Kódování tažného zařízení
to by jsi byl moc hodný... vše funguje, bliká, svítí, ale např. v rádiu nesvítí připojený vozík. Pokud se připojím na gateway a dám prodloužené kódování a kalukátor, tak tam nikde nic o tažném nevidím, takže kdyby ses ráno mrknul, bych bych ti vděčný. Děkuju
Zdravim, nechci zakládat nové vlákno tak to dávám sem ,potřebuju poradit s tažným hlavně s elektrikou řešim problém jakou koupit zásuvku aby to chodilo a nespsalo chyby na žárovnách nebo tak něco?
1, obyčejnou zásuvku jen s kabely.
2, zásuvku se základní krabičkou (myslim že je to Can-bus nebo tak nějak)
3, origo svazek do OII
je to o ceně a vozejk budu tahat cca 2x za rok tak nemusim nic extra díky za rady
Tak gateway a PDC jsme řešili tam je to jasné, jen spousta aut nemá dokódováno v 03 (ABS brzdy) tažné. Už jsem tu měl 3 auta s dodatečnou montáží ze škodovky a nebylo to překódované. Ta origo elektrika má něco do sebe.
Mohl bych se zeptat? Nechal jsem si namontovat tažný. Potom mi to nastavovali, ale nedařilo se jim prý nastavit to ABS.
Výsledek je následující:
Odpojení mlhovky funguje. Odpojení senzorů a zobrazení vozíku na displeji funguje.
Po načtení u známého je v logu:
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
69-Funkce přívěsu -- stav: OK 0000
Jak nebo co se ještě dokódovává u tažného v 03? Jaký byte nebo bit?
Díky.
