Přímé sání KN-1.8T RS
Nic to nějak nepřidá. Experimentoval jsem s Pipercross, Sparco, Apexi a nakonec jsem vrátil zpět původní airbox. S ním to jezdí nakonec nejlépe(Pravidelně jezdím od baráku do kopce, tak vím, jak to do něj táhne. S airboxem to jelo znatelně lépe). Je pravda, že na Octavii jsem to neměl, měl jsem to na Corse 1.4, ale věřím, že to bude dost podobné :)
Možná by měl smysl nějaký uzavřený kit(třeba karbonový). Něco jako BMC CDA(Simotu sem neřadím, ta má k BMC daleko), kde je na 100% zabráněno přisávání teplého vzduchu(i když tyhle sání od vás asi tenhle problém nemají, když jsou v podběhu). Druhá věc ale je, jestli to má opravdu smysl. Kdysi jsem viděl, jak testovali sání na Skylineu GTR R34, přidalo mu to pár koníků, mám pocit, že max 5?
A pokud ho tam budeš dávat, asi bych zauvažoval nad suchým filtrem, který se neolejuje a nezasírá klapku atd tím olejem.
Stručně - za tu cenu to jednoznačně nestojí. Jak se píše nahoře - pouze pokud nevíš, co s penězi.
Za nějakých max. 2.000 Kč pořídíš kvalitní vložku do boxu, která udělá prakticky to samé - sportovnější zvuk a rychlejší náběh turba při přidání plynu. Toť vše, co u tohoto motoru jsi schopen poznat (a to beru osobní zkušenost až po SW úpravě). U sériového motoru, který je přes SW významně "přidušen" i u RS, bude přínos ještě méně poznatelný, protože největší výkonovou "brzdou" je samotný motor, ne to, co je na něj navěšené (sání, chlazení, výfuk).
Pokud chceš koně navíc, tak je jednoznančně nejefektivnější upgrade SW, kde se dostaneš někde k 150kW/300Nm, a to za cenu často výrazně nižší, než je za KN sání a bez toho, aniž by jsi měnil cokoliv jiného.
Pokud chceš mít bavlněný filtr, nechal bych ten KN. Simota tak kvalitní filtry nemá. Osobně si myslím, že to bude spíš víc o zvuku, ale na 1.8T zkušenost s otevřeným sáním nemám. Pokud chceš něco takového, tak kup tu Simotu(píšou, že to je pravý karbon, tzn. jeden z nejlepších izolačních materiálů) a dej do ní nějaký kvalitní filtr, třeba nějaký KN. Podobně řešený filtr už roky dělá BMC CDA(karbon + kvalitní filtr), ale ten cenově vychází přes 6000Kč a myslím si, že to je celkem zbytečné, pokud neuvažuješ o větších úpravách.
Já zvažuju, že bych do originálního airboxu přivedl více vzduchu. Někde jsem četl, že lépe v 1.8T funguje ta vložka, co máš. Mimochodem, tenhle airbox údajně zvládá i 300hp, navíc ho má R32 :)
Upraveno uživatelem LadikRS
Všechny filtry krom originálu jsou v podstatě naprd. Váha a turbo ..známá rizika, výkon cca stejný / změřeno, ověřeno /.
Jedinné co vyděláte je hlučnost a budete mít dobrý pocit jak jste vyhodili prachy.
Jiná situace je pokud máte třeba 32jku Garrett, tudíž jiný restriktor a filtr by nestačil dodávat.
Pokud chceš koně, tak na straně sání u seriového turba pomůže výrazněji akorát přívodní hadice k turbu viz odkaz. Seriová hadice je restriktivní a díky výměně za tuhle silikonovou bude moc turbo líp sát. Pokud máš chip, tak je to velmi vhodná úprava. Zlepší to trochu i zvuk.
http://www.hothatchshop.cz/skoda/octavia-1u-96-10/motor/silikonove-hadice/saci-hadice-k-turbu-1-8t-180hp-octavia-rs-golf-tt-a3-leon-fmgolfind-forge-motorsport-modra-15.html
