Nabíjení mobilu pod palubovkou!
Adiscz
Zdravím našel jsem si držák na mobil, který má skryté nabíjení pod palubovkou.
Jedná se o tento model:
http://www.sunnysoft.cz/zbozi/120PBR-513624/brodit-drzak-do-auta-pro-htc-one-m8-se-skrytym-nabijenim-v-palubni-desce.html
Nevíte někdo, kde by se zapojoval? Jestli na Baterku?
díky za případné info.... Nechce se mi tahat auto do servisu kvůli tomuto :)
díky
Nemám na to jednoznačnou odpověď. Záleží na tom, jak jsi šikovný, jak znáš elektroinstalaci a na co to připojíš. Pokud to připojíš někam před pojistky a pak ti něco shoří (třeba i celé auto), tak se se zárukou rozluč. Když to dáš na nějakou pojistku, ona se bude přepalovat, protože není dostatečně dimenzovaná na ten telefon + původní spotřebič, ty jí tedy zaměníš za větší a pak něco shoří, tak jsi v tom zase.
Já osobně, pokud je auto v záruce, bych to nedělal, a ani bych to nenechal dělat servis, to by ses nedoplatil, a stejně to mohou zmastit. Volil bych klasicky napájení z cigareťáku, byť se ti tam bude válet kabel. Pokud cigareťák potřebuješ i na něco jiného, není problém tam dát rozdvojku.
Vrtání a napojování na elektroinstalaci bych dělal až pozáruce a ještě bych o tom dost přemýšlel. Nezapomeň, že jednou vyměníš telefon, nebo budeš auto prodávat a budou tam vyvrtané díry atd.
Měl jsem také tento držák, pokud je auto v záruce (což je), tak to nech připojit v autorizovaném servisu - určitě si budou vědět rady...
Nevýhoda tohoto držáku byla, že napětí (nabíjení) probíhalo jen, když bylo zanuté zapolování :wallbash:
Super :) Mám to právě v plánu udělat rovnou se servnisní prohlídkou na kterou jedu. Můžu se zeptat, kolik tě to stálo?
díky
Hmm, no zeptat se můžeš :rolleyes: , ale i když bych rád, tak ti to už neřeknu - protože si to nepomatuju. Bylo to na HTC One S a tak před rokem a půl....
Ale teoreticky - hodinová sazba servisu u ŠA pro OIII, je tuším kolem 650 Kč. Takže počítej tak 30-40min, tedy 400Kč.... ale je to jen odhadem...
Jinak držák sloužil bezvadně, jen bylo potřeba občas dotáhnout ten středový křízový šroub, jinak tam telefon pak trošku "plandal".... :palec:
Tak jsem s tím dneska byl u klokočky a stálo mě to 300,- :) dokonce byl mechanik tak šikovný, že nic nevrtal - asi díky tomu že ta palubovka je měkká. Přikládám foto :) Jinak jsem si držák už utáhnul a jde to sice trochu hůře nastavit, ale drží jak přibitý :)
  • o 8 měsíců později...
Pouzivam uplne stejne drzaky ve Skodovkach a VW a je to to nejlepsi, co jde sehnat. Jsou pevne, neviklaji se, nehybou se a drzi. Telefon do nich muzete dat jen jednou rukou a hladce zapadne do nabijeciho konektoru. Kdyz je serizovaci sroubek dostatecne utahnuty, tak lze i drzak otacet o 90 stupnu.
Ohledne zapojeni jsou dve varianty:
A
tento drzak lze zakoupit s CL adapterem (do zapalovace) a je i levnejsi, nez se "skrytym nabijenim"
- tedy zapojit do 12V zasuvky, coz je ale velcie neprakticke
- nebo sehnat CL zasuvku, spojit a dale postupovat podle B
B
z adapteru jde + a -, sunda se par plastu na palubce a pojistkova skrin, - zapojite na kostru, na + se naletuje pin do pojistkove skrine (maji v autorizovanem servisu) zapoji na volny port v pojistkove skrini, na kterem je spinane + 12V (spinane pisu zamerne, je nutne si to zjistit merakem, po vypnuti klicku se vypne nabijeni) a doplni se pojistka (2A - 5A podle telefonu / drzaku).
Kabel se samozrejme schova tak, jak to popisoval prispevek predemnou.
Pro cloveka co to dela poprve prace na 1h, pro profika na 15 minut.
Mám obdobný problém. Tento držák jsem používal v O2 a velká spokojenost. Chtěl bych ho namontovat i do O3. V O2 jsem si montoval sám. Drát jsem protáhl mezi palubkou a rámečkem autoradia. Napojení jsem provedl na konektror autoradia na vývody se stálým napětím (tj. bylo pod napětím i při vypnutí zapalování). Tenkrát jsem měl listy ze servisní příručky na demontáž autoradia. Rámeček byl nacvaknutej takže chvilka práce.
Nemá někdo postup na demontáž autoradia nebo rámečku kolem autoradia (nevím jestli jde demontovat) v O3 (mám autoradio Bolero).
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
