Kódování tažného zařízení
Zdravím a prosím o radu. Tažné zařízení montováno z výroby, octavia 2008 před FL. Předělal jsem zástrčku na vozíku na 13 pinů, aby mě přestaly piskat parkovací senzory a auto o něm vědělo. Auto o voziku dle diagnostiky ví, ale senzory stále pískají. Světla fungují správně. Nevíte kde je chyba? Dozvěděl jsem se, že chyba bude v kódování. Jestli by někdo tušil, kde to nakódovat a řekl mě cestu? Byl bych moc vděčný. A zásuvce v autě také chybí 12, 11 a 10 pin. Nevím proč jej tam nedali :(
Tak je to elegance výbava, senzory jsou origo určitě. Šlo měnit i tóny přes caristu, nejspíše, jsem včera špatně hledal :( zkusím znovu pohledat. Když jsem zadal vin do cebie, vyjela mě výbava a vše tam bylo. Je tam akorát pípák na levém boku, za sedačkou zadní, taková krabička černá. Prý to tak je originál mě už někdo říkal.
A když bych chtěl tahat karavan, tak mě nebude fungovat? :/
Ale čidla fungují normálně. Chyby v diagnostice ohledně pdc nejsou. Jen nevěrohodný signál vnitřního tlačítka pro centrál a led osvětlení SPZ občas zazlobí, tak to hází chybu žárovky.
A když jsem dal test všech jednotek, vše bylo ok. Ale nepamatuji si, jestli byl mezi nimi pdc :/
Tak jsem na to koukal a zjistil jsem hrůzu ? už vím, proč to nejde. Jsou tam nejspíš opravdu dodělávané senzory. Nějaké steelmate je na řj napsané. Je to na levém boku napojené přes světlo. ? Takže už asi je jasné, proč to nejde. Ale mě bylo řečeno od jiných lidí, že ten repracek je takhle oreginal :(  mě se to hned nezdálo. :(
V 18. 4. 2014 at 12:43, h2oenergy napsal:
Tak gateway a PDC jsme řešili tam je to jasné, jen spousta aut nemá dokódováno v 03 (ABS brzdy) tažné. Už jsem tu měl 3 auta s dodatečnou montáží ze škodovky a nebylo to překódované. Ta origo elektrika má něco do sebe.
Mam original dodelane tažne na Superb kombi 3,STK v pohode jenom mi nesviti led dioda pri lanku kde se zatahne a vyklopi tažné.Nesviti ani zelena ani červená mi nebliká,nevite čím by to mohlo bít?
Dobry den, nebudu zakladat nove tema tak to dam sem mam passat b6 2tdi 2010 dodelavane tazne eletrika erich jaeger 13 polova. Programovatelna ale kdyz aktivuji tazne 69 a pripojim se tak mi tu jednotku nevyhleda musim jeste nekde neco povolit aby mi tu jednotku naslo? Nekdo pise ze v 09 povolit prives ale tam nic takoveho nemam
Teoreticky může být i špatná jednotka, na Octavia 3 (12/2013) v roce 2014 jsme vyměnili 2, pak se to vytrhalo a dal nějaký univerzál a od té doby to funguje ... .
Vždy to bylo, jako že dobré, pak si to začalo žít svým životem, jako že třeba to ukazovalo blinkry přívěsu, když nebyl zapojený, začalo to vybíjet baterku a pak "vyhořelo". Poprvé to montovali u vyhlášeného CZ výrobce tažných, podruhé se to nepovedlo tamtéž vůbec, nakopli celý systém auta, tak to v autorizáku dali dohromady a fungovalo to a tak ... .
