toshi Odesláno Listopad 15, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 15, 2013 Prosim o radu ohladom radia ktore som si dal namiesto SYMPHONY.Chcem aby sa nevyplo ked vyberiem kluc.Chcem aby stale hralo a vyplo sa vtedy ked ja ho vypnem.Za kazdu radu budem vdacny.Mam OCTAVIU 1. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Zavodnik Odesláno Listopad 16, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 16, 2013 No určitě to nějak jde,ale nedělal bych to. Hrozí vybití baterie. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
xshreck Odesláno Listopad 16, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 16, 2013 Hm, teoreticky přivádět stále 12V na kábl, do kterého teď jde napětí když se sepne spínačka ... ale aby ti to neshořelo :-D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radek20VT Odesláno Listopad 17, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 17, 2013 zajeď si k nějakému elektrikářovi - vzadu za rádiem jsou dvě ISO kostky - v jedné se pro neoriginální rádio musí prohodit trvalé a spínané napětí aby si rádio pamatovalo stanice a ostatní nastavení a pak se musejí dva kabely propojit, ale to závisí na každém rádiü zvlášť, takže by bylo dobré vzít s sebou i návod kde je vyobrazené zapojení 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dream_less Odesláno Listopad 19, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2013 stači prehodit pamatový kabel a napajanie zo spinačky ,iso konektor k radiu to ma aj robene že sa to da prehodit,ale potom musiš stale vypínať radio cez tlačitko ,alebo vycvakavat panel ,ja som to potom nechal radšej cez kluč,ale inak je to červený a žltý na vstupe do radia ,štandartne :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
toshi Odesláno Listopad 19, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 19, 2013 Takze cerveny a zlty prehodim? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 19, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2013 Barvy káblíků nevím, ale podle tohoto návodu http://www.skodaoctavia.cz/muzikanavody/zapojeniradia.htm by to měl být červený a oranžový káblík. Při použití jiného než originálního rádia se musí prohodit napájecí káblíky co jsou na pinech 4 a 7. Tím se ale nevyřeší, aby rádio hrálo stále i bez klíčku. Jeden kabel je spínaný klíčkem a druhý je stále pod napětím a aby to tobě fungovalo jak si představuješ, tak musíš přivést stálé napětí na to spínané, takže potřebuješ aby na pinech 4 a 7 bylo stálé napětí. Musíš tedy vytáhnout z ISO konektoru káblík spínaný klíčkem a řádně zaizolovat a z káblíku stálého napětí přivést napětí do konektoru místo toho spínaného, tím budeš mít na obou pinech stálé napětí a rádio ti bude hrát i bez klíčku ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
dream_less Odesláno Listopad 20, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2013 aj takto sa to dá ja som len prehodil na iso konektore kable aj to tak bolo prisposobene že som nemusel letovať spajať ani pinovať len či to tak chceš lebo potom som to daval na povodný stav lebo som musel potom manualne vypínať radio ,prípadne sa da nastaviť vypnutie pri nečinnosti 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 20, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2013 dream_less: normálně stačí jen prohotit ty káblíky na pinech 4 a 7, protože když se to neudělá, tak se u většiny rádií vymazává paměť. To že tobě dokáže rádio fungovat i při vytáhnutém klíčku není způsobeno prohozením káblíků, ale vlastností rádia, protože některé rádia tak dokáží fungovat ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
toshi Odesláno Listopad 20, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 20, 2013 Preho dil som kabliky 4 a 7 a nic sa nedialo.A uz ma hneva to ze ked nastartujem tak sa pusti radio a com mam hudbu na usb tak pri kazdom nastartovani hra prvu pesnicku.Ked je to napojene na priamo nie cez kluc tak pri zapnuti radia pokracuju pesnicky tam kde som naposledy vypol radio. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 20, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2013 toshi: pamatuje si rádio naladěný stanice? Pokud ne, tak musí být káblíky prohozené naopak... Ale jak už jsem ti psal, to stejně neřeší tvůj problém..., aby ti rádio hrálo i bez klíčku, tak musíš mít na pinech 4 a 7 stálé napětí!!! Toho dosáhneš tak, že z jednoho káblíku (stálé napětí) přivedeš napětí i do druhého pinu :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
toshi Odesláno Listopad 21, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 21, 2013 Nepameta si stanice,lebo mam naladene FUN RADIO a ked po case sa zapne radio tak je tam nejaka nemecka stanica 0 Citovat Odkaz ke komentáři
riska_123 Odesláno Listopad 24, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2013 Ahoj. Taky mě to štvalo. Vyrušil jsem spínavé napájení závislé na klíčku a misto něho přivedl stabilmí +12v a je po starostech. radio hraje i bez kličku a pamatuje si stanice a nastaveni ekvalizeru . Zrušíš pin 7 na kostce A a přivedeš napajení z pinu 4 a je hotovo. http://www.bucek.name/stranky/ruzne/zapojeni_konektoru/zapojeni-konektoru.php?cesta=Autor%E1dia+konektory/ISO Dělal jsem si to na každém autě i radiu co jsem měl a žádný problém. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
toshi Odesláno Listopad 27, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 27, 2013 tak v pine 4 nebude nic? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 27, 2013 Sdílet Odesláno Listopad 27, 2013 toshi: čemu pořád nerozumíš? Já jsem ti to tu psal 2x co máš udělat a i riska_123 ti to tu dost jasně napsal... Z pinu 4, kde je trvalé napětí musíš toto napětí přivést i na pin 7, takže a pinech 4 a 7 budeš mít trvalé napětí. Pokud nerozumíš tomu co ti tu píšem, tak to radši dej nějakému odborníkovi, který ti to zapojení upraví :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
toshi Odesláno Listopad 28, 2013 Autor Sdílet Odesláno Listopad 28, 2013 Uz rozumiem.Dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
