16:00 salonek. Ač sem tak hojnou účast nečekal, a musel jsem přehodnotit plán. Ovšem Příjemně mě to překvapilo a na Vás všechny se těším. Petr_SR
Aha už to chápu, myslím ale že se všude dostaneš ;) , jinak díky za důvěru, ale jelikož se Petr SR už ozval, tak se nic převádět nemusí a už víme co a jak ;)
Ve středu máme sraz tak se zeptám jestli se někdo ke mě nepřipojí na delegaci do Prostějova :pivo:
Tak buď jsem to přeslechl nebo jsi pozvánku pěkně zazdil :D
Přidám se ale k prosbě pro zveřejnění seznamu, ať teda vím, kdo jede a jestli se bude hodit i přijet. Ale jel bych pomalu a pokraji, ne jak večerní přesuny po Brně :D :D
Jo a všem se omlouvám, že jsem se předtim dlouho neozval, mám to v poslední době velmi hektické.
S tim seznamem nevim nevim... ...bude nás každopádně cekem dost...
V kolik jsi ale taky na sraz dojel :lol: budu to ještě psát v naší sekci
Vypada to na peknou ucast :pivo::palec: tak to abych auto trochu oplachl a prelestil at nedelam ostudu :lool:
Taky budu muset octu vykoupat, protože jsem se od posledního srazu ve Vyškově k tomu nedostal a řekl bych, že je teď ještě špinavější než předtím :D
Jinak účast je suprová, tolik lidí jsem vůbec nečekal :palec: :palec:
