Výměna žárovek
alfio
Presne tak. Auto, u kteryho si pri 1200 km dlouhy ceste na hory nevymenim zarovku, je mi na hovno. Zarovky jsou zaklad, ktery je potreba mit moznost vymenit na parkovisti! Rozvody ano, servis, ale zarovka? Predloni jsem v -14C menil u OII zarovku v hlavnim halogenu, v 10 vecer na parkovisti ve Svajcu. Nadaval jsem, ale za chvili jsem to zmrzlej i ve tme mel hotovy... A ted se mam jako nekde s prckama v aute rozhodnout, jestli mam hledat za tezkou valutu prespani a rano autorizak kvuli takovy kravine jako je zarovka, nebo jet dal s tim, ze nevidim a ze riskuju flastr jako prase? Sry, ale takovou logiku tu muze obhajovat jen clovek po lobotomii, sry nekteri panove :) A je mi jedno, jestli to je auto od Skodovky, VW, MB nebo Qorosu, proste je to nedomyslenej kram... respektive domyslenej, ale ne pro uzivatele... Jeste, ze je moznost volby...
Upraveno uživatelem krysarr
Já si myslím, že sdružení více řídících jednotek do menšího počtu muselo nutně vést k on-line aktivaci. Aby doopravdy došlo k úspoře, tak musí být nové jednotky maximálně universální, tedy umět všechny možné funkce. I ty, za které jste si při nákupu auta nezaplatili. A pak je jasné, že při aktivaci se vám odemknou pouze funkce, které mělo auto při nákupu. Ale to pouze tipuju.
Taky mě překvapuje, že člověk musí mít ze zákona v autě náhradní žárovku i pro blinkr, ale sám si ji není schopný vyměnit. Ale to je fakt. Zrovna blinkr nepovažuju za tak palčivý problém, protože si taky nepamatuju za 15 let řízení jedinou vadnou žárovku. Často odchází hlavní nebo obrysová světla a ty vyměnit jdou.
Neviem ako v ČR, ale na Slovensku od roku 2009 nemusíš mať ani poistky ani žiarovky v povinnej výbave automobilu, to iste platí aj pre ťažné lano, ktoré nieje súčasť povinnej výbavy automobilu. Presne je to podla § 16 vyhlášky MDPT SR č. 464/2009 zbierky zákonov.
Ja osobne mám lano vždy v aute, to iste platí pre správu o nehode.
Tak takto daleko jsme ještě nepokročili. Naši byrokraté zamrzli u vyhlášky 100/2003sb. a z toho jasně plyne hever, rezervni kolo (nemusí být, když máš všechna kola s možností dojetí nebo sadu na opravu pneu), pojistky (po jedné od každého druhu), žárovky vnějšího osvětlení (po jedné od každého druhu mimo výbojky), trojúhelník, lékarnička a reflexní vesta.
Byrokrati nebyrokrati, přesně tyhle věci bych vozil vždy, hever, pojistky a žárovky vozím pro svůj klid, včetně výbojky, reflexní vestu samozřejmě taky, prostě sám pro sebe a svůj klid ..... oni to jsou věci,které můžou hodně pomoci a bez nich je to v případě potřeby docela pakárna :-)
  • o 6 měsíců později...
  • o 10 měsíců později...
  • o 5 měsíců později...
dik, vyslo mi z toho toto, predne smerovky a smerovky v spetakoch nenaslo:
Predne svetla:
stretavacky - H7 (12V 55W)
parkovacky - W5W (12V 5W)
dialkove svetla/denne svietenie - H15 (12V 15/55)
predne hmlovky - H8 (12V 35W)
Zadne svetla:
brzdove/cuvacka/zadna hmlovka - P21W (12V 21W)
zadne svetla/osvetlenie SPZ - W5W (12V 5W)
zadne smerovky - PY21W (12V 21W)
Predne smerovky budu rovnake ako zadne, ale su zaliate vo svetle, ako pise oli. Pri vymene sa pouziva sada na zaslepenie.
Smerovky v spetakoch su ledkove a cislo dielu je 5E0949101 - lava a 5E0949102 - prava.
Pri halogenovych svetlach, nesvietia nahodou tie H15 aj ako parkovacky? Len bixeny tam maju tusim jednu W5W na podsvietenie tych mriezok, alebo co to je :)
Upraveno uživatelem Kyselinka
sak toto sa mi nezdalo, sa mi vidi, ze jedna ziarkovka sluzi ako parkovacka a aj ako denne svietenie, cize je to dvojvlakno?
a to iste plati pre klasicke stretavacky, tiez jedna ziarovka aj pre dialkove, ked sa mylim, tak ma opravte...
cize ta H15 sluzi aj ako denne + parkovacka a ta H7 je dvojvlakno pre stretavacky a dialkove??? je to tak? moc som to zatial neskumal...
a iba tie predne smerovky su zaslepene? ci vsetky ziarkovy v prednych svetlometoch?
kua musim to kuknut konecne v kare :wallbash:
tak som to pozeral aj na autokelly a finalna verzia pre halogeny by mala byt tato:
Predne svetlomety:
stretavacky - H7 12V 55W PX26d
parkovacky+denne+dialkove - H15 12V 15/55W PGJ23t-1
smerovky - P21W 12V 21W
hmlovky - H8 12V 35W PGJ19-1
Zadne svetlomety:
zadne obrysove - 5W5 12V 5W W2,1x9,5d
brzdove - P21W 12V 21W
hmlovka - P21W 12V 21W
cuvacka - P21W 12V 21W
osvetlenie SPZ - 5W5 12V 5W W2,1x9,5d
smerovky - PY21w 12V 21W
  • o 4 roky později...
  • o 3 roky později...
Kde to jde, vyměňuji to za LEDky. Legální Osram LED je to nejlepší, co existuje. Philips se opičí, ale má to drahé a jeho výrobě nevěřím. Odcházely i Philips D3S bixenony, měnili se za Osram XenArc. Mám to tak ve své Oktě 3 předFL, po výměně ale boudou LEDky v hlavních světlech i mlhovkách.
XenArcy od Osramu drží, ale LED od něj nebo od obdobně dostupné a kvalitní konkurence svítí mnohem lépe a nevypalují paraboly.  Nastává doba LEDová 🙂
Upraveno uživatelem petr164
  • o 8 měsíců později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
