Termostat
Už jsem to dělal 3x a pokud se vyndá altík tak je tam přístup pěkný. Poprvé jsem to dělal bez demontáže altíku a šlo to blbě, pak jsme tam dal LPG a překáželi mi tam hadičky od plynu, tak jsem sundaval altík a bylo to i s tím vyndáním rychlejší. A když byl dole řemen, tak jsem vyndal i napínací kladku a promazal v ní ložisko, což je také dobré občas udělat.
Nahoře je na něm výstupek asi na 19 klíč, tak tam dej plochý klíč a zatáhnu - dopředu a tím se povolí řemen. V tom těle je vidět z pohledu po levé straně dírka, tam prostrč kus drátu nebo slobého šroubováku a až nadoraz a ta kladka zůstane tak povolená a můžeš lehce sundat řemen. Samotná kladka drží na 3 šroubech z levé strany z pohledu do motoru.
Jen se potom nelekni, až vyndáš termostat, že poteče z motoru voda, protože tím kohoutem se toho moc vypustí, tedy spíše se vypustí jen hadice a chladič a obsah v bloku motoru tam zůstane a právě tam tu vodu drží termostat, kdybys to vypuštěl na teplém motoru, aby byl termostat otevřený, tak by vytekla skoro všechna, ale to nedoporučuji.
Zdravím mám další problém s teplotou.Za jízdy se motor dlouho ohřívá ,když stojím tak na volnoběh se motor ohřeje a obě hadice jsou horké při volné jízdě cca 10 km se teplota na teploměru nehýbe,ale po zastavení je spodní hadice(mezi termostatem a chladičem) studená a začíná se zahřívat pomalu zase až když stojím.Je to normální? Nebo kde by mohla být závada? termostat měněn tak cca před měsícem(1000 km)a musí se voda po výměně termostatu odvzdušnit nebo se to odvzdušnuje samo?
Odvzdušní se to samo. Chtělo by to napíchnout na počítač a projet to a sledovat teplotu motoru jak kolísá a neměl aby jít pod cca 85°C, jinak to asi nezjistíš. Ona je celkem již zima a je možné že se dost motor chladí okolním vzduchem a termostat není potřeba moc otevírat.
  • o 9 měsíců později...
Taky mám problém s teplotou chladící kapaliny u tohoto motoru, ráno už je chladněji, dnes když jsem jel ráno tak bylo + 6°C tak motor se ohřál na správnou teplotu až po 7-8 km a až bude zima tak to bude ještě horší, auto tím pádem netopí a má větší spotřebu, bude stačit když vyměním termostat? nebo je potřeba vyměnit i něco jiného? (nebo mám používat dečku před chladič?) Když bych měnil termostat co vše je potřeba koupit ? (jen termostat a těsnící gumičku a nějaký fridex?) Píšete že pro snadnější demontáž je lepší vymontovat alternátor, ale já bych s ním nerad nějak hýbal, jde ten termostat vyměnit i bez demontáže alternátoru? A se kterým termostatem máte nejlepší zkušenosti, který mám koupit? Předem moc děkuji za odpovědi.
Jde to i bez demontáže alternátoru. Termostat buď origo nebo třeba Wahler, hlavně ne francouzské Vernet. S termostatem taky vyměň O-kroužek. Vyteče tak 2 litry chladicí kapaliny, takže budeš potřebovat fridex a třeba destilku. A teď se zeptám já. Jak si poznal, že je v háji termostat? Zahřeje se motor na provozní teplotu? Když se motor zahřívá, co spodní hadice od chladiče, je teplá nebo studená?
Teplotu hadic jsem nezkoušel ale poznal jsem to tak jak už sem psal že motor se zahřeje na provozní teplotu až po ujetí 8 km při venkovní teplotě + 6°C jak to asi tak bude např. při - 20 °C, přeci motor musí být ohřátý po 2 km normální jízdy. Do práce dojíždím 10 km a auto začíná topit až když dojíždim na konci trasy, neříkejte mi že je to normální u octavie, Jak se motor ohřívá vám na provozní teplotu, po kolika km normální jízdy ?
Tak to vyzkoušej. Po chvilce jízdy, zastav a sáhni na spodní hadici co je od termostatu ke chladiči, když bude studená, termostat je zavřenej. Já to občas píchnu na diagnostiku, do nádržky na chladicí kapalinu dám teploměr a nechám po postupně zahřívat na volnoběh a sleduji teplotu na budíkách a také motoru, kontroluji hadice atd. a vím že mám vše v pořádku a cestou do práce, což mám 11 nebo 12 km, podle toho kudy jedu, když to točím při rozjezdech do nějakých 2000 ot. až pětku na 2500 ot, to ne kvůli spotřebě, ale že je to zbytečné více, tak v pátek jsem to taky zahřál až po skoro deseti km, ale v zimě to není o moc horší, spíš stejné.
