Power ball (OctaviaClub liga)
Blacky
Pro jistotu sundej display... ( vezmeš šroubováček, strčíš ho do dírky a zatlačíš opatrně nahoru, v návodech to je a v tomhle případě bych si ho sundal).
Potom si polož PB na zem na bok ( popisovalo se to tu...) a buď si na to dej knížku a zatlač přes ní, nebo zkus zatlačit jenom dlaní na ten bok. Já tlačím většinou tam, kde jsou šroubky.
Hlavně směr síly kterou budeš tlačit by neměl jít na osičku ( musí být kolmo) ... to taky bylo v návodě :rolleyes: Tj proto aby se obal neprohl a nepoškodil nebo nevychýlilosku.
Taky to můžeš zkusit dát do svěráku, ale chce to dát do čelistí nějaké prkýnka aby sis ho enpoškrábal ;)
Musí to jít. Jde to dost těžko, hlavně poprvé.
tak takhle bych to určo nedělal :rolleyes:
může ti to sklouznout a nerad bych si šlápl na ten střed.
Nvm proč ale je tam posunutej zvuk .... Když to lupne jako v 54s tak už to půjde otevřít ;)
Samozřejmě mám papírovej stůl tak se mi hlavně prohlul :smich: lepší tj asi dělat na zemí :palec: já to chytnu jenom do dlaní a mezi kolenama to udělám uplně stejně...
:-D já čekám že mě někdo porazí můj rekord 13051 a furt nic :-D a já ho taky nemůžu překonat ;) (furt 12998 a tak :-/)
jinak jak sem začal jezdit na kole tak mě bolí šecko ... nové kolo = nový posez takže tj nahouby :-)) aspoň mám ale sedátko které mi líp seldo a nebolí mě tak prdel :.-D
Palcem jsem to taky dělával ... ale radši provázek protože mi to připadá šetrnější :-P jak jsem psal ... nevím proč mi popraskal minulý rotor a tohle je jeden z mojich favoritů proč se tomu tak stalo :-D Tak když to někomu prdne po tomhle tak aspoň budu vědět :-) Nebo to bylo pádem na zem z půl metra v krabičce...
Romario: Jéj, neboj se toho.... máš tu video, máš tu návody a rady :-) prostě pořádne zatlačit a nebát se! :-D
