Nabouraný zadek OII = upgrade na fl
jenda89
Ahoj chlapi,chci požádat o radu,dnes sem přišel k autu a odřený zadní nárazník(předl fl) zapadaná čidla dovnitř a popraskaná struktura laku, teď je křehký tak že ho promáčknu rukou o několik cm, parkováky sem podlepil zpátky, ale zvažuju ohlášení na pojišťovnu(mam havarijku) s 5% spoluúčastí,min 5000kč.
Potřeboval bych poradit zda to hlásit a rovnou nechat předělat na fl nárazník vč fl. čidel a lakování. Popřípadě jestli mi někoho doporučíte z fóra.
Nebo nehlásit,protože ve výsledku bych zaplatil mnohem víc. V tomhle se opravdu nevyznám.
Když koupím jetej nárazník,nová čidla,vše nechám nalakovat,koupim uchyty na fl,dostanu se na nižší částku než by byla ta částka za spoluúčast 5%(min 5000kč)?
lak nárazníku 2500,-
nárazník tak 1500 - 2000, možná i méně
čidla netuším ... tak 300 / ks
držáky čidel nevím..
držáky nárazníku cca 600 oba...
při spoluučastí 5000,- nevím nevím... možná něco ušetříš, ale zas ti srazí bonusy a zvednout pojistku...
Upraveno uživatelem Hydraulik
Nic nehlas. Fl naraznik koupis za 2500-3500kc nekdy i v barve a s dirama na cidla (drzaky cidel 80kc/ks, cidla 250kc/ks a pokud mas combi, tak to staci. Pokud mas sedan, tak tam je jiny drzak zezadu, ale stoji par korun.ja kupoval na combi do barvy cerny s cidlama 3500kc, jen jsem si musel udelat dva rozstriky ale nebylo to nutny. Na pojistovnu se to nevyplati. Do bura se vejdes na 100%
čidla face jsou zapojené jinak maji sice 3 dráty ale z toho dva jsou propojené s každým čidlem a tím je v konektoru od fl čidel zapojeno jen 6 drátů a u předface 12drátů. Při face čidlech potřebuje čidla, kabeláž k jednotce PDC nebo jiné konektory a přepojení, natáhnout nové CAN vedení do gateway a pokud gatevay neumí PARK/STREET ASIST tak i tu.
Vzhledem k tomu ze dneska sem napojoval snad 1000 prervanejch dratu tak si par cidel podle zapojeni dovedu zapojit :D ale zvazuju ze koupim celej naraznik vc cidel a necham rovnou u nekoho lakovat a u nekoho pak namontovat i s taznym, ale vysralo se i webasto ze to je tak 20 000 :D takze musim chvili setrit. :D
