ka_r_los 2.0 TDI custom edition
Pěti koruna je z paketu Shopping plus, příslušenství nákupního košíku...
Abych se dostal pořádně na podběhy, tak jsem musel vyndat centrální trubku (A to jsem si myslel, že už to nikdy dělat nebudu) no ve výsledku je to ok, díky tomu se dostanu ke svazkům a opravím a upravím co se dá (Alarm, BT handsfree, správné vedení k čidlu ostřikovačů) takže mám na zítra práce až až... no snad nebude moc pršet :/
Skóre posledních dvou dnů:
Nainstalováno ESP s HHC a XDS - plně funkční, po přehrání SW budíků bude i kontola tlaku přes budíky
Vyměněno čelní sklo za sklo se sensorem
natahaná elektrika:
PLA
Couvací kamera
Tažné zařízení
Svazek MDI boxu
Přepojen konektor budíků, už nikdy více předFL...
zapojeno čidlo kvality vzduchu
Prosím o radu...
Výplně dveří, konečně se mi povedlo dát dohromady sadu na přečalounění, srdíčka mám venku a teď...
jedno je jasný, šití bude červené, aby ladilo s volantem, řadičkou, opěrkou a brzdou, ale co matroš... mám vzít hovězí kůži, nebo se spokojit s ekokůží... alcantara mi přijde absolutně zbytečná...
Kdyby chtěl mému projektu někdo pomoci, tak scháním pár specialitek...
Vyhřívaná zadní sedadla, podmínkou je jen funkční výhřev, opěrka s prostorem a boční polstry výhodou, půjde to na přečalouní...
Přední boční skla sunsafe značení na sklech 43R-000025, laminated, číslo dílu 1Z0845021 1Z0845022
Rozdíl pošlu v pátek, auto je pořád na špalkách.
post-32889-0-02069600-1499116991_thumb.jpgpost-32889-0-10059500-1499116998_thumb.jpgpost-32889-0-62746200-1499117005_thumb.jpg
Jak je vidět na plastu je to úplně nádherné, ale OII má v pozdějších MR koberec, takže lepit cokoliv je děs, já jsem použil chemopren, nejdříve penetroval a pak lepil.
Materiál je EPDM pěna, 6mm víc už nedávat. Je to pokus, nechám po to podzima a uvidím co se tam drží a podobně, společně s úpravami.
Jde hlavně o to oddělení od plechu a prostoru, víc se tam vymýšlet nedá.
Jelikož mám pořád dovolenou, tak jsem se jal dokončit milion a jednu věc, kterou jsem měl rozdělanou a nebo v garáži.
úprava tlumení tak, abych doplnil kde chybí a upravil tvar tam, kde odstávalo a bránilo koberci, viz hlavně tunel...
Povedlo se a sezazení všeho bylo jedna báseň
A pak už přišla řada na detaily
post-32889-0-46948900-1499496142_thumb.jpgpost-32889-0-12235000-1499496149_thumb.jpgpost-32889-0-02762500-1499496154_thumb.jpg
Poslední velká věc byl středový panel
post-32889-0-45545300-1499496185_thumb.jpgpost-32889-0-37194900-1499496174_thumb.jpgpost-32889-0-46094900-1499496192_thumb.jpg
ee, ono už jsem přidal jen pár míst, např u pedálů, jinak materiálu je tam +- pořád stejně, na kastli není lepeno už nic, jen bitumen, takže opravy nejsou problém, ale je zo znát, nějaký kilo se tam schovalo :)
Dneska mě čeká vyříznutí plastu okolo trojpáčky, což bude trošku problém, posledně se mi to úplně nepovedlo :(
A co jsem nevyfotil, je výplń loketky s ovladači výhřevu zadních sedadel FL :)
@Rolbař: je velký rozdíl mezi dečkami pro kůži a pro textil? Mám koupeny textilní s výhřevem (změřeno, je funkční) a chci to přečalounit do alcantary+eko kůže, chápu, že pro kůži musí hřát víc, ale pro příjemnou temperaci zadku by to mohlo stačit nebo?
No a k tlumení, mám 1ks sunsafe skla, teď mě čeká už jen jedno, pak vytlumím dveře a víc už na tom autě prostě udělat nejde
