KONTROLKA TLAKU OLEJE
Zdravím Vás všechny..
Mám takový problém.Zničeho nic mi začla blikat kontrolka tlaku oleje.
takže jsem vyměnil čidlo...nic....pak jsem teda sundal vanu, nic tam nebylo, vyčistil, vyměnil olej, filtr a tak..
A pořád nic..čerpadlo na olej běží..
Kontrolka se rozsvítí vždy nad 2000 otáček, jedu tak svítí..a když stojím třeba na křižovatce tak zhasne a když se rozjedu tak zase začne řvááááát :-)
nevíte někdo čím by to mohlo být?
kdo si mi říkal, že může být vyběhané čerpadlo.Je to možné?Ono olej tlačí, jinak bych to asi už zadřel.
Díky.
Demontovat cislo. Namontovat tlakomer a pozriet ci je spravny tlak oleja. Ak je tlak oleja O.K. Tak mas vadne cidlo aj ked je nove!!!! Alebo cerpadlo je K.O. Alebo je zaneseny saci kos. :palec: B)
Vela krat sa mi stalo ze aj nove cidlo bolo ZLE. Bud nezhaslo pri nastartovanom motore alebo zacalo svieti pri 3000otackach. :smich: :smich:
Najlacnejsia oprava pre teba bude : Kupit nove cidlo. Ak nepomoze tak dat do servisu nech zmeraju tlak oleja.
Urcite nemas doma budik na meranie tlaku oleja. :lol:
Stejný případ jsem měl i já. Při nastartování jsem podle poslechu poznal, že se olej natlačil a motor jel tichšeji, ale k závadě: v servise mi měnili čidlo bez výsledku, jsem jim zaplatil a jel jsem domů. Rozebral jsem budíky a přepájel místa jak u padajících ručiček a problém vyřešen
