ka_r_los 2.0 TDI custom edition
Tak část neplánované údržby za mnou...
kompletní výměna kotoučů + destiček vše ATE
No a když jsem v tom byl, tak jsem rovnou udělal co jsem plánoval a použil pár dílů co se mi doma válelo.
Výsledek?
Přední brzdy 288 mm -> 312 mm
Zadní brzdy 260 mm -> 286 mm
Tak po dlouhé době zase nějaká ta úprava...
39134947_10211777996197655_4031883240401797120_n.jpg.d7edf384627db133f5f95120a821f9f9.jpg
Zaměřili jsme se na srdce toho autobusu...
39191499_10211777996717668_6146896476082536448_n.jpg.07adab280b951ac95ad2873748816d13.jpg
Takže nové plíce a kyčelní kloub ( výměna převodovky za NFP z CR)
39139167_10211777997157679_6135938730315218944_n.jpg.9e51307ba279a3cff96b13e4edad6e9b.jpg39208480_10211777997557689_6201892518695534592_n.jpg.2bb23bdaf7e27e6324fa239ac91bc55e.jpg
Porovnání mezi 5 a 6 převodovým stupněm. 6 stupneň při současném SW ECU nejde použít na okreskách.... a tempomat funguje :)
Taky sem o mrtvém úhlu dřív uvažoval ale cena radarů mě odradila a navíc mám OII FL a v těch větších zrcátkách je vidět pěkně. Zato v práci máme VW T5 2004 a tam mám s mrtvým úhlem docela problém.
Jinak octu ti chválím pěkně dovybavená a s tlumením sis pěkně vyhrál.
  • o 4 měsíce později...
A protože jsme oslavili takové velké výročí, tak si auto zaslouží zase další vylepšení...
Tou bude komplet generálka podvozku
protože auto bude mít přední a zadní spoiler z originálního příslušenství, tak jsem k tomu chtěl dát i origo sport podvozek PR-1JC, jenže ani přes ETKU jsem nebyl úplně schopen dát dohromady soupisku dílů.
Mám 2.0 TDI, předokolku, s ohledem na tlumení musím uvažovat trvalé zvýšení hmotnosti cca 100kg (v plánu je i webasto), takže standard bude vždycky o fous níže i nezatížený.
RS podvozek dávat úplně nechci, přeci jen ten už je nízko v základu a já tam chci občas i něco naložit.
Představa je snížení o -15-20 mm
V 21. 3. 2019 at 13:36, košin napsal:
Origo sport pruziny jsem mel a jsou to normalne eibach - 3cm
Jestli chces snizit tak ty 3cm zvladnou origo tlumice v pohode, nad 4cm uz to nedavaji, tam je treba kratsi pistnice
Rs pruziny snizi 15mm
PRoblém je, že se bojím nosnosti při RS pružinách, mají o 50kg méně než obyč a já mám auto standardně těžší...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
