Moje zelená Jaruška
No bez posilovace to stoji za hovno, svagrovka jezdi feldou rocnik 98 a taky to je misty dobra posilovna, nekdy si rikam jak to 50kg zenska muze ukocirovat. A zhyckanost diky ABS, ESP a dalsim hlidacum cloveka taky dokaze pekne vyvest z rovnovahy, jako me kdyz sem s feldou najel na cerstve spadane listi a auticko jelo jak na lede :)no ale ten adrenalin zase :palec:
No bez posilovace to stoji za hovno, svagrovka jezdi feldou rocnik 98 a taky to je misty dobra posilovna, nekdy si rikam jak to 50kg zenska muze ukocirovat. A zhyckanost diky ABS, ESP a dalsim hlidacum cloveka taky dokaze pekne vyvest z rovnovahy, jako me kdyz sem s feldou najel na cerstve spadane listi a auticko jelo jak na lede :)no ale ten adrenalin zase :D
presne :palec:) neco podobnyho jsem zazil s fordem fiestou 95.
