Kódování Octavia II po face
Já i kamarád máme MR2010, oba RS TDi, jediny rozdil je DSG vs. manual. Oba to mame nastaveny. Jde mi spis o to, ze by to chtelo par lidi z prace nastavit. VCDS mám, spis jen abych se v tom nehrabal jak student v pochve 3 hodiny a nakonec nezjistil ze to nejde. Tak zjistuju jaky pro to jsou podminky, co musi auto splnovat.
U O2, S2 a Yetiho platí, že HHC pokud nebylo koupeno, platí u auta s předním náhonem tak v autě aktivovat nejde(jedině vyměnit ABS jednotku) u 4x4 jde vždy aktivovat(pokud již není).
ESP lze pomocí VCDS vypínat jen u softwaru <120,154> - tím postupem co je na netu. Já dokážu vyřešit i jednotky od MR2010 a i poslední jednotky se softwarem 164 a 166, aby pak bylo možné plně vypnout ESP.
Tvůj dotaz směrem na DSG nebo manuál jen ukazují, že nechápeš princip funkce tohoto systému.
ahoj..v OII FL r.v. 2009, MR 2010, bylo original Bolero nahrazeno Columbem, který se však nezobrazuje na maxidotu a nefunguje hlasový ovládání ( po zmáčknutí L rolleru následuje výzva k zadání pokynu, ale nefunguje mikrofon, takže příkaz zadat nejde :-)....
navi hází tuto chybu:
Adresa 37: Navigace (J0506)       Labely: SVO\1T0-035-680.clb
   Řídící jednotka SW: 3T0 035 680 G    HW: 3T0 035 680 A
   Díl: RNS-MID       H55 5269
   Revize: AB001001    Seriové číslo: --------------
   Kódování: 08070002000100010000
   Dílna #: WSC 12345 000 00000
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: 375318E82EAB
   Řídící jednotka: 3T0 051 859 AF
   Díl: EU West V12  8195
1 Fault Found:
01523 - mikrofon telefonu (R38)
            011 - preruseni
             info o závadě:
                    Stav závad: 01101011
                    Priorita závad: 5
                    Frekvence závad: 1
                    Počítadlo resetů: 249
                    Kilometry: 63273 km
                    Indikace času: 0
                    Datum: 2000.14.06
                    Čas: 18:15:27
gateway hází tuto chybu:
Adresa 19: CAN Gateway        Labely: SVO\1K0-907-530.lbl
   Řídící jednotka SW: 1K0 907 530 AA    HW: 1K0 907 951
   Díl: J533  Gateway   H16 5223
   Revize:   H16       Seriové číslo: 4120K09727055E
   Kódování: EDA17F06100602001302
   Dílna #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 66C7B2AB28F7
1 Fault Found:
01044 - ridici jednotka chybne kodovana
            000 -  -
             info o závadě:
                    Stav závad: 01100000
                    Priorita závad: 1
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 63273 km
                    Indikace času: 0
byl by někdo ochoten poradit jak správně nakódovat ? ( v autě je MF volant )..díky
