Otáčky motoru po nastartování automatikou
Guest pokuston82
Guest pokuston82
Ahoj všem,
mám tuhle motorizaci a auto-stop/start nevypínám, nijak mi nevadí a neobtěžuje. Ale co nechápu je, že po zastavení, automatickém vypnutí motoru a sešlápnutí spojky motor zase naskočí (potud je to vše v pořádku) a lehkém přidání plynu na rozjezd, vyletí ručička otáčkoměru nahoru jak šílená až někam na 3,5 tis. otáček, aby zase stejně rychle spadla na cca 1,5 tisíce, na které se rozjíždím. Podle zvuku ale motor takhle zjančeně nereaguje a otáčky mu nelítají. Podle mého názoru je problém někde ve snímačích otáček a otevření škrtící klapky, které se asi spolu perou, ale jsem laik, zajímá mě názor odborníka. Nějaké nápady co s tím? Má někdo stejné potíže?
Díky.
  • o 3 roky později...
zdravim....dneska u nas bylo -19 nastartoval sem auto vyjel a pak si vsim ze teplomer z asi 70 stupnu padl uplne dolu,ale to prikladam tomu,ze sem mel na plni pustene topeni.vypl jsme ho a slo to normal na 90.ale co sem potom zjitil je to,ze i ohraty motor ma porad 1000 otacek.nespadne to na tich 800.nic to neukazuje na palubovce.cim to muze byt,auto je 16 mesicu stare.1,4 Tsi
