Opravarenska sada ND TRMEN ZADNI KOTOUCOVE BRZDY
jopoz
:prcprc::palec::lol:
Ved som ti dal radu ze to treba komplet vymenit!!!!!
Pusti sa do toho a ked to poseries tak to das potom do servisu!!! :lol:
Tak jednoduche!!! ze??? :palec: :palec:
Potrebujes na to aj pripravky.
Ale zbytocne to sem budem tebe pisat ked aj tak nemas skusenosti. :prcprc: :prcprc: :prcprc:
A podakujem si sam. Diky PROCHY603 :smich: :smich:
Nejlépe sundat celý brzdič, odpojit od brzd.hadic a gumy vyměnit. Pak to dát dokupy a ovzdušnit celý systém. Dělal jsem to cca měsíc zpátky. A jak říkal PROCHY603, není to tak jednoduché a potřebuješ přípravky. Pokud je nemáš, je opravdu lepší to svěřit někomu, kdo je má.
mě popískává po cca 10km zadní kolo na mojí O2 pístek jsem rorhýbal a stříknul pod prachovku nějakej sprejík, čepy chodí krásně, destičky se taky mohou pohybovat, zkrátka všechno jsem vyčistil a namazal. Dva dny jsem měl klid ale je to tu zase. Myslím si že bude špatný ten mechanismus ručky. Parkuji na ručku a jestli se správně neodbrzdí tak to přibrďuje a popískává. Mohlo by to tak být???
  • o 5 týdnů později...
Ahoj mam problém a nevim jak ho vyřešit. ve třmenu pod pístkem je "segrovka" a je prasklá. praskla tak blbě že tam je celá jen se ulomil ten háček pro uchycení kleštěma. vyndat to nejde. nevím jak jí dostat ven nebo jestli se k ní nedá dostat z jiný strany? Nebo teda ani ne k ní, ale těsnění co je za ní. tam mi teče brzdovka, a nejde to vyměnit kvůli ní.
