ka_r_los 2.0 TDI custom edition
@Vevca: Moc ti děkuju za fotky, ačkoliv jsem měl 14 dní půjčený Yeti FL, tam mi tenhle detail vůbec v hlavě nezůstal... Ono celkově ve mě ten chudák nechal jen negativní dojmy:/
Jako pokud si vedle sebe dám ty tři možnosti:
Tak mi jako "nejhezčí" vychází te z faceliftu...
A tady jedna fotka z budoucnosti. Kdo pozná co to je a k čemu je;)
Upraveno uživatelem ka_r_los
origo je designova pohroma dle me....po ni jsem poridil face ale zase mi po chvili vadil ten design a nakonec mam ted kozenou O3 a tu si nemuzu vynachvalit krasne se s ni radi a je tak prijemna do ruky....ale chapu ze kazdy ma jiny vkus...ja muzu doporucit O3 az zkratim tyc razeni bude to jeste lepsi :D
@Gracho: Spravne a k cemu mi bude?:D
@majster: A pocitam, ze nejsi posledni:)
@Timil: no abych kvuli tomu rezal tycku, tak to ani omylem:) Ja opravdu nevim, me ta OIII prijde takova moc bambulovita a v porovnani s predchozi generaci se tvarove jakoby vraci k predFL. FL se zase blizi vic O1 co do protazenosti smerem dopredu a jednicka padla do ruky dobre.
Hlavne na FL aspon nejak vynikne plaketka, na predFL je to chromovy cosi:) a jelikoz budu mit interier cerno-cerny naruseny jen carbon dekorem, tak tady neni asi co resit:)
A dale, vcera jsem zjistil, ze moje BSG podporuje takovy kraviny jako podsvit nohou v zavislosti na stavu dveri a jizdy ala passat CC. Takze se seznam uprav asi nepatrne protahne O:)
Ta z O3 je co vim trosku jina a nepasuje rovnou, kdez to ta z Yeti je ok i s manzetou a rameckem ze?
Ale je to takova bambule:) nemel by nekdo po ruce bud predFL nebo i FL na nejakou porovnavaci prezentaci? Napr versus obyc chlapsaka ruka:) ono cenove me ty radicky vyjdou na stejno a rad delam veci na jednou, tak at vyberu tu nejlepsi:D
Tak a dneska mi konečně přišel airbag, tak budu moct brzo dát do avatara vlastní fotku :)
Součástí byl i kablík, sice pro O3, ale stačí ho jen přepinovat a vše poběží, takže jsem jedním nákupem ušetřil minimálně 400 a k tomu mám už kompletní sada na zástavbu multifunkčního volantu O3 style :)
A co mě dneska napadlo při pohledu na 2 scouty... mám odřený levý přední a pravý zadní blatník, klasika rány po parkování... co je levnější, opravit to přímo na autě, nebo koupit ochranné lišty na scouta, vybrousit do hladka a dát do barvy?
Jo a dneska jsem se podíval konečně taky dozadu a zjistil jsem, že mám textilní i C-sloupky (ve svém autě jsem jedině řidič a technik), takže jak jsme se tu dohadovali se Stickerem; můžu nabarvit vše od předu dozadu a zůstane mi jen D-sloupek, který je komplet plast... a ten stojí nový 263 kč/1ks :) A krytky airbag barvit nebudu, 1ks stojí 45kč ... Takže už jen vybavení středu stropu a trošku tepla a jde se na to :)
Tak co clovek koukne na netu, tak baraklyl a valecek nebo pistole se pouziva snad dvacet let:)
Co jsem nasel, tak nejlepsi zkusensoti jsou se spreji tohodle typu http://www.alsar.cz/cz/e-shop/95852/c10248-potreby-pro-domacnost/fp-226-permanentni-barva-save-mater.html
Funguje to, ale interier musi byt cisty, bez mastnoty a obcas to kapne. Tahle barva zachovavav strukturu a netvrdne, proste barva na textil.
Pokud bych do toho sel, tak je sance, ze to vyjde, mam vyjma D-sloukpu komplet textil, takze trefit odstin by nemel byt takovy trabl. Ale doslo mi, ze mam svetly i plasty na vratech:D ale to uz bych snad radsi koupil jety.
Jen je ted otazka uspor, komplet strop muzu mit za 9tisic, coz je dost. Vetsinu plastoveho prislusenstvi/komplet se da sehnat do 4tisic. Takze jsem na połovice, ale nemam zrcatko:/
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
