Lecram Odesláno Září 3, 2014 Sdílet Odesláno Září 3, 2014 Zdravím všechny. Tak to vypadá že jsem se taky dočkal a žačal mi zlobit EGR. Začíná problikávat kontrolka žhavení a padá do nouzáku. Má cenu vymýšlet nějaké čištění, nebo rovnou řešit výmenu? A nebo je nějaká šance na záruční opravu v servisu? Auto je 2.0 TDI CR, 12/2010 najeto 1150000km, serviska je taky. Co myslíte? Díky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Září 3, 2014 Sdílet Odesláno Září 3, 2014 (upraveno) no zaruku by si jeste stihal ne? 4 roky/120k km.. zkus to tam. Pokud nemas prodlouzenou zaruku, tak vyndat a vycistit, pripadne vymenit. Jestli to diagnostika potvrdi. Upraveno Září 3, 2014 uživatelem Laurin Klement 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lecram Odesláno Září 3, 2014 Autor Sdílet Odesláno Září 3, 2014 No něco z diagnostiky mám ? VCDS -- Windows VAG/VAS Emulator VCDS verze: SVO 12.12.2.0 Verze dat: 20131014 Číslo dílny: 060 54321 001234 VIN: TMBGE61Z6B2075941 Výrobní štítek: 5M3 5505 -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Addresa 01: Motor Labely: SVO\03L-906-018-CFF.clb Objednací číslo řídící jednoky: 03L 906 018 C HW: 03L 906 018 BR Systém a/nebo verze: R4 2,0L EDC H22 7100 Kódování: 00190012042400080000 Číslo dílny: WSC 73430 031 00085 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018C 003005 (SK35) VCID: 2A5E8CE14D7BAE4EE53-807F 2 závad nalezeno. 4891 - ventil zpetneho vedeni vyfuk.plynu (N18) - chybna funkce P0403 00 [104] - - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 4 Kilometry: 115312 km Datum: 2043.14.01 Čas: 17:21:15 4892 - ventil zpetneho vedeni vyfuk.plynu (N18) - chybna funkce P0403 00 [104] - - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání paměti info o závadě: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 4 Kilometry: 115312 km Datum: 2043.14.01 Čas: 17:21:15 Readiness: 0 2 0 0 0 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laurin Klement Odesláno Září 3, 2014 Sdílet Odesláno Září 3, 2014 jo, EGR. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lecram Odesláno Září 6, 2014 Autor Sdílet Odesláno Září 6, 2014 Malý dotaz, je reálné vytáhnout kompletní egr s chladičem bez zvedáku??? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krakonoš Odesláno Březen 1, 2015 Sdílet Odesláno Březen 1, 2015 Bez zvedáku si to nedovedu představit. Dá se to udělat bez demontáže nápravnice a DPF ale jen u dvoukolky. Dnes jsem zrovna jeden dělal 2.0 TDI CR CFHC. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 10, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 10, 2016 V nízkých teplotách se mi stává, že při ranním nastartování auta se po dobu cca 3 s ozývá nepravidelný chod motoru.Po 3 s je klid.Dnes vag ukázal zpětný ventil.Chyba vymazána. Uvidíme zítra jestli se to projeví znovu. Dělal někdo zaslepení a sof. ošetření? Má s tím někdo zkušenosti? A co STK 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 17, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 17, 2016 (upraveno) Dnes jsem provedl čištění potrubí EGR po 200 000 km, čekal jsem větší spoušť . Upraveno Listopad 18, 2016 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Listopad 19, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2016 Dnes rano -5 a bez problemu, cisty start Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rozehnalek Odesláno Prosinec 31, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2017 Zdravím, mám 2.0 CFHC s 182t km, chtěl bych pro jistotu vyčistit EGR, vytáhnu ho ven bez zvednutí auta? Jsem úplný lajk v této oblasti, ale zručnost mi myslím nechybí :D Ale pro jistotu, nemáte někdo obrázek co všechno ven? Co jsem se díval jak má vypadat na 2012 CFHC, tak to sem tam neviděl, je vidět dobře po sundání krytu motoru? Předem děkuju 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Leden 1, 2018 Sdílet Odesláno Leden 1, 2018 Ne,musis na zvedak nebo pod auto. Nevdecna prace ale pri dobre konstalaci 4 hodky prace na vymot a zamot. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kaocko Odesláno Červenec 17, 2018 Sdílet Odesláno Červenec 17, 2018 Ahoj . Co mi povíte na mé hodnoty EGR ? Předpokládám že bych ho měl číst zahřátý na provozní teplotu? Já ho načítal né uplně za studena, ale na provozní nebyl. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Hermi Odesláno Září 18, 2018 Sdílet Odesláno Září 18, 2018 Ahoj.Uz jsem byl donucen vyměnit EGR.Auto čím dál víc zlobilo.Najeto 213 000 km.Tak jen pro informaci,byl jsem v autoklever Nový Jičín, výměna i s práci a náhradními dily ( těsnění,atd...) cena 16 500.Musi sundat napravnici,geometrie... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mira1234 Odesláno Květen 10, 2020 Sdílet Odesláno Květen 10, 2020 V 1. 3. 2015 at 19:06, krakonoš napsal: Bez zvedáku si to nedovedu představit. Dá se to udělat bez demontáže nápravnice a DPF ale jen u dvoukolky. Dnes jsem zrovna jeden dělal 2.0 TDI CR CFHC. Zdravím na kolik by mě vyšla výměna egru děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Satyrak Odesláno Říjen 7, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 7, 2020 Tak i mě se poštěstilo a čeká mě výměna Egru. Prosím zkušené o radu !!!!! Je nějaký zásadní rozdíl mezi originálním a druhovýrobou třeba od MAGNETI MARELLI ??? myslím ve funkčnosti a výdrži ???? Nebo se vyplatí dát originál ??? Další otázka je zda po výměně Egru je třeba něco nastavit na řídící jednotce ????? děkuji za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Satyrak Odesláno Březen 14, 2022 Sdílet Odesláno Březen 14, 2022 Prosím znalé ještě jednou o radu, nějak to tu vázne !!! Kdo má zkušenosti s výměnou EGRu, poraďte zajímá mě : - je zásadní dát originál nebo mohu druhovýrobu ??? viz . třeba https://autodilos.cz/autodily/skoda/octavia-ii-combi-1z5/2.0-tdi-16v-103kw/priprava-paliva-regulace-slozeni-vyfukovych-plynu-recirkulace-vyfukovych-plynu-egr-ventily-saci-potrubi/agr-ventil-525963590 - musí se po výměně EGRu něco nastavit ????????? - lze nějak vyčistit zbytek, potrubí atd... - na co si dát bacha??? díky za vaše rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
