Frostova oldschool bejby
Tak jsem šel od EGR a vše ok, EGR čistý, koleno drží a není prasklé, ten plast taky ne atd ... až jsem došel k ic.
za INTERCOOLERem dole pod motorem k turbu je trubka chytnutá jen drátem a je to cele od oleje - jestli tam chčije olej tak vzduch by mohl taky - takže asi origo sponu a uvidím co se změní.
Nebo to praská ještě jinde ?
PS: ten drát jsem tam nedal já! fakt!
Upraveno uživatelem pointfrost
Třetí brzdové světlo už přece mám diodové :huh:
Bude to nějak takto :)
FOTKY JSOU s pomocí testovacího skla z starého světla - představuj si L&K světlo.
Všiml jsem si že předface tam má přesně takovéto místo, které je mimo clonu ale zároveň je clona v výšce cca 1cm tudíž se diody a veškerá kabeláž vleze pod clonu a povede za světlem. Tak mě napadlo tam prostě položit tohle :smich:
20x 5mm dioda, svítivost 8000.
Doufám, že jsem to stou svítivostí nepřehnal.
Díky za pochvalu. Drbka to je, jako vše co vyrábíš od základu. Na autě to bude tisickrat lepší - jsem si jisty :D
Doufám že najdu sílu i na blinkry a zbytek osvětlení na autě.
Dakie: :P každý řádný chlap, čte maxim :D
KONEČNĚ i druhy ... dneska pauza, zítra koupit vypínače, pojistky a pozdra na ně - a natáhnout kabeláž
Můj WALL-I bez kterého to nejde
PS: kdo má facelift interier a chce sundat sedačky, tak je tam torx velikost 45 (T45) - v obyčejných sadách v obi atd jej nekoupíte - ja jej koupil v Přerově v ASTERu, ani v FABORY ho neměli ...
==============================deb*lni funkce - proč se mi ty přispěvky davaji furt dohromady ...==========================================
V světle:
Pohled z hora:
Za šera přímo :D Uvidíme jak to bude svítit ve tmě :D
Zapojovat budu pravděpodobně na kabel který je napájený vždy když je zastrčený klíček. Potáhnu jej od vypínače světel.
A ještě zhasnuté:
jajiN DÍKY :D chceš vyrobit jedny na míru ?
kubiik: ja tam nemám proužky, ty moc nesvití - Já to nasázel diodama - Bál jsem se, že to nebude moc svítit nebo že to neprosvítí to pexi, tak jsem dal rozteč diod 17mm. Já doufám že to ve výsledku udělá spíš pruh - než jen tečky (ikdyž tam jdou mírně vidět vždycky) ;)
A už mám pár nápadů jak to ještě vylepšit :D to je to nejhorší, když dělám něco poprvé tak to nikdy není dokonalé :smich:
