Marian 1 8 tsi dsg Odesláno Květen 27, 2014 Sdílet Odesláno Květen 27, 2014 Caute chlapi. Rozhodol som sa vytlmit moju MB- cku kvalitnym tmenim, nakolko ma stve hluk od zadnej napravy ktory mi uz ide pri dlhsej ceste na nervy. Rozhodol som sa pre material Stp silver. Zvazoval som aj dynamat ale ten je financne dost narocny. Dufam ze po vytlmeni bude aj akustika hudby o poznanie lepsia. Dvere by mali byt vytlmene dostatocne nakolko mam pripladkovy Cantom sound system. Ide mi hlavne o pdlahu a kufor. So. Zvedavy ako to dopadne. Ak to uz mate niekto vytlmene napiste naco sa najviac zamerat popr. Ako ste spokojny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Napalm Odesláno Květen 27, 2014 Sdílet Odesláno Květen 27, 2014 Koukni na tento odkaz, firma v Brně: http://www.ahifi.cz/clanky/detail/odhlucneni-vozu-skoda-octavia-iii.htm Mě to zaujalo, je to převzato ze Škodahome. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
SirMike Odesláno Květen 27, 2014 Sdílet Odesláno Květen 27, 2014 Že by ŠA vůbec nějak vytlumovala dveře při zástavbě Cantonu při dnešním šetření na všem? Já myslím, že dveře nebudou vytlumený vůbec nijak a určitě ne lépe pokud máš pár repráků navíc oproti sérii.. U OII nic vytlumenýho nebylo, stejně tak SII. Takže si sice připlatíš za SS, ale holt kam nevidíš, tam ti nic navíc nedaj :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jar_da Odesláno Květen 28, 2014 Sdílet Odesláno Květen 28, 2014 aneb, vyděláš na tom co tam nedáš .... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
oops?! Odesláno Červen 29, 2014 Sdílet Odesláno Červen 29, 2014 Ahoj Marian, Už je to hotové? Ako to dopadlo, oplatí sa do toho ísť? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vassa-RS Odesláno Květen 6, 2016 Sdílet Odesláno Květen 6, 2016 Caute, já tlumil predni podbehy, protoze mne vadil ten hukot gum, na podbehy jsem pouzil tlumici material Gladen Neopren, zakoupeny v Ahifi, vysledek je dobry, dost to pomohlo. A pak jsem jeste tlumil oboje prdni dvere tl.materialem Glaen Aero Multi (troch drazsi, ale je tam v tom vse), delal jsem to hlavne kvuli ruznym zvukum ze dveri ridice(pravdepodobne tam klepala ta hadicka s lankem na otevirani dveri, je dlouha a oprena o dvere) a pak mi jeste vadilo, ze kdyz volam pres HF, tak je venku telefonat slyset, navic jsem si rikal, ze to pomuze i audiu. Vysledek je taky znatelny, zadne klepani uz neslysim a hudba je lepsi, basy uz nejsou tak "plechove" jako predtim, proste to po vsech strankach pomohlo. Mam radio Bolero a seriove repro, ale celkove je to ted opravdu velice schopne, krasny poslech, zkusil jsem ho dat naplno, otevrel dvere a nestacil se divit, jak dobry zvuk to vytvarelo. Je to piplacka, ale doporucuji vsem A Marian 1 8 tsi doporucuji, at si poklepe na dvere zvenku, vytlumene dvere totiz poznas, zni to UPLNE jinak, pokud to bude jak plechovka, vytlumene to neni, ale taky bych se priklanel k tomu, ze z vyroby netlumi ani Canton... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
