Klimatizace (nechtěná aktivace)
Lucasse
Už nějakou dobu se mě i dalším pasažérům při spuštěné ventilaci (ať už chlazení nebo topení) špatně dýchá - typicky jako v létě při spuštěné klimatizaci. Však to asi znáte jak..
Zajímavostí ale je, že klimatizaci manuálně nezapínám (mám klasickou jednozónovou), ale když se podívám v palubním počítači jaké spotřebiče jsou zapnuté, mám tam - klimatizace. Jak ji teda mám vypnout, když chci mít jen spuštěnou ventilaci bez klimatizace?
Něco mi uníká v tom smyslu, že čidlo na základě okolní teploty samo aktivuje klimatizaci podle nastavené teploty? ... :huh:
pokud je zapnutý ventilátor topení tak se ti tam zobrazuje klimatizace. Vypni ventilátor a měla by zmizet
mxx
Když se vypne, vypne se i klimatizace, to je celkem logický :) Ale ventilaci chci mít zaplou, ale ne klimatizaci.
DIAGNOSTIK.
Nemá čidlo vlhkosti, slunečního záření a čistoty vzduchu jen dvouzónová klimatizace (Climatronic)? Já mám jednoduchou klimatizaci a tam si nejsem jistej jestli používá čidlo vlhkosti.
oct
presne takhle to mam taky, ale driv nas tolik ta klimatizace netrapila.. :/
Ale cert to vem, at tam ta klimatizace napsana je, ale proc se pak v aute hur dycha jakoby byla klimatizace normalne spustena? Takova capina a jak dokaze zneprijemnit jizdu v aute.
  • o 4 měsíce později...
U naší OII máme podobný problém , když se vypne klima tak se hůře dýchá , myslím si ale že to bude tím že si zvykneš na lepší , sušší vzduch z klimi. Já když třebas vylezu z auta ven tak se mi též chvíli špatně dýchá. A jestli máš auto v záruce tak zkus dojet do servisu , možná bude někde chyba v potrubí / filtrech
